[Blanc] Panne lave-vaisselle Electrolux Arthur martin asf 64030
    inviteadde11d5
    Je me permets de venir vous, pour vous demander de l aide.
    Mon lave-vaisselle ne se lance plus et les 4 premiers boutons clignotent en continue.
    Est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide svp ?
    Car avant de vouloir le mettre au rebut je souhaiterai être sur qu il ne puisse pas être réanimé.
    Merci par avance pour l aide que vous pourrez apporter à un bricoleur du dimanche...
    Re : Panne lave vaisselle Electrolux Arthur martin asf 64030
    essayez de le débrancher 5 mn , peut-être qu'il se réinitialisera ?
    invitef50e9a1f
    J ai essayé ça n a rien fait.
    Quelqu'un pourrait me donner une autre solution svp
    u96
    Re : Panne lave-vaisselle Electrolux Arthur martin asf 64030
    Postez une photo des voyants qui clignotent.
    Cdt.
    invitef50e9a1f
    Merci du temps que vous consacrez pour me venir en aide.
    Les voyants clignotent quasiment simultanément
    invitef50e9a1f
    Desole mais mon précédent ompte ayant des soucis (je ne peux plus le connecter), j ai du recréer un compte MT14bis.
    D ou le fait supposé d une impolitesse qui n en était pas une mais il n est pas évident de savoir que j etais la même personne.
    Tout de meme je tiens a vous remercier de faire en sorte que le forum puisse rester convivial.
    JPL
    Je viens de réparer ton compte MT14. Oublie le bis.
    inviteadde11d5
    Merci. Au top pour le compte.����
    si maintenant quelqu un peu m aider a réparer mon lave-vaisselle je serais ravi.
    Merci par avance
    JPL
    Ce n’est pas dans mes compétences
    pour test
    inclinez l'appareil a 45° vers l'arrière ensuite en le maintenant dans cette position essayez de le mettre en route
    et nous dire s'il prends l'eau
    ensuite en fonction de cela on avisera
    inviteadde11d5
    Test effectué il ne se passe rien les boutons clignotent en continue.
    pour test
    je crois q'a moins d'avoir le code panne (que je n'ai pas trouvé) il faut reprendre à la base:
    y à t'il de l'eau dans la cuve que l'appareil ne parviendrait pas à évacuer? vérifier la pompe de vidange si pas bloquée, vérifier le capteur de présence d'eau et le nettoyer avec une éponge humide,
    est ce que l'eau arrive au robinet? faire le test en faisant couler dans un récipient, l'électrovanne fonctionne t'elle ?
    y à t'il de l'eau dans le châssis en dessous de la cuve? le flotteur en polystyrène du détecteur de fuite est il libre de ses mouvements? l'interrupteur est il fonctionnel?
    la résistance de chauffage est elle opérationnelle ? la tester avec un multimètre en fonction continuité, tester également les thermostats présents sur la résistance,
    est ce que la pompe de cyclage paraît correcte, la tester à l'Ohm-mètre
    si tout va bien, jeter un oeil sur la carte électronique, il arrive fréquemment sur les asf qu'une soudure ait claqué à une des pattes du relais de chauffage..
    avez vous essayé d'appuyer les bouton annulation ?
    mevizou
    Bonjour les boutons qui clignotent c'est un code défaut il faut vérifier dans le bouquin technique la signification de ce code défaut.
    mevizou
    Bonjour Donc la machine ne prend pas l'eau ce n'est pas l'aquastop sur le tuyau de remplissage
    inviteadde11d5
    Merci à vous tous pour votre aide mais malheureusement au bout de 10 ans de bons et loyaux services j ai dû la changer je dois avouer que c'était bien trop compliqué pour moi.
    Marc
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle ASI 630 Arthur-Martin Electrolux
    Par invitef18533bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 08h15
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2484
    Par invite71f9f4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 10h04
  3. [Blanc] Panne alarme 20 lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF
    Par invite61368c8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h51
  4. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
    Par invitecdca3a81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2008, 15h14
  5. Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asf 657
    Par inviteb2d01c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h14
