[Blanc] Lave-vaisselle Hotpoint-Ariston, ne démarre plus le programme[résolu]
    FreD60
    Unhappy Lave-vaisselle Hotpoint-Ariston, ne démarre plus le programme[résolu]
    LV Hotpoint d'une dizaine d'année.
    S'allume
    Sélection du programme
    Fermeture de la porte puis ..... rien.
    Pas le biiiip, pas de mise en route.
    Démontage porte, démontage contacteur : la pièce en mouvement appuie correctement sur le switch.
    Test du switch au multimètre : le courant passe lorsque le bouton est appuyé par la pièce ou manuellement.
    Fils ne sont pas abimés.
    J'ai ouvert le panneau en bas du LV où vont tout les fils vers un boitier blanc (j'imagine la carte électronique) et rien ne m'a sauté aux yeux.
    Ce qui me turlupine, c'est qu'en forçant la pièce mobile du contacteur en position "porte fermée", j'ai eu un biiip. j'ai vite éteins car porte ouverte et démontée à ce moment là.
    Mais depuis plus rien et tout remonté j'entends bien le "click" du switch.
    Si quelqu'un à une autre idée, d'autres tests à faire, je suis preneur
    Merci et bonne journée,
    FreD
    Lepchris39
    Re : Lave-vaisselle Hotpoint-Ariston, ne démarre plus le programme
    le clic du switch c'est bien, il faudrait peut être mesurer la continuité du contact, vérifier aussi si un fil n'est pas coupé à la pliure en bas de porte....
    une photo de la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte serait très utile
    ma boule de cristal est cassée
    "J'ai ouvert le panneau en bas du LV où vont tout les fils vers un boitier blanc (j'imagine la carte électronique) et rien ne m'a sauté aux yeux."
    si un fil est cassé à l'intérieur de l'isolant ça ne se voit pas de l'extérieur,
    il faudrait vérifier la continuité du câblage entre la sécurité de porte et la carte tout en bougeant les fils,
    en effet, le fait qu'il y ait eu un bip en actionnat la sécurité manuellement avec la porte démontée fait penser à un faux contact
    FreD60
    Merci pour vos retours, effectivement je n'avais pas pensé à vérifier le câblage dans le passage de porte.
    La protection semble sécurisante car bien épaisse mais il est vrai que les fils sont assez fin, je m'en vais redémonter tout ça et vérifier les fils.
    FreD60
    Je ne dispose pas de plaque signalétique nulle part je n'ai que le modèle LFT116A
    Citation Envoyé par FreD60 Voir le message
    le plus facile et moins destructeur est de brancher un fil du multimètre sur le connecteur"sécurité" de la carte et l'autre fil sur la sécurité de porte et rechercher la continuité
    FreD60
    Merci à tous.
    Dans la gaine : un fil cassé net. Fer à souder et voila le LV reparti
    Lepchris39
    Re : Lave-vaisselle Hotpoint-Ariston, ne démarre plus le programme[résolu]
    Parfait si c'est réparé, mais pour ce genre de réparation, il ne faut pas que la soudure soit à l'endroit du pliage, il faut remettre un morceau de fil,( env. 20cm) en remplacement et faire les soudures déplacées d'un côté et de l'autre de la pliure.
    Cdlt
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Cdlt
    +1
    sinon ça recasse à brève échéance..
    portion de fil, soudure ou bien raccords à sertir, gaine thermorétractable
    en tout cas, la panne est trouvée, bravo
  1. [Blanc] Lave-vaisselle hotpoint ariston ldf 12314
    Par invite5772592d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2021, 19h23
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2021, 21h45
  3. [Blanc] panne lave linge Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus[résolu]
    Par invite565a19e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 18h21
  4. [Blanc] Lave vaisselle Hotpoint LKFA+ 7m14 ne demarre plus
    Par invite04745bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 10h10
  5. [Blanc] lave linge ariston hotpoint ne démarre plus
    Par invitebe0ba1b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 21h28
