[Blanc] Lave-vaisselle qui ne se remplit plus.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    Flashgordon1234
    Bonjour, tout est dans le titre. J'ai testé l'électro-vanne, j'ai changé le pressostat par prudence mais il marchait, j'entends la pompe se mettre en route. J'ai shunté le pressostat pour voir, la machine se remplit mais n'exécute pas le programme vu qu'il n'y a plus de pressostat. A un moment j'ai remis le contacteur du fond de cuve, elle s'est remise à marcher un cycle complet puis plus rien.
    Ca ne pourrait pas être un truc du style que le programme considère que la machine ne s'est pas vidée et donc elle ne se remplit pas ?
    Je n'ai plus d'idée.
    Help !!!
    C'est un BEKO DIN 5830.
    Flashgordon1234
    Re : Lave-vaisselle qui ne se remplit plus.
    Au cas où je dois tester la pompe de recyclage, elle est où sur la photo ?
    Merci.Pièce jointe 417297
    Flashgordon1234
    Nom : IMG_20200721_174004.jpg
Affichages : 474
Taille : 142,0 Ko
    Celle-là est mieux...
    vous n'avez pas une fuite qui active le flotteur sous la cuve ??
    oups on s'est croisé!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 21/07/2020 à 17h56.
    Flashgordon1234
    Bonjour, non c'est bien sec, il n'y a de l'eau que dans la cuve à sel. Comme je disais, dans l'ordre, j'avais enlevé le fond, remis le fond, elle s'est mise à marcher un cycle complet. Puis plus rien.
    Si j'essayais de remplir le lave-vaisselle avec un seau puis activer l'annulation du programme pour activer la vidange, ça peut faire avancer le shimblick ?
    Flashgordon1234
    Bonjour, j'ai poursuivi mes investigations, rempli le LV à la main, la vidange se passe bien. Dès que j'essaie de lancer un programme, j'entends une vibration puis des clic, puis plus rien. Du coup, j'ai démonté le moteur jaune du centre de la photo, il m'indique 20 000 ohms, je le branche en direct sur du 220, il tourne à 2 tous par minute environ. ET c'est lui qui fait des clics. Quelle est cette pièce ? La pompe de cyclage ?
    Dernière modification par Flashgordon1234 ; 22/07/2020 à 10h59. Motif: Réponse...
    c'est le micro moteur du séquenceur qui modifie la distribution de l'eau dans les bras de lavage,
    son bruit est mécanique et normal donc il n'y avait pas lieu d'y toucher (a remettre en place )
    je suis désolé mais votre descriptif ne me permet pas de vous aider c'est trop confus
    par contre peut être qu'un collègue sera a même de vous aider,
    je reste donc en stand bye
    et si il me vient une idée je ne manquerai pas de vous la soumettre soyez en sur
    Flashgordon1234
    En fait, je pense que je vais trop loin dans mes investigations.
    Si je reprends au début, mon électrovanne n'est pas alimentée, j'ai du mal a trouver les conditions qui empêchent l'alimentation de cette électrovanne, sachant que le pressostat est neuf. Il n'y a pas un capteur de remplissage quelque part ?
    ptigui29
    dirigez vous vers la carte électronique (triac,soudures,connectique ...)
    Flashgordon1234
    Bonjour, oui je commence à penser que ça vient de la carte. Il n'y a pas de chambre de compression sur ce modèle au fait ?
    ptigui29
    vous avez écrit que vous avez changé le pressostat,une photo de celui ci svp.
    re, je laisse donc flaschgordon répondre et poser la photo
    Flashgordon1234
    Et voilà. Pour la panne je précise que ce n'est pas arrivé d'un coup mais en trois ou quatre fois, il fallait faire plusieurs reset du programme pour démarrer.
    Nom : 20200722_144840.jpg
Affichages : 313
Taille : 102,6 Ko
    re,
    pas de regrets c'était bien un débitmètre et pas un pressostat que je ne trouvais nulle part
    Flashgordon1234
    Lol, du coup ça ne m'avance guère. Il n'y a que le debitmetre qui contrôle la quantité d'eau ?
