re tambour whirlpool AWG 745
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    muss
    bonjour,je ne comprend toujours pas pourquoi le tambour de la machine a laver ne tourne pas le cycle se fait normalement,la courroie est en bonne etat. le tambour tourne manuellement ,la courroie est bien placee.remplissage et vidange OK que puis je faire?
    roland59
    Re : re tambour whirlpool AWG 745
    Citation Envoyé par muss Voir le message
    bonjour..;
    puis je te demander de où viens ton pseudo..."muss"?
    muss
    de mon prenom.......
    invitea0169f77
    Bonjour muss,
    Il faudrait commencer par contrôler l'état des charbons moteur, voir s'ils coulissent bien dans leurs fourreaux, et vérifier s'ils sont assez long (un cm environ).
    muss
    merci de ton message,j'ai ouvert le dessus et l'arriere de la machine ,je ne sais ou se trouve les charbons?
    invitea0169f77
    Ils se situent dans le moteur, à l'opposé du tachymetre, et viennent frotter sur le collecteur.
    muss
    tachymetre?ça ressemble a quoi?pour le moteur celui qui est sous la courroie?
    invitea0169f77
    Exactement.
    Si vous regardez le moteur de face, vous verrez deux "batons en plastique" de chaque côté, c'est les charbons.
    Ils sont reliés chacun par un fil électrique au bornier du moteur.
    Envoyez une photo si nécessaire.
    muss
    Nom : moteur.jpg
Affichages : 357
Taille : 80,8 Ko voila le moteur
    muss
    je ne vois pas les charbons.......
    muss
    DSC00006.JPG je crois que je commence a craquer ::
    roland59
    rebonjour.
    ok.. merci
    bonsoir,
    sur la photo du post 11 a coté du bornier moteur il y a 2 fils rouges, et juste a coté a leur gauche un charbon, au dessus des fils blanc avec un fil noir l'autre est a l'opposé de celui-ci
    invitea0169f77
    J'ai entouré sur la photo jointe le charbon visible, il y en a un autre à l'opposé.
    muss
    merci a toi je vais regarder
    muss
    j'ai vu comme une fiche que j'ai retire ça ressemble a une cosse de chaque coté voila
    invitea0169f77
    Il faut maintenant dévisser les charbons du moteur pour contrôler l'état, ou vérifier avec un ohmètre la valeur indiquée entre les deux.
    muss
    Nom : DSC00003.JPG
Affichages : 312
Taille : 144,7 Ko c'est l'endroit que tu m'a indiquer pour le charbon que je ne vois pas ou que je reconnais pas.c'est la fiche que j'ai enlevé,pour la mesure je ne sais pas c'est sur la fiche???
    invitea0169f77
    Pièce jointe 10689 c'est l'endroit que tu m'a indiquer pour le charbon que je ne vois pas ou que je reconnais pas.c'est la fiche que j'ai enlevé,pour la mesure je ne sais pas c'est sur la fiche???
    Désolé, je n'ai pu répondre avant, la photo était en cours de validation.
    Voici en fichier joint la cosse où la mesure est à prendre, avec la cosse de l'autre charbon
    muss
    bonjour, lol973, j'ai tout rebranché hier soir car j'avais fait une derniere tentative le tambour remarchéj'ai mis le programme essorage.je voulais faire lessive et puis malheur tambour toujours hs.je vais faire la mesure que tu m'as dit. a tout a l'heure.muss
    muss
    Re : re tambour whirlpool philipps AWG 745
    j'ai trouve 03,1 en mesurant avec la cosse de l'autre coté avec ce que tu m'as entouré sur la photo donc le meme de l'autre coté j'espere que je ne suis pas trop brouillon ds mes explications
    invitea0169f77
    Tu as mesuré la partie coulissante des charbons, et tu as trouvé 3 centimètres de longueur pour chacun, exact?
    muss
    bonjour lol973,la mesure est en hom,j'ai mesuré la cosse que tu m'as entouré avec la meme de l'autre cote du moteur.pour les charbons je ne vois pas.jeudi le tambour s'est remis en route pour une lessive puis pour la seconde il est retombé en panne........la premiere j'ai aidé le tambour a tourné pendant le programme essorage, un essai que j'ai fait,il avait du mal il a amorce puis s'est mis a tourné,on m' a dit que ca pouvait venir du condensateur?????
    invitea0169f77
    Bonjour muss,
    Il n'y a pas de condensateur sur ta machine.
    Dans le post 17, je te demande de dévisser les charbons,
    il faut le faire pour les contrôler visuellement.
    muss
    bonjour, lol973,me voila de retour,j'ai un probleme avec les charbons,je ne les trouve pas,ils se cachent......ces maudits......ou alors il faut que je consulte un ophtalmo......
    invitea0169f77
    Bonjour muss,
    Sur la photo jointe, j'ai entouré en bleu l'endroit où se situent les vis de fixation du moteur(x4) à retirer pour tomber le moteur.
    En rouge une vis de fixation des charbons(x4), deux vis cruci par charbons.
    muss
    merci,je tombe le moteur......enfin une bonne partie de joie.....a+muss
    muss
    bonjour lol973,le moteur est demonté,les charbons mesurent 4cm environ,voila.
    invitea0169f77
    Bonjour muss,
    Les charbons sont ok.
    Tu connais mieux ta machine à présent, mais malheureusement, le problème est loin d'être réglé!
    Il faut déterminer si c'est un Problème de moteur ou de carte électronique.
    Le bornier qui est fixé sur le moteur doit avoir 7 fils:
    - 2 rouges: tachymètre
    - 2 qui vont sur les charbons
    -3 qui vont sur le stator, il faut les contrôler en ohm entre-eux et par paire (1et2, 2 et3, 3et1), si tu as des valeurs à chaque fois, alors module hs, si pas de valeur= moteur hs.
    muss
    Nom : DSC00004.JPG
Affichages : 249
Taille : 134,8 Ko peux tu me dire si c'est bien ce bornier ou je dois faire mes mesures.merci
  1. [Blanc] Dépannage LL Whirlpool AWG 1014
    Par invite55cba090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 10h55
  2. [Blanc] Whirlpool AWG 385
    Par invite74679e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 14h44
  3. machine a laver whirpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 19h29
  4. lessiveuse whirlpool AWG 183 WP
    Par inviteb5eacc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 21h22
  5. whirlpool awg 1014 n'essore plus
    Par invitea0c65819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 01h57
