[Blanc] défaut
défaut
    SOMSAR59
    défaut
    mon lave linge indésit xwe 91483 indique le défaut h20
    jules150
    Re : défaut
    Bonsoir à tous,
    Pas de bonjour ni de merci ?
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    SOMSAR59
    Re : défaut
    Desole, bonjour a Vous tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : défaut
    Bjr
    Réponse sur le net ,il suffit de chercher.
    https://atelier.sos-accessoire.com/l...ode-panne-h20/
    SOMSAR59
    Re : défaut
    bonjour.javais trouvé, mais il y a 5 raison pour le code h20,mon défaut je soupson la carte ou le programateur
    Re : défaut
    il y a plusieurs motifs qui signalent un défaut H20
    mais avez vous contrôlé les différentes causes avant d'incriminer la carte de gestion (carte de puissance)
    de plus votre référence concerne plus de 240 produits
    de fait il serait préférable de fournir une photo de la plaque signalétique
    visible en ouvrant le hublot
    en 1er lieu s'assurer que le robinet est bien ouvert et qu'il y a un débit suffisant
    ensuite que la sécurité de porte est bien fonctionnelle
    ensuite contrôler le filtre d'entrée d'eau du tuyau souple
    ensuite le filtre de l'électrovanne
    ensuite contrôler valeur des 2 bobines de l'électrovanne double
    bref contrôler tous les organes de l'appareil avant d'incriminer
    la carte électronique de puissance(il n'y a pas de programmateur sur les lave linge actuel) car elle n'est pas donnée
    votre réponse est une réponse bateau qu'il vaut mieux éviter d'utiliser en 1er lieu
    mettez donc préalablement les mains dans le cambouis pour trouver votre panne
    Re : défaut
    re,
    voici un éclaté qui montre ou chercher la cause de la panne
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 120
Taille : 56,9 Ko
    repères 29,31,34 par exemple
    SOMSAR59
    Re : défaut
    si joint photo
    Re : défaut
    +1
    quel est le défaut ? que fait l'appareil qu'il ne devrait pas ? que ne fait pas l'appareil qu'il devrait faire ?
    SOMSAR59
    Re : défaut
    bonjour,quand je programme a 40 degrés la machine affiche la sélection mais ne fait rien d autre
    SOMSAR59
    Re : défaut
    re, ou elle stop au milleu du programme a 30°
    Dernière modification par SOMSAR59 ; 23/04/2025 à 12h41.
    Re : défaut
    qu'avez vous contrôlé parmi les suggestions qui vous ont été faites ??
    décrivez celles qui vous ont été faites
    et le résultat obtenu
    par exemple donnez la valeur ohmique des bobines électrovanne
    Re : défaut
    enlevez le top de la machine, lancez un programme à 40° et, à l'aide d'un multimètre réglé sur calibre supérieur ou égal à 250v alternatifs vérifiez quelle tension arrive sur les bobines d'électrovannes,
    dites nous ce qu'il en est
    Re : défaut
    Citation Envoyé par SOMSAR59 Voir le message
    bonjour cela veut dire qu'elle ne fait pas rentrer de l'eau avec l'electrovanne.
    mais en lisant ceci cela veut dire que le remplissage en eau est OK à 30°.
    donc c'est plus un problème d'une défaillance du programmateur que d'un pb d'électrovanne...
    Re : défaut
    re,
    il faut que le chauffage soit contrôlé
    mais vu le type de réponse j'ai comme l'impression
    que ce n'est pas encore demain que les mains seront mises dans le cambouis
    Re : défaut
    re,
    +1,
    j'attendais le résultat du pot 13 pour le proposer
    j'ai eu ça sur une électrolux, la machine commençait à faire son programme puis stoppait, contrôle du thermoplongeur: coupé
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/04/2025 à 09h19.
    Re : défaut
    Re
    la fameuse mise a la masse du thermoplongeur qui met le module en sécurité !!!
    il s'avère effectivement que le groupe electrolux n'a pas été le seul
    a être équipé d'une électronique ayant une telle caractéristique
    mais bon!!!!
    SOMSAR59
    Re : défaut
    bonjour, controlé l électrovanne 4,25 et 4,40 le thermoplongeur 32. controlé avec la terre pas de fuite
    Re : défaut
    contrôlé avec la terre sur quel calibre ?
    Re : défaut
    post10:
    "bonjour,quand je programme a 40 degrés la machine affiche la sélection mais ne fait rien d autre"
    apliquez les préconisatons du post13
    SOMSAR59
    Re : défaut
    re.sur 200
    Re : défaut
    re.sur 200
    200 quoi ? Ohms ? kilo Ohms ?
    une fuite à la masse se mesure sur 20 mégohms mini
    comme d'hab; le demandeur souhaite des réponses détaillées mais fait peu d' efforts de son coté pour décrire précisément ce qu'il constate
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2025 à 18h19.
  1. Defaut allumage et defaut flamme chaudiere okofen pelmatic
    Par kiwithererurn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2024, 18h35
  2. [Blanc] Four aeg en défaut
    Par bzouf57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2022, 17h42
  3. [Thermique] Défaut chaudière à pellets Fröling défaut sonde P4 défaut sonde 1?
    Par invitebe9066fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 07h25
  4. Défaut de masse ... me fait défaut !
    Par invite2eff8eef dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 08h34
  5. LE défaut d'une LED
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 21h32
