[Blanc] Lave vaisselle Proline 486 White qui se remplit d'eau
    martod
    Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide.
    Alors voilà mon lave-vaisselle a commencé à fuir. J’ai constaté qu’il restait de l’eau en fond de cuve après les cycles.
    J’ai donc nettoyé les filtres, enlevé le cache de la pompe pour voir s’il trainait des trucs. J’ai procédé à un lavage (vinaigre + bicarbonate) de l’évacuation.
    J’ai aussi mis l’évacuation dans l’évier pour vérifier qu’elle se faisait bien, ce qui est le cas et que le tuyau ne présentait pas de fuite.
    J’ai aussi essayé de remplir l’évacuation et le tuyau se remplit mais ensuite déborde, sans que l’eau ne rentre dans le lave vaisselle, j’ai donc écarté l’hypothèse d’un souci d’évac (peut être à tort).
    J’ai testé l’arrivée d’eau en la débranchant du lave vaisselle et elle s’écoule direct (ce qui est peut être tout à fait normal).
    Je me demande si c’est une histoire de clapet anti retour (mais j’ai l’impression qu’il n’y en a pas dans ce lave vaisselle, en tout cas ne n’en trouve pas trace dans les différents sites de pièces détachées et j’ai l’impression que l’eau rentre dans le lave vaisselle par l’arrivée) ou d’électrovanne, mais je veux bien des avis plus expérimentés et des idées de choses à tester.
    Je joins des photos et je m’excuse d’avoir été long mais comme ça vous savez où j’en suis !
    ThomasV
    Re : Lave vaisselle Proline 486 White qui se remplit d'eau
    Je pencherais pour le pressostat ou la pompe de vidange qui commence à lâcher.
    Testé le : https://atelier.sos-accessoire.com/t...ave-vaisselle/
    A voir avec d'autre avis
    il est normal que l'eau s'écoule direct quand on débranche l'arrivée d'eau, votre appareil n'est pas équipé d'un aquastop au bout du tuyau,
    avez vous localisé la fuite ? les deux soucis sont sans doute liés,
    il est possible que la pompe soit hs (comme dit par thomas) ou que l'électrovanne soit fuyarde,
    est ce que l'appareil se remplit à l'arrêt ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/03/2025 à 11h32.
    martod
    Alors merci beaucoup pour votre réponse.
    Ok pour l'écoulement d'eau c'est ce que je pensais mais comme ça j'en suis sûr.
    Pour la fuite elle semble être en bas de la porte au niveau du joint, sur un des côtés, mais je pense que c'est sans doute du à un trop plein d'eau dans le lave vaisselle.
    Machine éteinte il nous semblait que la machine se remplissait puisqu'elle continuait à fuir, mais on n'a pas pu réellement le constater car quand nous avons entièrement épongé l'intérieur on n'a pas eu l'impression qu'elle se remplissait, en tout cas pas très vite. Mais du coup vu le prix de l'électrovanne je me dis qu'on pourrait de toute façon la changer.
    Sinon en fin de cycle il reste de l'eau (j'ai déjà ouvert juste à la fin d'un cycle et j'ai pu le constater. Et là je dirais qu'il reste plus de 50cL, voire même plus d'un litre (on est à ras de la porte plutôt).
    J'ai été repéré le pressostat ce soir mais pour l'instant je n'ai pas réussi à le déclipser(il est peu accessible et je n'ai pas compris ce qui le retenait) je vais essayer ce week end.
    Et pour la pompe j'ai enlevé le cache et rien ne gêne et visuellement (autant qu'on peut voir) rien ne semble cassé !
    Dès que j'ai testé le pressostat je reviens vers vous (et si qq'un l'a déjà déclipsé sur ce modèle de machine ou a une idée je suis preneur !)
    Encore merci
    ThomasV
    Je ne pourrai pas vous aider à le démonter. Envoyez une photo, cela pourrait nous aider à mieux vous indiquer la marche à suivre.
    Regardez aussi le tuyau ou le système branché sur le pressostat pour vérifier qu’il ne soit pas bouché ou sale.
    ou est raccordé le tuyau souple de vidange du lave vaisselle ????
    merci de bien vouloir montrer cet emplacement via une photo
    car j'ai comme un doute sur le mode d'évacuation
    martod
    alors j'ai testé l'electrovanne. Le multimètre est à 3.56 kohm donc à priori elle fonctionne et rien de notable dans le filtre. Pour l'instant je n'ai pas encore réussi à démonter le pressostat j'essayerai demain.
