[Info] ecran plasma LG REF: 50PW451 qui se met en securité à l'allumage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    SAM30600
    Re : ecran plasma LG REF: 50PW451 qui se met en securité à l'allumage.
    Salut Jules, je pense aussi qu'on m'a vendu une carte défectueuse. Soit disant vérifier avant..enfin bref...je te fais les photos de ce pas....autre chose: en vérifiant les condensateur autour du transfo, certain paraisse HS au voltmètre, mais visuellement aucune trace de gonflement ou autre dégâts visuelle.
    Mais j'ai le doute sur ma manière d'opérer pour les contrôler.
    Connais tu la méthode pour être sûr de leur état..ou un lien vers une vidéo éventuellement.
    En te remerciant
    SAM30600
    Voici les photos Jules, n'hésite pas à me dire si il t'en faut d'autre: les croix noirs sur photos 2 correspondent aux condensateur que je soupçonne d'être HS
    17440577635605561288032330613070.jpg17440579104876221286857967363409.jpg17440579767773875334417652583594.jpgs...����
    jules150
    Re à tous,
    Merci pour les photos.
    Ce n'est pas la bonne étiquette blanche !
    La référence de l'IC500 ?
    Pour vérifier un condo au mini un capacimètre et voir mieux un contrôleur ESR.
    Si doute, change.
    A mon message en #17 il est conseillé de vérifie D505 et C508.
    Il semble que l'alim DC/DC est faite a partir de la tension primaire VS avec 3 tensions secondaires.
    Essaye de vérifier ses 3 tensions (- avec +1,2 et 3) :
    Nom : Capture05.JPG
Affichages : 77
Taille : 69,5 Ko
    Tiens-nous informé de tes mesures.
    Cordialement jules
    SAM30600
    Bonjour Jules, merci pour tes réponses.
    Alors nous avons :
    mesure 1 : 0.1 volts
    Mesure 2: -188 volts
    Mesure 3: -41,5 volts
    Voici les photos avec ref du de l'IC500 17441137454531838190448688450355.jpg17441138567844257222892860487441.jpg17441137454531838190448688450355.jpg
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Donc IC500 est un FSQ0365R.
    D'après tes mesures il maque 1 tension qui doit aller à un second transfo T502.
    Sur la sortie de ce transfo, il y a D515 qui est relié au fusible FS501 (a vérifier).
    Si non la mesure 1 à 0V, hors tension dessoude une patte de cette diode et fait une mesure au multi (position diode) dans les 2 sens.
    L'étiquette blanche collé a la dalle (exemple) :
    Nom : Capture08.JPG
Affichages : 63
Taille : 19,9 Ko
    Cordialement jules
  1. [Brun] Panne plasma LG 50PW451
    Par invitea54319bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2020, 23h26
  2. [Brun] Ecran plasma Hisense PDP5010EU plus d'allumage
    Par invitec7956114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 21h56
  3. [Blanc] Mise en sécurité ecran plasma philips 42PF
    Par invite4a080b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 22h49
  4. [Brun] probleme d'allumage ecran plasma
    Par invited64041c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h04
  5. [Brun] panne d'allumage ecran plasma samsung
    Par inviteff43286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h43
