[Brun] dépannage four sauter sfp450
    Alex949
    Salut à tous
    Du jour au lendemain mon four qui commence à dater s'est arrêté.
    Plus d 'affichage*
    En y regardant de plus près, je pense qu'il s agit du transformateur qui a rendu l'ame
    il s'agit d'un transfo de marque Myrra reference 24235 12v Va temperature 85 degré
    Et c'est la que le bas blesse, impossible d'en trouver avec cette température
    Pas envie de bricoler à le faire en déporté
    merci si vous avez une solution
    Re : dépannage four sauter sfp450
    Bsr,
    ce transfo était une fabrication spéciale pour Brandt (infos données sur le net pour des pannes en 2013, et déjà on ne trouvait pas le transfo)
    Donc le déporter en zone plus tempérée (quoique, le reste de l'électronique n'a pas l'air de cramer....) est une option à considérer si on veut sauver le four.
    Une autre option serait de voir quelle(s) tension(s) continue(s) est fabriquée derrière. Un petit convertisseur pourrait alors remplacer le transfo ?
    photo nette des deux faces de la carte ?
    en dépannage "je pense" demande à être confirmé par des mesures,
    quelle tension alternative en sorie de transfo ?
    sur la carte affichage on voit un gros condensateur à peu près cubique, il pourrait bien être à l'origine de la panne
    http://elel.sklep.pl/transformator-m...,3,19106,16171
    il semble qu'on puisse le trouver sur aliexpress
    https://fr.aliexpress.com/item/32703...Cquery_from%3A
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/05/2025 à 18h52.
    Bonsoir, titijoy,
    le premier est avec ta=40° ou 50°, celui d'ali avec ta= 70°.
    Comme le 85° d'origine ne tient pas, je pense que c'est très risqué.
    Peut-être un transfo non moulé ? auquel on ajoute un fusible thermique ?
    ptigui29
    Ou ajouter un ventilo axial 230 volts branché en parallèle du ventilateur tangentiel . si il y a de la place, le mettre au dessus du transfo,percer la tôle du dessus de plusieurs trous.
    j'espère que ce n'est pas le thermostat de sécurité qui a déclenché.....
    ptigui29
    quand j'ai ce genre de panne chez mes clients, ces transfos sont en général gonflés quand ils lâchent.
    Alex949
    En effet j'ai regardé de plus pres et je ne suis pas sur a 100%
    vu l'age, ce n'est pas un luxe de le changer
    merci pour vos reponses
  1. [Blanc] Four Sauter SFP450 bloqué suite pyrolyse
    Par invite77a30119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 08h32
  2. [Blanc] Dépannage Four Sauter
    Par invitef09de062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 14h36
  3. [Blanc] dépannage,sauter
    Par invitedcb85272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 12h52
  4. [Blanc] dépannage sauter
    Par invite82c37d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 20h20
  5. ventilation four sauter SFP450
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 13h30