    Et je joins une photo avec là où est raccordé le tuyau de vidange (mais on ne voit pas trop là où il est relié car ça se fait à un endroit inaccessible.)Nom : 1742670679678.jpg
Affichages : 132
Taille : 3,44 Mo
    martod
    alors ce matin j'ai pu testé le pressostat et il me donne bien des valeurs différentes quand je souffle donc à priori si j'ai bien compris ça doit signifier qu'il est également ok...du coup est ce que je dois me diriger vers la pompe et quoi/comment tester ?
    Merci d'avance !
    martod
    Re bonjour
    Je viens aussi de tester la pompe, elle marque 216 ohms aux cosses et les ailettes tournent bien, du coup est ce que qqu'un a une autre idée ?
    Merci d'avance !
    je reviens sur vos dires et vais expliquer l'importance de ma demande concernant l'évacuation
    sinon cela va tourner en boucle, voire détruire du matériel et occasionner des dépenses inutiles
    pourquoi?????
    si l'origine de la panne est bien a l'endroit que je soupçonne
    quoique vous remplacerez sera inutile et onéreux pour n'avoir au final aucun résultat
    je vous cite :
    si cela se fait a un endroit inaccessible c'est que l'installation n'est pas du tout conforme
    imaginez recevoir un dépanneur et que vous lui disiez
    non vous ne pouvez pas accéder a l'évacuation du lave vaisselle !!!!!!!!!!
    a sa place je ferme ma trousse a outil et vous salue et m'en vais !!!
    car compte tenu que cet endroit n'est pas accessible
    c'est que cette vidange pose un gros souci
    ne croyez pas (je m'adresse a tous les lecteurs) que ce type de souci ne peut se produire
    cela je l'ai rencontré a de multiples reprises
    et sans doute aussi par mes confrères de la profession
    (je sais que cela ne peut être le cas sur ce sujet)
    style un carrelage posé devant le lave vaisselle après avoir installé le dit lave vaisselle
    là on comprends pourquoi il y a la difficulté d'accès
    ce qui ne peut être le cas pour vous le lv étant déplacé de son logement vu la photo qui montre la pompe
    donc expliquez moi pourquoi son emplacement d'évacuation n'est pas accessible ???
    sinon je suis convaincu que la panne se situe justement a cet endroit a cause de son manque d'accès
    car pour l'instant cela tourne en rond et risque de durer
    martod
    Alors je pense qu'on ne s'est pas compris. Je pensais que vous vouliez une photo de l'endroit où est relié le tuyau de vidange côté machine, photo que j'ai faite et transmise et où on voit que c'est un endroit inaccessible.
    Pour ce qui est de la sortie de l'évacuation, l'installation ne pose pas de souci (je vais mettre une photo) et ça ne présente pas de doute pour plusieurs raisons :
    -ça fait des années que ça fonctionne sans souci
    -depuis la panne je fais les tests avec le tuyau d'évacuation dans l'évier ou un seau et les soucis sont identiques.
    martod
    Nom : 1742728789837.jpg
Affichages : 119
Taille : 3,71 Mo
    Voici la photo !
    et ou est placé le tuyau souple de vidange de la machine??
    je ne le vois nulle part ???
    c'est a l'emplacement entouré en bleu??
    ou le rouge ???
Affichages : 104
Taille : 2,66 Mo
    a présent je dois préciser qu'en sus de ma demande de clarification
    se pose le souci de la compréhension du fonctionnement de l'appareil
    un résiduel d'eau est toujours présent dans un lave vaisselle
    cela quelque soit sa marque ou le modèle (sauf les lv professionnels)
    d'ailleurs cela explique la vidange aseptique en début de programme
    pour info aucune présence d'eau totale au démarrage d'un lv
    peut bloquer un lave vaisselle (ce n'est toutefois pas systématique)
    une fois ces réponses données
    on ira sur un autre point
    que je vous signalerai le moment venu
    qui sera facile a traiter s'il s'avère utile
    martod
    Il se situe sur l'emplacement bleu.
    Et là vous ne le voyez pas puisque le LV est sorti de son emplacement pour pouvoir l'ouvrir et faire les tests nécessaires.
    Et pour le résiduel là on parle d'eau jusqu'au niveau de la porte donc clairement pas un résiduel normal.
