[Divers] Panne ponceuse AEG EXE 460
    Vercors38
    Ma ponceuse est tombée en panne et je soupçonne une usure des charbons.
    Mais après avoir ôté toutes les vis (y compris celle sous l'étiquette), je peux ouvrir seulement la partie où se trouve le câble électrique et l'interrupteur. Le reste semble collé.
    Est-il possible d'ouvrir cette outil ?
    Avez-vous déjà rencontré ce pb ?
    ThomasV
    Re : Panne ponceuse AEG EXE 460
    Avez-vous une photo ?
    La partie en plastique du manche est-elle séparée de la partie moteur ?
    Vercors38
    Non le manche n'est pas séparé de la partie moteur. Voir photos.
    Cdlt
    ThomasV
    Soit il est clipsé, et il faut faire levier pour le déclipser.
    Soit il reste une vis.
    Nom : 2025-03-21 10_56_52-aeg exe 460 vue eclatee - Recherche Google.jpg
Affichages : 656
Taille : 186,9 Ko
    Dernière modification par ThomasV ; 21/03/2025 à 10h57.
    Citation Envoyé par Vercors38 Voir le message
    Cdlt
    bonjour il faut utiliser un couteau de peintre, et y aller avec douceur et tact.
    https://services.aeg-powertools.eu/f...ent=4000357629
    Vercors38
    Merci pour votre réponse,
    J'ai déjà fait levier en allant à la limite de la déformation du manche, en vain. Je vais insister.
    D'autres vis ? Peut-être mais alors bien cachées ...
    Sur le plan éclaté, les deux pièces 101 m'interpellent. Elles semblent se situer à l'opposé des vis 150 et 151. Or sur ce côté là, il n'y a aucun trou.
    Je vais poursuivre mes investigations.
    Merci pour votre réactivité.
    combien de vis avez vous retiré pour tenter de séparer les 2 partie de l'ensemble poignée et corps du capot moteur???
    pièce 101 c'est un tampon :
    https://www.piecedepro.fr/shop/56257...name+asc#attr=
    ... combien de vis avez vous retiré pour tenter de séparer les 2 partie de l'ensemble poignée et corps du capot moteur?
    C’est une question à se poser, car on voit des ”gouffres” (profonds) autour de la coque protectice, qui doivent contenir, tout au fond, des têtes 6 pans creux pour clefs Allen. Je crois voir une vis 150, qui n’est probablement pas seule.
    Vercors38
    J'ai retiré 9 vis torx au total : 2 au niveau du manche et 7 sur le corps dont une sous l'étiquette.
    Cdlt
    Vercors38
    Donc les pièces 101 n'ont pas de lien avec la fixation de la coque.
    Merci pour l'info !
    Cdlt
    8 vis 150 NOK il y a donc une anomalie sur le démontage...
    2 vis 151 OK
    frotter l'étiquette avec un manche de tournevis pour voir un creux...
    Dernière modification par racard ; 21/03/2025 à 16h12.
    Vercors38
    Vous avez raison, il y a 8 vis ref 150 (j'en avais laissé une dans son logement après l'avoir dévissée) et 2 vis ref 151.
    J'essaie d'ouvrir la coque avec un couteau à peintre mais ça résiste bien.
    Je vais poursuivre ce we. Je vous tiens au courant.
    Merci à tous pour vos conseils.
    Vercors38
    Je suis enfin arrivé à ouvrir ma ponceuse en utilisant les outils sur la photo :
    Quelques infos pour ceux qui auraient à réparer leur ponceuse :
    Une fois les 10 vis ôtées, il est inutile de chercher à ouvrir la coque en voulant écarter les deux parties du manche (photo EXE 460-1). Juste déboiter les 2 parties du manche est suffisant.
    Il faut ensuite chercher à séparer les 2 parties de la coque en partant du côté du plateau, alternativement un côté puis l'autre. J'ai utilisé un petit tournevis plat avec un marteau en tapotant dans l'axe de la jointure des 2 pièces. Puis en utilisant le couteau à peintre.
    L'encrassement (machine bcp utilisée pour poncer du plâtre) a rendu l'ouverture difficile.
    La panne était liée à l'encrassement du roulement à billes (ref 108) à l'extrémité du rotor. Il a chauffé et fait fondre la pièce plastique sur laquelle il était fixé ce qui a fini par bloquer le rotor. Photo ci-dessous.
    Après nettoyage et remontage, la machine fonctionne à nouveau. Mais vu les dommages sur l'emplacement du roulement à billes, je doute de sa durée de vie.
    Merci pour vos commentaires qui m'ont encouragés à poursuivre mes investigations.
    Cdlt
    Cdlt
    merci du retour
    c'est une panne connue quand on ponce des enduits, sur une machine neuve il n'y a que des roulements ZZ sauf sur des modèles hauts de gammes prévus pour poncer du platre festool etc...
    il faut les remplacer des le départ par des roulements 2RS et ensuite on peut y aller...
    et avoir un bon aspirateur avec un filtre démontable en tissus et lavable en amont du filtre papier.
    si le plastique a fondu ce sera compliqué pour tenir un guidage précis le rotor pourrait toucher.
    résine epoxy mais pas simple de recentrer pile poil !
    attention le ponçage du plâtre est interdit avec ce type de ponceuse
    il faut pour réaliser ce type d'opération utiliser des ponceuses spécifiques a cet usage style girafe
    https://www.google.com/search?client...se+pour+platre
    toutes les autres que celles citées dans le lien
    sont systématiquement condamnées
    lutshur
    Le poids n'est pas le même. Et difficile de poncer les petites surfaces ou les coins avec une ponceuse girafe
    Une ponceuse sacrifiable est plus utile
    Dernière modification par lutshur ; 23/03/2025 à 13h03.
    par contre si vous avez conscience
    que vous sacrifiez une ponceuse classique a cet usage
    la question ne se pose pas j'en conviens
    le tout est que cela soit écris sur le forum et a la lecture des lecteurs du site
    de façon a ce qu'ils ne puissent êtres déçus
    sacrifier pour sacrifier je prendrais plutôt une ponceuse d'angle !!!
    Vercors38
    Ok, merci pour vos conseils !
    Cdlt
  1. [Divers] Panne mini ponceuse
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2020, 20h53
  2. [Divers] Panne ponceuse excentrique AEG
    Par invite5c27c063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 15h54
  3. [Divers] Panne sur ponceuse [Résolu]
    Par invitef7142c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2019, 21h44
  4. [Divers] Panne ponceuse électrique
    Par invite1bc04280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 21h33
  5. [Divers] ponceuse à bande en panne
    Par invited7e7382c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 16h08