    Pourquoi quand je shunte le debitmetre, l'électrovanne se met en marche ?
    Dernière modification par Flashgordon1234 ; 22/07/2020 à 15h21.
    ptigui29
    le débitmètre ne se shunte pas.Même si il est défectueux,l'appareil commence à prendre de l'eau après la vidange aseptique.
    Le niveau d'eau est géré par le débitmètre et par la consommation électrique de la pompe de lavage.
    Flashgordon1234
    Shunter était sans doute le mauvais terme, je l'ai enlevé et remplacé par une durite, et donc l'electrovanne se met en marche.
    re,
    le module ne sait plus traiter les infos du débitmètre a mon avis
    Flashgordon1234
    Le débitmetre, c'est 1 ou 0 ? Ca ouvre ou ça ferme ? Faut que je remonte jusqu'à la carte alors, c'est gonflant, il a l'air tout neuf vu de dessous et j'aimerais bien trouver cette panne.
    Merci.
    Flashgordon1234
    Sinon, une dernière question, la pompe de lavage, c'est le même terme que le pompe de cyclage ? Se met-elle en route au moment du remplissage (sans doute vu que sa consommation sert aussi à mesurer le volume d'eau...) ?
    c'est effectivement la même pièce
    oui elle doit se mettre en route souvent durant le remplissage ou une fois cuve rendue a niveau tout dépend comment l'a conçu le concepteur
    Flashgordon1234
    En fait la question était idiote, j'entends un bourdonnement quand je lance le programme, ça doit être cette pompe. Je la teste demain voir si elle tourne. C'est bien la pompe qui est en bas à gauche de la photo ?
    oui le gros moteur blanc
    ptigui29
    La pompe de lavage sur ce modèle doit être à moteur inverter avec de l'électronique embarquée.
    Citation Envoyé par Flashgordon1234 Voir le message
    re,
    pas forcément ,
    je songe plutôt a la mise en route de la pompe de vidange ,
    durant environ 1mn que l'on nomme vidange aseptique (élimination de l'eau résiduelle du fond de cuve datant du précédent lavage )
    ensuite remplissage et mise en route de la pompe de cyclage
    Flashgordon1234
    Hello, ça sera mon dernier retour je pense. J'ai démonté la pompe blanche, elle tourne manuellement, donc elle n'est pas bloquée. J'ai démonté le bloc programme mais je ne vois pas trop quoi tester là-dedans, faudrait tester la continuité fil par fil je suppose ? Je pense que je vais profiter des soldes plutôt. C'est compliqué à installer un lave-vaisselle encastrable, c'est le cuisiniste qui l'avait fait ?
    Nom : IMG_20200726_110302.jpg
Affichages : 276
Taille : 127,5 Ko
    Dernière modification par Flashgordon1234 ; 26/07/2020 à 11h13.
    mevizou
    Bonjour sur le côté du lave vaisselle il y a un boitier transparent de répartition avec un débitmètre il se peut qu'il soit partiellement bouché avec du calcaire ou autre. Il faut enlever une des jaquettes sur le côté . J'ai déjà eu cette panne j'ai démonté le boitier il était rempli de calcaire
    Flashgordon1234
    Bonjour et merci, j'avoue que je n'avais pas encore testé ça.
    y à t'il un détecteur de présence d'eau en fond de bloc hydraulique et l'avez vous testé/nettoyé ?
    y à t'il des voyants qui clignotent ou bien un code erreur affiché ?
  1. [Divers] Lave vaisselle ne se remplit pas d eau
    Par invitef8863b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 18h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle NEFF se remplit d'eau mais ne lave pas
    Par invite7a917018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2011, 08h00
  3. [Blanc] lave vaisselle indesit id 75 ne se remplit pas
    Par invite56ccd774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 23h24
  4. [Blanc] lave vaisselle qui ne se remplit pas
    Par invite025802ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 07h09
  5. Lave vaisselle qui se remplit
    Par inviteeeb53781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 21h26
