[Blanc] Panne four sur cuisinière Sauter Type EP17B2 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Re : Panne four sur cuisinière Sauter Type EP17B2
    re,
    l'oubli de la coupure du mode pyro en est le risque
    car le four est plein pot durant toute la durée de son fonctionnement et cela a plus de 450°C
    de fait le produit possède une pendule qui oblige l'utilisatrice a régler une durée qui est limitée de façon maximale par le rouleau de la minuterie
    la shunter en cas d'oubli peut réduire une maison en cendres
    et la norme ne veut pas que cela soi rendu possible donc on ne peut passer outre
    ne croyez pas que j'insiste sur ces points pour le plaisir
    vous êtes a vos dires pompier donc vous devez connaître les conséquences que cela peut entrainer,
    vu que vous pouvez être amené a traiter le sinistre
    je reconnais que "traiter" n'a rien a voir avec "en comprendre l'origine "
    la preuve c'est que vous posez la question
    il y à un gros risque:
    quelqu'un qui ne soit pas au fait de la modification pourrait activer la fonction pyrolyse en pensant qu'elle va s'arrêter d'elle même au bout d'un temps raisonnable, ce qui ne sera pas le cas,même si le thermostat de sécurité joue son rôle, les meubles autour du four vont en prendre un vieux coup et risquent de s'enflammer,
    le mieux serait, soit de remplacer le programmateur par un autre modèle équivalent si introuvable d'origine, soit de désactiver la fonction pyrolyse mais là, il faut le schéma pour bien faire,
    il existe au moins un site de vente de pièces d'occasion électroménager sur le net, ils auront peut-être la pièce ?
    Thierry.
    @richard,
    désolé pour le doublon, je n'avais pas vu ton message
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour ajaiste,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, Comme expliqué ici nous (modération) préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci, à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    @richard,
    re,
    a présent je comprends mieux ta réponse
    c'est ce qui justifie la suppression d'une donnée mettant en péril les personnes
    car on considère cela hors charte
    cela t'es venu a l'esprit de toi même
    imagine un pompier qui cherche ensuite a éteindre l'incendie a l'aide de ses collègues suite a une manip de ce genre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (si encore vivant)
    car une pyro en général,
    on l'a fait de nuit
    ps: pour la pendule a rouleaux voir plutôt un recycleur style "envi"en sus vérifier que ce soit bien pour mode pyro car il y a 2 versions de cette pendule avec et sans pyro
    Dernière modification par richard 31 ; 27/07/2020 à 09h07.
    ajaiste
    @Richard 31 : Quel est le risque en pyrolyse, du fait que le thermostat de sécurité jouerait son rôle ?
    re,
    la durée n'étant pas gérée il peut y avoir oublie
    le limiteur lui n'est prévu pour réagir uniquement si défaut de ventilation
    vu qu'en durée le montage ne permet pas qu'il soit dépassé une durée
    d'où le fait que l'on ne peut toucher aux caractéristiques de la pendule
    et au delà de la durée maximale de la minuterie
    on ne peut garantir qu'il n'y ai aucun souci dans son environnement
    ajaiste
    @Richard31 et @titijoy3,
    Merci de vos retours et explications.
    De toute manière, ce risque est écarté puisque nous ne faisons jamais de pyrolyse ... sauf si nous activons cette fonction par inadvertance, ce qui pourrait toujours arriver !
    De ce fait, je préfère, si possible, déconnecter/désactiver cette fonction.
    Pourriez-vous m'indiquer quel(s) fil(s) je devrais déconnecter ?
    Dois-je déconnecter fil par fil pour trouver le bon ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par ajaiste ; 30/07/2020 à 18h53.
    re,
    en principe c'est diehl qui fabriquait ces pendules a rouleaux
    il en fournissait de 2 sortes
    -1- sans mode pyro qui permettait la fonction sans durée
    -2- avec contact pour mode pyro qui obligeait a mentionner la durée pour la pyro
    Fareinheit76
    Richard a raison (que je salue)
    Si vous shunter l'horloge, vous supprimer la sécurité lié par la durée de la pyrolyse ou de la cuisson
    Imaginez en plus si le thermostat de sécurité (Klixon) avait une défaillance
    Si j'ai les freins de mon véhicule en mauvais état , j'ai ma ceinture de sécurité quand même est du même ordre
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Oups grillé par Richard
    ajaiste
    Très bonne comparaison
    re,
    désolé je ne le peux pas,
    même si je le voulais (et ma position est que je ne le veux pas)
    vous dites ne jamais utiliser le mode pyro
    avez vous déjà observé ce qui se passe durant cette fonction dans un four fortement encrassé ??
    en sus de cela vous nettoyez comment une enceinte émaillée prévu pour une fonction pyro??
    celle-ci n'accepte aucun produit nettoyant car rend le dit émail poreux
    mis a part des produit non agressifs qui dans ce cas demandent une grande énergie et beaucoup d'huile de coude
    sans fonction pyro (ce qui existe bien sur) le moufle est en inox a 80% et l'on peut l'entretenir avec des produits nettoyants
    voir les fours sur pianos très hauts de gamme tels que lacanche ou la cornue et autres marques similaires
    mais on est dans une toute autre échelle de prix
    ps: je n'ai pas parlé des plaques auto nettoyantes mais c'est un autre motif que me fait ne pas en parler
    Dernière modification par richard 31 ; 30/07/2020 à 19h09.
  1. [Blanc] Panne four cuisinière Sauter
    Par invite80160330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2014, 18h11
  2. [Blanc] Four de cuisinière SAUTER SCM764W en panne
    Par invitefb129fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2013, 14h26
  3. [Blanc] Panne four cuisiniere sauter scv654
    Par invite18962acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 14h41
  4. [Blanc] four en panne sur cuisinière SAUTER COTTAGE 2/*
    Par invitec8e7366c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 21h20
  5. [Thermique] panne pyrolyse cuisiniere sauter
    Par cestdeshauts dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 23h34