    Mais merci des explications.
    je m'attendais a ce que le tuyau d'évacuation du lv
    soit connecté a cette pipette de raccordement
    et là est au départ le souci que vous rencontrez
    a savoir que vous avez le siphon qui est encombré
    partiellement et en vidangeant l'évier
    l'eau s'écoule en partie dans le lave vaisselle
    si vous ne créez pas une boucle qui élève
    le tuyau au dessus de la hauteur nettement supérieure
    a la hauteur de la pipette de raccordement de votre tuyau
    c'est là qu'en fait le lave vaisselle se retrouve en état de débordement
    la solution idéale est de créer une évacuation indépendante du siphon
    ceci est un classique qui apparait quelques temps après l'installation
    avant que l'encombrement inévitable du siphon se produise
    siphon qui est a présent a nettoyer de ce qui l'encombre
    pour un lave vaisselle on évite en principe
    de placer l'évacuation derrière lui
    mais dans le placard qui est a coté de lui
    car un siphon se doit d'être facile d'accès pour son entretien
    Je ne vous jette pas la pierre pour autant
    car nombreux sont les cuisinistes parfois plombiers inclus
    qui utilisent ces pipettes et en sus même les notices les montrent
    comme raccordement de lave vaisselle
    ce qui est une hérésie la plus totale
    cela en réalité est prévu pour le raccordement d'un bac séparé de l'évier ou d'un égouttoir additionnel
    un lave vaisselle avec une norme correcte se situe a coté de l'évier bien sur
    mais avec une évacuation indépendante qui est a coté de celle de l'évier
    et les siphons dont ils sont équipés
    se doivent d'être libre d'accès pour leur entretien périodique
    mais bon!!! ceci est la logique d'une installation
    reste que l'ennui étant que si l'on cherche le plus facile a exécuter
    au détriment de la fiabilité dans le temps ceci est très connu hélas
    martod
    Alors cela fait 4 ans que le lave vaisselle est branché ici. Le siphon est par ailleurs vide puisque cela avait été évoqué dans les possibilités donc on avait vérifié.
    Et comme je l'ai signalé nous rencontrons les mêmes soucis depuis que l'évacuation se fait dans l'évier ou dans un seau.
    Le problème ne peut donc venir d'ici.
    J'ai d'ailleurs comme cela m'a été indiqué sur un autre forum testé mon électrovanne branchée en direct sur le 220 et j'ai pu constater qu'une fois débranchée (branchée elle fait son boulot et évacue un peu plus de 2L à la minute) elle fuit (elle laisse passer environ 1L/2h) don je pense avoir trouvé l'origine du souci.
    Mais je garde en tête votre explication pour d'autres cas.
    martod
    Et sinon je ne vois pas bien comment je pourrai reprendre cette installation. Si par exemple je m'évacuais par l'autre sortie (celle que vous avez entourée en rouge) et que je mettais un second siphon dessous (et je ne suis pas sûr d'avoir la place car là déjà la pente est au minimum) je pense qu'il serait trop bas, non ?
    la partie en rouge serait idéale pour monter une évacuation dédiée avec un siphon (obligatoire)
    ce n'est pas trop bas il suffit simplement de monter le tuyau en 40
    légèrement plus haut que le tuyau horizontal blanc de l'évier
    et y insérer le tuyau souple avec une canne de vidange ( https://www.google.com/search?client...lave+vaisselle )pour le maintenir
    comme vous pouvez le constater l'installation est pratiquement moins chère
    que n'importe quelle pièce a remplacer pour rien sur le lave vaisselle
    perso mon conseil est de ne rien remplacer comme pièce sur le lave vaisselle
    tant que cette installation n'est pas modifiée
    oui bien sur c'est a chaque fois ce que l'on me dit
    et pourtant après mon départ cela fonctionne
    donc si cela persiste malgré tout
    on avisera
    martod
    Alors merci beaucoup pour tous vos retours. Du coup j'ai commandé une EV comme l'autre fuit et acheté un siphon pour refaire le système.
    Est-ce que le schéma que j'ai fait à partir de l'existant parce que je n'ai pas bcp de place vous paraît correct et y a t'il des préconisations de hauteur ou autre ?
    Merci encore par avanceNom : 1743015035811.jpg
Affichages : 110
Taille : 4,80 Mo
    c'est bien le montage que je vous préconise
    martod
    Oui c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je voulais être sûr que la hauteur du siphon du LV ne posait pas de souci, que le "demi tour" de l'évac non plus et savoir si la hauteur du tuyau dans lequel reposera l''évac du LV avait une norme ou un minimum/maximum conseillé ?
    En tout cas merci de continuer à vous soucier de mon cas !
    prendre en compte ceci
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Proline SDW 499
    Par invitec3a53100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2021, 21h41
  2. [Blanc] Lave-vaisselle qui ne se remplit plus.
    Par Flashgordon1234 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 30/07/2020, 19h24
  3. Lave vaisselle qui se remplit
    Par inviteeeb53781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 20h26
  4. plan eclaté sur Lave-vaisselle WHITE-WHESTINGHOUSE WF 701
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h12
