Réparer mon boitier thermostat FP6
    invite4a32d413
    J'ai un radiateur électrique à fluide colporteur de 1800w équipé d'un boitier thermostat FP6 CPL T250 de marque ROHS , le radiateur réglé au maxi n'est que tiède, j'ai mesuré l'intensité à la sortie du thermostat elle n'est que de 110 volts quelqu'un pourrait il m'aider à réparer mon thermostat
    Re : Réparer mon boitier thermostat FP6
    Bonjour gimcad et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gimcad Voir le message
    ... j'ai mesuré l'intensité à la sortie du thermostat elle n'est que de 110 volts ...
    J'imagine que tu mesures la tension, qui s'exprime en volts, et pas l'intensité, qui, elle, s'exprime en ampères.
    Il serait intéressant de connaître la nature et le réglage de ton multimètre, car ta mesure reste suspecte. Où et comment fais-tu ta mesure?
    ... réglé au maxi n'est que tiède ...
    As-tu sa notice? N'est-il pas à accumulation? Ne restitue-t-il pas "après", une énergie accumulée au moyen d'une ventilation, d'une pompe ...?
    Peux-tu mettre des photos du fameux thermostat?
    Aurais-tu un lien internet vers l'appareil, qui ne fonctionne peut-être pas comme tu le penses?
    Autre hypothèse: n'est-il pas prévu avec un programme et un fil pilote?
    Certaines positions de fil pilote divisent la tension par 2, au moyen d'un redresseur.
    Autre question importante: ce radiateur a-t-il déjà fonctionné "normalement" (comme tu le souhaites) ou bien est-ce un appareil neuf que tu découvres?
    Pour les photos, voilà comment les présenter ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite4a32d413
    Red face Re : Réparer mon boitier thermostat FP6
    Bonjour gienas,
    Tout d'abord merci de te préoccuper de mes soucis
    Il s'agit bien d'un radiateur à fluide caloporteur de marque NOAM2+ de 1800w équipé d'un thermostat FP6 / CPL qui fonctionne parfaitement de puis 3 ans, photos ci-jointes
    depuis 1 mois il ne délivre qu'une chaleur tiède,et j'ai constaté que la diode du thermostat lorsqu'elle passe au rouge clignote , auparavant elle demeurait allumée de façon fixe
    j'ai démonté le thermostat pas de trace de coup de chaleur j'ai mesurer la tension (effectivement et non pas l'intensité) sur les bornes sur lesquelles se connectent les fils de la résistance électrique.
    Il y a bien un fil pilote qui n'a pas changé de place , je n'ai plus la notice de ce radiateur, pourrais -tu m'aider ?
    ... qui fonctionne parfaitement de puis 3 ans ...
    C'est un élément important.
    ... j'ai mesurer la tension (effectivement et non pas l'intensité) sur les bornes sur lesquelles se connectent les fils de la résistance électrique ...
    La résistance y est-elle bien présente? As-tu mesuré sa résistance effective? (hors tension, bien entendu!) Ceci pour vérifier que les 1500W "sont bien là" si le secteur est bien à 230V.
    Pour confirmer ma suspicion, peux tu mesurer (si la résistance est bien là), si le 110V que tu relèves ne serait pas en continu? J'entends par là que tu dois mettre ton multimètre en mode DC (continu) et non AC (alternatif).
    ... Il y a bien un fil pilote qui n'a pas changé de place ...
    Oui, mais son décodage peut avoir ... "changé". En l'air n'est jamais bon en électronique. C'est pourquoi la notice est indispensable.
    ... je n'ai plus la notice de ce radiateur ...
    J'ai lancé une recherche sur un fureteur connu avec les mots clef "NOAM2"+ "thermostat FP6"
    J'ai plein de réponses, mais des tas de modèles que toi seul peux éplucher, fonction des images que tu as en tête. La très mauvaise nouvelle, c'est que tous ces documents sont payants.
    Je vois aussi, sur la face verte de ton circuit imprimé, un composant qui pourrait bien être un triac. N'est-il pas, ce composants, fixé à un radiateur '(une plaque de refroidissement) pour l’empêcher de chauffer? Ce montage pour les 1500W me surprend. Peux-tu lire son immatriculation?
    Je crains que ce soit rendu illisible, volontairement, pour brouiller les pistes.
    ... pourrais -tu m'aider ?
    Je ne peux pas faire plus.
    invite4a32d413
    merci pour toutes ces réponses
    Le composant est bien un triac monté sur un refroidisseur aluminium (démonté sur la photo) bien que la valeur est été effacée on peu encore lire " BTB 16 700SW MAR 622".
    La résistance effective mesurée avec mon multimètre est de 29.1 ohm
    Je vais me lancer à la recherche de la notice
    bonne soirée
    ... Le composant est bien un triac monté sur un refroidisseur aluminium (démonté sur la photo) bien que la valeur est été effacée on peu encore lire " BTB 16 700SW MAR 622" ...
    La datasheet est jointe. Je suis rassuré pour le refroidisseur.
    ... La résistance effective mesurée avec mon multimètre est de 29.1 ohm ...
    Parfait. Sur 230V, cela fait 1817W. (230²/29,1)
    ... Je vais me lancer à la recherche de la notice ...
    C'est souhaitable.
    As-tu vérifié les 110V continus?
    Cette valeur étant très proche de 230/2 "pile", je crois peu à un problème triac et davantage à un problème de gestion fil pilote.
    u96
    bonsoir,
    pour info ROHS n'est pas une marque mais une norme de conformité internationale indiquant entre autre que le plomb n'est pas utilise pour les soudures sur la carte!
    Cdt.
    invite344660a0
    Smile Re : Réparer mon boitier thermostat FP6
    J'ai également le souci de la diode rouge qui clignote et du radiateur qui reste doux, ce produit a 8 ans tés peu servi. J'ai pris un thermostat sur un autre radiateur, et là celui qui était en panne fonctionne bien, ce qui permet de savoir que la résistance du en panne est bonne.
    Si un chef bricoleur a la solution je suis preneur
    lepedron
    bonjour, j'ai eu le mème problème sur mes deux radiateurs 1800w j'ai remplacé le condensateur jaune MKP 15 X2 0.47µf et tout est rentré dans l'ordre .
  1. [Thermique] Récepteur Thermostat OTAX TPH05 endommagé : comment réparer
    Par invite55cdf728 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 14h42
  2. Radiateur Calodia : réparer le thermostat ?
    Par invite290870ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 11h28
  3. Boîtier thermostat
    Par Leyry Hynemonth dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 07h24
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
