[Brun] Carte alim TV Philips HS
    Fareinheit76
    J'ai changé de carte alim d'une TV Philips 55PFL4908k/12, sa référence est 715G5778-P02-000-002M
    Le schéma est sur ce lien
    https://elektrotanya.com/philips_715.../download.html
    Les tension en shuntant le Std_by 5,2V avec le ON/OFF du retro et le PS-ON me donne bien les tensions 12V, 24V
    J'ai également les 25v sur la diode du rétroéclairage
    La question que je me pose est :
    Est-ce normal sans raccorder aucune leds d'avoir toujours 25V ? Ne devrais-je pas avoir une tension beaucoup plus haute vers 100V
    Pour info sur la TV j'avais remplace la carte d'alim et la TV marche donc c'est bien la carte d'alim qui est en cause
    J'ai rendu la TV, il ne me reste plus que la carte d'alimentation
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ThomasV
    Re : Carte alim TV Philips HS
    Lors de la charge, il est possible que la tension ne soit pas la même.
    Je n’ai pas cherché plus loin pour le moment, c’est un premier avis.
    Fareinheit76
    Bonne suggestion Thomas, j’avais oublié de préciser qu’aussi bien le 12 V que sur le 24 V, j’avais fait débiter dans ma charge électronique à peu près 600 milli ampères et les tensions ne baisse pas, elles sont stables
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 25v est élevé par un circuit découpeur puis réparti en 4 points.Ces 4 points sont le + vleds qui va alimenter 12 groupes de leds(edge leds normalement) .Je pense que ce 25v est transformé en 50/60vdc et peut se mesurer sur C8118 et C8109 .A noter que cette tension (vleds) n’est présente que si toutes les leds sont ok ,sinon le découpeur vleds reste bloqué.
    Il y a ensuite 12 circuits intégrés pour piloter les moins des 12 groupes (dimmer)
    Il est facile de mesurer les 12 groupes avec un testeur.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/04/2025 à 16h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit schéma :Nom : Screenshot_20250415-174140_Drive.jpg
Affichages : 167
Taille : 417,7 Koschéma généraliste, il se peut qu,il y ait qu’un seul connecteur pour les leds ,ce qui réduit le nombre de groupes.(6 ou 12)
    Dernière modification par papilou06 ; 15/04/2025 à 16h48.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que seul le connecteur CN8506 est présent mais il y a quand même 12 groupes sur ce même connecteur.Tu vérifieras sur la bête, c'est mieux.
    Le + est en vleds et les moins sur led 1,2,3 etc...
    Dernière modification par papilou06 ; 15/04/2025 à 16h55.
    Fareinheit76
    Merci papilou , toujours aussi efficace et réactif.
    Par contre je ne comprends pas des manips que je dois faire, c’est si j’avais la télé complète avec les leds de branchées mais ce n’est plus le cas, j’ai rendu la TV, je n’ai plus que la carte d’alimentation qui ne marche pas puisque je l’ai changé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur C8118 il devrait y avoir la tension vled ,mais uniquement à la mise sous secteur car la sécurité agit instantanément. Si ce n’est pas le cas , le découpeur(mosfet + ic de commande)est en panne.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Grace à tes précieux conseils depuis plusieurs années
    J'avais déjà regarder la tension Vcc sur l'oscillateur PWM sur C8121 et j'avais 12V stable
    Je regarderais sur C8118 demain, je te tiens au courant
    Fareinheit76
    J'ai contrôlé la tension à l'oscillo et cela monte a 25V mais pas de pic de tension supérieur au démarrage
    Nom : 2025-04-16_10-38-27.jpg
Affichages : 168
Taille : 54,5 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 16/04/2025 à 09h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas de pics , c’est une tension continue.
    Cette tension est élevée à 60v environ par le découpeur Q8101 lui même commandé par IC8103.
    Sur celui-ci, il faut vérifier VCC (12v) sur pin8,la commande de sortie pour le découpeur pin7 mais la validation se fait par pin4 si les leds sont ok.
    La pin 1 est le flyback de tout le rétro-éclairage.
    Quand le découpeur fonctionne ,on trouve la tension Vled sur C8118/8109.
    Donc il y a ici un découpeur du style récupération d’énergie ou PFC.
    Le on/off du rétro-éclairage se fait par pin 5 de l’ic.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/04/2025 à 10h05.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nb:après découpage la tension est redressée par D8120(entre +60 v et + 95v) puis filtrée par C8118 et C8109 et à partir de ce point s’appelle Vled (et +Vled).
    Dernière modification par papilou06 ; 16/04/2025 à 10h26.
    Fareinheit76
    Oui, oui tout à fait, ce que j'ai voulu dire c'est qu'il n'y a pas de pic d'une tension supérieure à 25V qui redescendrait aussitôt à 25V qui voudrait dire qu'il y a début d'oscillation de l'IC
    Je l'avais déjà vérifié au post #9, 12V stable
    Là je n'ai rien une très légère oscillation mais qui ne reste pas , c'est en milli-volts
    Bien compris
    Le problème est de savoir si c'est l'IC oscillateur qui est HS ou bien le signal de validation qui est instantané et qui empêche le découpage du mosfet (qui lui est bon)
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 16/04/2025 à 11h17.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Malheureusement le rétro-éclairage doit être en place ou avoir une charge équivalente.
