[Divers] Motorisation de coulissant Avidsen
    breton49
    Bonjour à tous.
    Je viens de mettre en service un automatisme coulissant Avidsen 654404, ancienne carte (2011) mais ensemble neuf en parfait état.
    Premier souci, lors d'une ouverture "piétons" le portail ne reviens pas à la même position (2/3 centimètres) lors du fonctionnement suivant, donc viens en butée.
    Autre souci, les cellules ne sont fonctionnelles que sur les 5/10 premier cm lors de la fermeture.
    Est-il obligatoire d'avoir des butées en fin de course ouvert et fermé ?? Le système possède un capteur de comptage de tours du moteur. Est-il possible de rajouter des fins de course (mécanique ou magnétique) pour éviter de venir en butée ?
    Merci pour vos éclairages
    Re : Motorisation de coulissant Avidsen
    Merci d'avoir mis un lien sur ta notice. C'est plus simple pour se faire une idée !
    1) La référence, c'est la notice du constructeur qui doit être appliquée.
    2)
    Problème d'apprentissage ?
    3)
    Cela semble anormal. Est-ce que l'état du faisceau est réellement "coupé" ?
    (tension d'alimentation entre les bornes du récepteur et émetteur ?
    tension aux bornes du contact qui donne l'information. ?
    4)
    A priori non si le portail est doté de capteur de positions MAIS cela reste une sécurité en cas de panne des capteurs ou lors de l'initialisation.
    (dans le même ordre d'idée, faut-il porter de bretelles si l'on a déjà une ceinture ?)
    5)
    Je ne pense pas. Les 2 systèmes seraient contradictoires.
    Dernière modification par Jeryko ; 25/04/2025 à 09h47.
    suite :
    Pas sûr ! Il faut que ce soit prévu ?
    J'ai vu (via forum) un portail équipé de capteur de position qui utilisait des FC pour ralentir ! Prudence
    breton49
    Bonjour Jéryko, merci du retour.
    -J'ai refais l'apprentissage plusieurs fois et toujours le même problème !!
    -Je vais recontroler les branchements des cellules, déjà fais mais à refaire encore.
    -Concernant les butées, je m'étonne qu'après un arrêt brutal (urgence ou cellule) les positions de l'apprentissage ne soient pas respectées!!
    Bonne journée.
    re,
    Le plus facile je pense : tester le faisceau IR seul sans interférence avec le portail. c'est ok ou non !
    En l'alimentant est-ce possible ? (pas toujours si via un bus)
    A la fin de l'apprentissage, tu n'aurais pas oublié la mémorisation ?
    Dernière modification par Jeryko ; 25/04/2025 à 10h50.
    breton49
    Bonjour, concernant les cellules j'ai modifier le branchement préconisé et maintenant ça fonctionne sur toute la course fermeture.
    Pour ce qui est de l'apprentissage c'est toujours idem, il faut que je positionne les "butées" 4/5cm avant la position finale souhaitée ,aussi bien en ouverture qu'en fermeture. Le souci reste que lors d'un "arrêt brutal" du style détection avec les cellules (pas de ralentissement avant l'arrêt) le portail ne reviens pas en position "normale" mais dépasse la position.!!!
    Au final je pense qu'il s'agit d'un souci de programmation, qui ne prends pas en compte le ralentissement en fonctionnement "normal".
  1. [Divers] Probléme Motorisation Portail Avidsen OREA 500
    Par MM24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 07/03/2026, 16h25
  2. [Divers] Panne motorisation portail avidsen
    Par pixlcreation dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2025, 11h55
  3. [Divers] Problème motorisation portail Avidsen
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 09h44
  4. Motorisation portail coulissant
    Par invitefff2714a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2018, 08h06
  5. Problème motorisation portail Astrell 120 AVIDSEN [résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2013, 18h58
