[Blanc] lave linge bosch logixx 8 se remplit d'eau à l'essorage
    poupougne
    Bonjour,j ai un lave linge bosch logixx 8 ref was28720FF .J'ai change les charbons car le tambour ne tournait plus, et depuis ,le cycle se fait correctement sauf a l essorage ou au fur et a mesure il essore et en même temps il se remplie d eau. . Du coup l essorage continue sans cesse et des litres d eau passent par la vidange.
    C est grave docteur?
    elle a 11 ans jamais eu de soucis
    Merci pour votre aide
    Re : lave linge bosch logixx 8 se remplie d eau à l essorage
    pour commencer
    assurez vous que le tuyau de vidange soit a la bonne hauteur
    ensuite que celui-ci ne baigne pas dans l'eau du siphon
    ensuite on avisera
    poupougne
    Bonjour,merci pour votre réponse,mais non le tuyau de vidange à toujours été mis au même endroit depuis 10ans donc jamais eu de problèmes,je me suis mise devant la machine pour un cycle coton 40degres ,le lavage nickel après essorage avant rinçage pas de problème,c est après quant le rinçage et essorage commence .le 1er rinçage finis c est à ce moment là que l essorage ce met en route et que plus l essorage va vite plus l eau arrive et par contre la programmation n avance plus sa reste bloqué à 21 minutes restantes
    Merci pour vos conseils
    ptigui29
    ce doit être l'électronique qui délire
    Keulk
    Bonjour, je rencontre le même souci que vous, avez-vous trouvé une solution au final? Merci.
    MICKEYMINNIE
    Exactement même problème, suite à réflexion j'ai réalisé que j'avais mis le lave linge sur le dos et que le problème s'est produit en suivant. J'ai nettoyé la cuve de compression du pressostat située à coté de la résistance et la panne était toujours la même. J'ai ensuite débranché le tuyau du pressostat situé au dessus de la cuve et j'ai tapoté sur le pressostat. Depuis mon lave linge fonctionne parfaitement. J’espère que cette expérience pourra encore aider quelqu'un.
  1. [Blanc] panne des touches en façade sur lave linge bosch logixx 8 sensitive
    Par Bertrand31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2016, 14h46
  2. [Blanc] panne sur lave linge bosch logixx 8 sensitive
    Par invite6fe7c9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 22h25
  3. [Blanc] LV Bosch Logixx ne se remplit pas
    Par hubertn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 23h49
  4. [Blanc] lave linge Bosch Logixx 8 sensitive : bruit à l'essorage
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 10h33
  5. [Blanc] LV Bosch LOGIxx de 1996 : ne se remplit plus ?
    Par invite508d5ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 08h21
