[Blanc] Panne four sur cuisinière Sauter Type EP17B2
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    ajaiste
    Mon four ne fonctionne plus, ni sa lumière d’ailleurs, alors que les 4 plaques électriques du dessus de ma cuisinière fonctionnent.
    Les branchements électriques à l’arrière (broches) sont OK, ainsi que le thermostat de sécurité !
    Quelle(s) piste(s) dois-je explorer SVP ?
    Merci d’avance.
    Dernière modification par ajaiste ; 25/07/2020 à 10h24.
    ptigui29
    Re : Panne four sur cuisinière Sauter Type EP17B2
    voir du coté de la carte électronique qui gère le four ou du thermostat de sécurité réarmable (celui à coté du ventilateur de refroidissement de la porte)
    vérifiez sur votre notice s'il n'est pas en sécurité enfant ?
    revoir le thermostat réarmable sinon on risque de tourner en rond
    au besoin le shunter pour test car cela ressemble trop a ce type de panne
    c'est le motif de mon insistance
    dans la notice, il est question de mettre le programmateur en position manuelle,
    à vérifier ?
    à vérifier ?
    dans ce cas l'afficheur fonctionnerait en affichant l'heure
    de fait j'élimine cette possibilité d'autant qu'il en faut très peu pour déclencher ce limiteur (une simple panne de courant inopinée en phase de chauffe)
    j'ai du rater quelque-chose, je n'ai vu nulle part que l'heure n'apparaissait plus..
    la piste du thermostat de sécurité rearmable est une piste sérieuse et je ne la met pas du tout en question mais il est bon, en général de vérifier les commandes avant d'aller voir plus loin
    re,
    exact c'est le mot lumière qui m'a induit en erreur
    donc mode manuel a vérifier auparavant
    ajaiste
    Le thermostat de sécurité «*est passant*» au multimètre d’une borne à l’autre, donc OK ?
    Donc pas besoin de le shunter ?
    fils du limiteur débranchés???
    ajaiste
    C’est quoi le limiteur Richard ?
    re,
    désolé d'avoir crée une confusion c'est juste un terme différent mais le même article
    je parle en fait du thermostat de sécurité
    ajaiste
    Les fils du thermostat de sécurité sont bien branchés
    ptigui29
    le thermostat de sécurité est ok,il faut donc remonter vers la source de la panne
    est ce que l'arrière de l'horloge se présente comme ceci ?
    il semble qu'il y ait une horloge à rouleaux, (qu'en est il du mode manuel?),
    il y à aussi une carte électronique pour gérer le four.
    la vue éclatée partie électrique:
    ajaiste
    Oui, il s’agit d’une horloge à rouleaux.
    Mode manuel ou non, le four ne fonctionne pas.
    J’ai donc envie de shunter tout ce système de démarrage et durée de cuisson avec l’horloge, car je pense que c’est cela qui me met le bazar, mais ce n’est que mon intuition de novice !
    ajaiste
    Voici la bête :
    ajaiste
    Mais quels fils faut-il que je raccorde pour shunter l’horloge, afin de démarrer et arrêter le four à ma guise ?
    désolé,
    mais un shunt surtout sur un four pyro est totalement interdit
    de fait l'on ne peut vous indiquer la procédure qui pourrait le permettre
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX information retirée
    la modération
    si ça ne donne rien, il y à peut-être un défaut sur la carte électronique.
    Dernière modification par richard 31 ; 25/07/2020 à 22h12.
    pour moi, il faut tester si le contact se fait entre le fil bleu et le fil noir sur le programmateur, si le contact se fait il faudra aller voir du coté de la carte électronique.
    ajaiste
    @Titi : Quand tu évoques «*contact*» entre les fils bleus et noir, cela signifie que je passe en «*mode manuel (schéma d’une main)*» et je teste la continuité au multimètre entre ces 2 fils ?
    @Richard : Je conçois que le shunt soit interdit (La sécurité je connais un peu ... je suis sapeur-pompier !), ce n’est pas le but de l’utiliser ainsi de manière pérenne, mais pour moi, avec mes petites connaissances, c’est le seul moyen de tester si c’est ce «*bloc horloge*» qui est HS et qui me fait défaut ou non pour cette panne.
    Pour moi et compte tenu que je n'ai pas le schéma, le contact maneuvré par le programmateur se situe entre le fil bleu et le noir, il suffit d'y mettre un coup de multimètre sur calibre continuité, hors tension et en laissant les fils branchés, si en manuel on trouve une continuité inférieure à deux ou trois Ohms c'est que le prog est bon,
    je me base sur mes souvenirs de dépanneur mais ça commence a dater !!
    de toute manière, vu le nombre de fils sur le prog, je ne suis pas très inquiet !!
    je vais regarder si j'ai le même prog en stock, comme ça je pourrai confirmer..
    ajaiste
    Je viens de tester les continuités en mode manuel :
    * Bleu / Noir : Non passant
    * Bleu / Rouge : Passant
    il y a un ennui c'est que cette pendule a le contact pyro justement
    je ne vous en veux pas mais il faut comprendre que l'on est sur un site public
    ajaiste
    Grâce à votre aide, je viens de trouver ma panne, il s’agit bien du module compteur qui est HS (côté droit de l’horloge vue de face).
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx solution retirée car non admise par la charte la modération
    @Richard 31 : Je ne me sert jamais du mode pyrolyse donc je ne vois pas où est le danger ?
    Existe-t-il un site internet ou un magasin où je puisse commander ce bloc horloge ?
    En tout cas, merci à tous pour votre aide apportée !
    Dernière modification par richard 31 ; 27/07/2020 à 07h17.
    re,
    ils n'est pas détaillé de bloc pour cette pendule c'est l'ensemble complet (si pas épuisé)
    après recherche désolé cet article est déclaré abandonné
    référence :76x3567
    ajaiste
    @Richard 31 : Quel est le risque en pyrolyse, du fait que le thermostat de sécurité jouerait son rôle ?
  1. [Blanc] Panne four cuisinière Sauter
    Par invite80160330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2014, 18h11
  2. [Blanc] Four de cuisinière SAUTER SCM764W en panne
    Par invitefb129fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2013, 14h26
  3. [Blanc] Panne four cuisiniere sauter scv654
    Par invite18962acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 14h41
  4. [Blanc] four en panne sur cuisinière SAUTER COTTAGE 2/*
    Par invitec8e7366c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 21h20
  5. [Thermique] panne pyrolyse cuisiniere sauter
    Par cestdeshauts dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 23h34
