[Thermique] [Thermique] Chaudière qui se coupe à cause de la VMC
    Fontainesdc
    Je suis propriétaire d’un appartement et j’ai une chaudière «*chaffoteaux mira c25 cf n*»
    À chaque fois que je me douche avec la vmc allumée, la chaudière se coupe au bout de quelques minutes à peine et je n’ai plus d’eau chaude.
    Je suis donc obligé d’éteindre la VMC quand je me douche et la rallumer ensuite.
    Je n’y connais strictement rien d’où ce post ici.
    Savez-vous d’où cela peut-t-il provenir ?
    À qui dois-je faire appel pour solutionner le problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : [Thermique] Chaudière qui se coupe à cause de la VMC
    Bjr
    Visiblement la vmc réduit fortement l’évacuation des gaz brûlés de la chaudière en créant une inversion de l’écoulement de l’air.La chaudière se met en sécurité par manque de flux d’air.
    Consultez votre plombier pour peut-être réduire l’aspiration la vmc ou forcer l’évacuation de la chaudière. Le plombier devrait y remédier avec des mesures précises .
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2025 à 08h19.
    k2raguelid
    bonjour ,
    il faut absolument supprimer la bouche vmc là ou se situe cette chaudiere a tirage naturel .
    c'est interdit au meme titre qu un seche linge avec evacuation a l exterieur ou une hotte .
    il en va de votre vie !!!!!!!!!!!!!!!
    Fontainesdc
    Vous me faites peur. Quel est le risque ?
    Est-ce dangereux aussi si la vmc est éteinte ?
    k2raguelid
    si vous boucher la bouche vmc dans la pieces ou se trouve la chaudiere il n y a aucun risque.
    Fontainesdc
    Qu’est-ce qui pourrait arriver si je ne bouche pas le conduit ? Sachant que je n’allume quasiment jamais la vmc ?
    voici la cause possible lié a un mauvais tirage
    Une pression de tirage basse crée des accumulations de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, et des gaz hautement explosifs. Ces accumulations peuvent avoir lieu dans la chambre de combustion ou se répandre à l'intérieur des lieux habités, avec les risques de blessure, voire de décès que cela comporte.
    pas besoin de davantage de commentaires n'est ce pas ???
    Fontainesdc
    Bien sur c’est clair mais personne n’a répondu à ma question.
    Il y a-t-il aussi un risque si la vmc est éteinte ? Où bien le risque est-t-il présent, uniquement si la vmc est allumée ?
    Citation Envoyé par Fontainesdc Voir le message
    K2raguelid
    vous a signalé qu"il faut impérativement fermer totalement cette VMC
    qui ne doit en aucun cas se situer dans la même pièce que la chaudière
    c'est pourtant bien la réponse a votre question !!!!!
    si vous bouchez la bouche vmc dans la pieces ou se trouve la chaudiere il n y a aucun risque
    passelaigue
    les ventilations ne sont pas bouchées?
    comme dit post 3 les vmc et aussi les hottes aspirantes sont interdit avec une chaudière à tirage naturel...mais vous n'avez pas précisez si c'est le cas..
    k2raguelid
    si , mira c 25 cf
    passelaigue
    oups, effectivement..
  1. [Divers] Coupe bordure sthil fs38 thermique
    Par invite0ca81510 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/09/2016, 08h45
  2. Ma chaudière ne coupe plus
    Par invite5bd73f28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2012, 18h08
  3. [Divers] Tondeuse thermique, fil de bougie coupé
    Par mariepour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 11h27
  4. [Thermique] coupe bordure thermique
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 10h49
  5. [Thermique] Pb de chaudière qui se coupe (VMC)
    Par invite69578e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 09h22