    L’IC doit avoir toutes les conditions pour démarrer ,il se peut que le découpeur soit hs ,c’est fréquent.
    Fareinheit76
    Quand tu parles du découpeur, tu parles de l'oscillateur (ou PWM) ou bien du mosfet
    Je pense que tu veux parler de l'IC oscillateur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’ic est la commande du découpeur par la pin 6.
    Le découpeur c’est le mosfet qui reçoit la commande (pin6 de l’ic) pour découper le 25v .
    Ce 25v va s’accumuler en triplant sa valeur dans la self L8101(ca dépend de la fréquence) puis se libérer pendant le temps de non conduction du mosfet pour être redressée puis stockée dans les chimiques suivants.
    Fareinheit76
    Vu, je vais donc démonter pour quand même vérifier le transistor Moffet, afin de voir si il n’est pas HS malgré que sur la carte il a l’air bon
    Fareinheit76
    Transistor de découpage Mosfet dessoudé et testé , il est bon
    tous les composants cms autour sont Ok
    D'après tes innombrables réparations Papilou, un oscillateur sur le découpage peut t-il être inactif dès le départ via sa pin enable ou dim je ne sais pas lequel des 2 ou doit-on avoir une tension monter puis redescendre ensuite (leds non branchées bien sûr, ce qui est mon cas )
    T'arrive t-il de tester des carte alims toutes seules ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bien sûr mais ce montage est particulier ;la plupart du temps ,pour génèrer la tension Vled ,il y a une alim à découpage à 2 transistors, un transfo puis redressement et filtrage .La tension V led est alors appliquée aux plus (+)des leds leur gestion se faisant par le moins(--).
    Ici c'est un montage à récupération d’énergie la gestion se faisant par appel de courant direct sur le plus(+),le moins(--)étant géré pour le dimmer.
    Donc s’il n’y a pas de charge il est impossible d’avoir Vled.
    Est ce que les leds sont ok?
    La pin enable (et non dim)est pin 5 .
    Pour démarrer il faut le Vcc,Fb,enable,CS(courant sense).
    Ces états sont disponibles que si les leds sont branchés
    Attention à la résistance R9997 (0,03Ω/ 3w)
    Si une led est coupée ou en cc il manquera une de ces 4 informations.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La commande EN(enable)vient directement (à travers R 9322/3,3k)de la carte mère par le connecteur CN903 pin 1,normalement un état haut vers 4,6v.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/04/2025 à 17h48.
    Fareinheit76
    Bsr
    Oui,oui elles étaient OK puisque j'ai mis l'autre carte d'alim et que la TV marche
    Bien compris
    Testée, elle est bonne
    J'ai regardé , exact j'ai 4,8V
    Sinon sur le schéma, il n'y a pas le sens si cela va ou part du composant , si un signal comme dim ,ena ou Led-comp sort ou entre
    Peux-tu me confirmer si :
    - DIM sort de IC8103 pour aller vers les 12 drivers leds 85xx pour moduler l'intensité des leds (sur leurs négatifs)
    - ENA provient du signal On/Off via la résistance R9322 pour activer en même temps les 12 drivers leds 85xx
    - LED-COMP sort de chacun des 12 drivers de led, puis se raccordent ensemble pour aller vers IC8103, là j'ai un doute car si un seul driver avait un état bas et les 11 autres un état haut comment le FB de IC8103 peut être affecté ?
    Maintenant j'ai l'impression que tout est bon sur cette carte mais ce n'est pas le cas car la TV ne démarrait pas alors que l'autre carte alim l'a fait démarrer
    J'avoue que je suis circonspect
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    DIM entre dans tous les ic ,il est génèré sur la carte mère. (Fait chuter le conduction des mosfets dans les drivers led ,fait chuter également Vled dans le driver +.)
    ENA entre dans les ic.
    COMP vient des ic drivers leds et sert de fb au driver +.
    Si une ligne passe à l’état bas ,il n’y a plus de fb sur le driver + et tout s’arrête.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    C'est clair comme d'habitude
    Donc dans mon cas je ne peux plus faire grand chose sans leds du rétro de branchées ?
    si ce n'est peut-être que changer l'IC driver+ (IC8103) sans conviction car le test à l'ohmètre de ses pins par rapport à la masse ne montre pas de résistance très faible
    Qu'en penses-tu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est à tenter mais sans charge , rien est prouvé .
    Fareinheit76
    Merci papilou
    Je tenterais quand même et je regarderais si j'ai une impulsion de découpage à la diode car je pense que il y a une tempo avant la mise en sécurité de l'IC sinon cela ne peut pas marcher
    Merci encore
  1. [Info] Panne carte alim TV philips
    Par Paulinho01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2024, 09h44
  2. [Divers] Tv Philips divers soucis après changement de la carte Alim
    Par invite06351ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2021, 06h55
  3. [Brun] Panne sur carte alim TV Philips 32PFL5604/12
    Par invite5e733cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 18h02
  4. [Brun] Carte Alim Tv plasma Philips 50PFP5532D
    Par invite3a17eb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2013, 12h47
  5. Aspirateur PHILIPS hr8891/A problème carte alim
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 19h01
