[Blanc] Porte four De Dietrich FW434E1
    Marie75
    Bonjour, lors d'un déménagement la porte du four s'est déboitée (cf photos) Je n'arrive pas à la remettre. Pouvez-vous m'aider? Merci
    Re : Porte four De Dietrich FW434E1
    déposez totalement la porte placez la sur une table
    et via une pince crocodile positionnez les pattes de la charnière de telle façon
    que vous puissiez les bloquer a l'aide des cavaliers mobile
    cela fait vous placez délicatement les pattes dans leur encoche
    cela fait vous ouvrez totalement la porte a l'horizontale vous libérez les cavaliers
    et ensuite vous fermez délicatement la porte a la 1ère utilisation
    et ensuite elle se mouvra sans souci
    au besoin voir la notice qui devrait en expliquer le principe
    je pense qu'elle est disponible ici
    https://notices.groupebrandt.com/search.php
    sinon prendre contact avec l'assistance clientèle
    Dernière modification par richard 31 ; 20/04/2025 à 12h11.
    Marie75
    Merci Richard31 Mon problème c'est que je n'arrive pas à enlever la porte il y cette tige en fer au dessus de la charnière qui ne se détache pas . J'ai regardé beaucoup de vidéo je ne vois pas cette attacheNom : 20250420_114618.jpg
Affichages : 110
Taille : 1,70 MoNom : 20250420_114618.jpg
Affichages : 110
Taille : 1,70 Mo
    Marie75
    J'ai enlevé la vitre voilà ce que l'on voit j'ai encore essayé et je n'arrive toujours pas à retirer la porte20250420_152419.jpg20250420_152402.jpg
    la référence du four semble incomplète (manque un chiffre ?)
    Je remarque une petite différence droite/gauche. C'est peut-être ce qui empêche d'enlever la porte ?
    Nom : four DD.jpg
Affichages : 104
Taille : 2,50 Mo
    Marie75
    merci Annjy même si je les mets dans la même position je n'y arrive pas ;j'ai le mode d'emploi mais ils n'en parlent pas. J'ai mis du dégripant . Je pars demain je reviens dans une semaine j'espère que j'aurai quelqu'un de costaud car la porte est lourde;
    Marie75
    J'ai réussi à retirer la porte grâce à une vidéo dont je mets le lien si quelqu'un a le même problème. https://www.youtube.com/shorts/M3v9wuwUqNk
    J'ai tout démonté vitres poignées..... j'espère que je saurai tout remonter je ne comprends pas comment les charnières vont se fixer sur le chassis;
    Bonne soirée à tous. La suite à mon retour dans une semaine
    Marie75
    Bonsoir, De retour à Lacanau j'ai essayé aidée d'un ami de remettre la porte.Impossible de retirer les crochets que j'avais eu du mal à mettre. il y a deux autre ergots mobiles dont je n'arrive pas à comprendre l'utilité. Sur toutes les vidéos il faut mettre la porte du four à plat et faire sauter les crochets je n'y arrive pas Une idée? Merci
    Je ne comprends pas trop ou est la difficulté
    si ce n'est celle-ci
    une fois la porte en place
    il suffit d'ouvrir totalement la porte
    et libérer les crochets de verrouillage
    sinon tout est a refaire
    car il ne faut en aucun cas manipuler
    la porte crochets enclenchés
    ceux ci ne servent qu'a déposer la porte
    il faut engager en premier la partie arrondie (1) dans la fente du haut de la charnière correspondante puis de chaque charnière puis engager la partie 2 de façon que l'encoche dessous prenne sur le bord extérieur de la fente du bas de la charnière concernée,
    ensuite, ouvrir la porte en grand, libérer les taquets de blocage et refermer la porte
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/04/2025 à 08h13.
    Marie75
    Merci Titijoy3 l'explication est claire mais le problème c'est que je n'arrive pas à mettre l'encoche sur le four. C'est top dur; Il doit y avoir une ruse
    Marie75
    J'ai démonté la charnière j'ai réussi à l'insérer mais toujours impossible de retirer l'ergot
    si la charnière coté four est usée il est possible que l'opération soit difficile voire impossible
    Marie75
    Oui peut-être à force de forcer j’ai déformé les attaches même la charnière retirée je n’arrive pas à les enlever.
    Merci pour tous les conseils je ne désespère pasNom : 20250428_173208.jpg
Affichages : 92
Taille : 1,09 Mo
    tant que la partie du bas de la charnière ne sera pas en place vous ne pourrez pas rebasculer le taquet,
    au vu de la photo il faut tirer légèrement la porte vers vous, baisser pour placer l'encoche de la charnière dans la tôle du four puis rebasculer le taquet puis fermer la porte
    Marie75
    Bonjour Nous avons enfin réussi à remettre en place la porte et ses charnieres mais la porte ne se met pas à plat
    via une photo montrez comment est la porte
    état ouverte
    et état fermée
    via une vue d'ensemble
    Marie75
    Merci je les fais faire demain
    Marie75
    Bonjour voilà les photos de la porte du four.
    Je comprends que vous soyez étonnés de la difficulté pour mettre les charnières J'ai le même système à Paris et c'est plus que facile à mettre et à défaire.
  1. [Blanc] Porte four DE DIETRICH bloquée[résolu]
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2025, 08h37
  2. [Blanc] Porte four de Dietrich[résolu]
    Par invite039a24bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2021, 14h29
  3. [Blanc] Démontage porte sur four DE DIETRICH
    Par inviteb47515d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 13h37
  4. [Blanc] demontage porte de four dietrich
    Par invite999ecf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 20h07
  5. [Blanc] Démontage de la porte d'un four Dietrich
    Par invite19bc86ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h17
