[Brun] Tv philips 32pfl3506h 12
    Dom31
    Lightbulb Tv philips 32pfl3506h 12
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème avec ma tv qui s éteint après 5 minutes de fonctionnement et,je ne sais pas pourquoi. Je viens de de remplacer la carte d alimentation qui ètait HS. Si vous avez une réponse pour me dire d où vient le problème ?
    Merci beaucoup.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv philips 32pfl3506h 12
    Remplacée par une neuve ou occasion?
    La référence de l’alim svp.
    Dom31
    Par une occasion. La tv marche bien sur toutes les chaînes mais se coupe après 5 minutes. Quel composants dois-je contrôler ?
    Merci d'avance.
    Dom31
    Référence 996510042073
    Dom31
    Il y a un autre numéro sur la carte
    715G 4801 P1A H 20 002U
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Savez vous lire un schéma électronique ?
    Dom31
    Oui un peu
    Dom31
    J'ai le schéma sous les yeux.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une panne à chaud qui nécessite beaucoup de recherche.
    Dans un1er temps changez le circuit intégré IC901 (Tny277pn)
    C'est le composant qui fait ce défaut le plus souvent sur ce type de tv , mais ça peut être autre chose : le microprocesseur, les tubes du rétro-éclairage, la carte inverter,etc.
    Cet appareil a bientôt 14 ans .....
    Dernière modification par papilou06 ; 27/03/2025 à 16h19.
    Dom31
    Merci beaucoup pour votre réponse. Oui quand ça chauffe, c'est la panne. Je vais regarder ce que vous me dites.
    Encore merci, j'espère que je vais trouver.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Occupez vous déjà de IC 901 puis nous verrons après.
    Le lien pour le schéma :
    https://elektrotanya.com/philips_715.../download.html
    Dom31
    Merci pour les conseils et le lien. Je fais ça demain.
    Dom31
    Bonjour papilou06.
    Voilà sur l ancienne carte d origine la référence
    715G 4801 P1A H 20 002U.
    IC 901 a 4 pattes à gauche et 3 à droite
    La carte que j'ai reçu
    715G 4545 P2A H20 002U qui fonctionne mais chauffe
    IC 901 a 6 pattes à gauche et 6 à droite
    Je fais quoi ? Je remplace ic de la
    Carte d origine ?
    C est celle qui s allume et s éteint immédiatement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,remplacez sur la carte d’origine.
    Dom31
    Ok d'accord.
    Dom31
    Ou commander la pièce ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    N’importe où, vous tapez la réf sur le net.
    Dom31
    Ok.je l ai trouvé sur le net
    Dom31
    Je vous tiens informé dès que je l'ai monté.
    Bon week-end
    Dom31
    Bonjour papilou
    Je n'ai pas encore reçu ic 901. Une petite question pour ne pas me tromper.
    Quel fil pour souder le petit composant ?
    Soudure avec plomb, sans plomb, ou quoi?
    Quelle température pour souder avec le fer ?
    Merci et bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour, réponses dans la photoNom : 20250403_142719.jpg
Affichages : 126
Taille : 1,33 Mo
    Dom31
    Merci beaucoup.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Infos sur TNY277PN
    Nom : Screenshot_20250408-181056_Chrome.jpg
Affichages : 114
Taille : 193,6 Ko
  1. [Divers] Télé ne s’allume plus - Philips - 32PFL3506H/12
    Par Mars53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/09/2022, 17h44
  2. [Brun] Problème d'allumage sur mon tv philips 32PFL3506H//12
    Par seb8164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2017, 17h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 22h10
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  5. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
