Four Brandt en panne: plus d'afficheur
    Frisco
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6513137
    J'ai le même problème avec mon four encastrable Brandt. plus aucun affichage, pas de ventilation, pas de chauffe. Il n'y a que l'éclairage qui fonctionne.
    Mais, je n'ai pas le même type de carte.
    Dernière modification par richard 31 ; 09/04/2025 à 10h51.
    Re : Four Brandt en panne: plus d'afficheur[résolu]
    Citation Envoyé par Frisco Voir le message
    essayez de chauffer légèrement la carte de puissance avec un sèche cheveux, si l'affichage revient il faudra remplacer des condensateurs,
    le processus de la panne est sans doute le suivant: les condensateurs s'usent avec le temps et perdent de la capacité, cependant, tant que l'appareil est sous tension la chauffe générée par la circulation du courant dans les composants maintient une capacité suffisante en favorisant les réactions électrochimiques à l'intérieur des condensateurs, survient une coupure de courant, la température du composant baisse, sa capacité aussi, quand le courant revient, la capacité est trop faible pour autoriser le démarrage de l'électronique
    après, il peut y avoir d'autres causes mais si la carte réagit à la chaleur en redémarrant l'affichage il est sur à 90% qu'un ou des condensateurs sont en cause
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2025 à 09h07.
    avant toute intervention sur votre four donnez préalablement la référence complète de votre appareil
    car a vous lire pour moi le symptôme pourrait être tout simplement lié a un limiteur de surchauffe (si présent ) a réarmement
    cela par contre pourra être certifié avec la référence exacte de l'appareil
    lisez toutefois ceci qui n'est pas placé en tête de page pour le fun:
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-poster.html
    c'est ce qui m'a obligé a scinder le sujet squatté
  1. [Blanc] Afficheur Four Brandt qui clignote et qui bip[résolu]
    Par invitebb5b344a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2025, 16h51
  2. [Blanc] Four Brandt en panne: plus d'afficheur
    Par invitef687b396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2022, 08h25
  3. [Blanc] Four Brandt en panne: plus d'afficheur[résolu]
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2022, 22h53
  4. [Blanc] panne refrigerateur brandt SL3720, afficheur clignote et bippe
    Par invitef3b5e5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 10h29
  5. Plus d'afficheur sur Magnétoscope Brandt VK289
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2004, 12h03
