[Blanc] Lave-linge Bosch Logixx 10 - Température trop élevée
    theblob
    Référence du lave-linge : WBB24751FF/13
    Le lave-linge ne chauffant plus, j'ai testé puis remplacé la résistance par une résistance d'occasion de même puissance mais pas de même marque.
    Le lave-linge a de nouveau fonctionné correctement (avec chauffage de l'eau) pendant quelques semaines avant de présenter les symptômes suivants :
    • il ne chauffe plus (le test de la résistance est correct)
    • il affiche systématiquement "Température trop élevée" alors que la sonde (testée) est correcte.
    J'ai fait les tests décrits ici : plusieurs messages d'erreur, certains relatifs à la sonde ctn et une température affichée de 95°.
    Des idées pour régler ce problème ?
    Re : Lave-linge Bosch Logixx 10 - Température trop élevée
    avez vous contrôlé la valeur de la sonde sur le connecteur du module
    afin de vous assurer que la ligne n'est pas coupée
    entre la sonde et le module??
    theblob
    Je viens de contrôler la sonde sur le connecteur du module : c'est correct, pas de fil coupé entre la sonde et le bandeau de commande.
    Re
    Dans ce cas je crains que ce soit le module qui soit en cause référence 00665389
    par contre son prix semble dissuasif comptez aux environ de 700 a 800€ minimum
    theblob
    Merci pour la réponse.
    Je l'ai trouvé ici à 130 € + port mais pour une machine qui a déjà 17 ans, je pense plutôt partir sur l'achat d'une neuve.
    Citation Envoyé par theblob Voir le message
    cela me fait douter de la qualité du vendeur
    car faites le tour du net et vous verrez que cela n'a pas de sens ce prix est tout a fait anormal
    perso je n'ai rien a défendre sur ce coup
    mais un tel tarif désolé je n'y crois pas
    d'autant plus que je ne connais pas ce fournisseur
    edit
    voici les propositions de différents sites connus
    https://www.google.com/search?client...b-d&q=00665389
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2025 à 13h58.
  1. [Blanc] lave linge bosch logixx 8 se remplit d'eau à l'essorage
    Par poupougne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2022, 14h26
  2. [Blanc] Afficheur bloqué sur lave-linge Bosch LogiXX 8 WAS28720FF/01
    Par Vince44IsBack dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2019, 19h08
  3. [Blanc] panne sur lave linge bosch logixx 8 sensitive
    Par invite6fe7c9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 22h25
  4. [Blanc] Miele Lave-linge W844 : T° eau trop élevée ! [résolu]
    Par Willaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 19h41
  5. [Blanc] Bosch KGV31422FF/01 température réfrigérateur trop élevée
    Par invite78bd0399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 11h45
