[Brun] Ecran PC ACER X193HQ
    fredobaldo
    Bonjour, Cet écran ne s'allume plus du tout.
    Aucune led et donc encore moins d'affichage.
    Voici des photos de la carte de puissance et de la carte de contrôle.
    Je n'ai que 2.5VDC en entrée de la carte de contrôle, alors qu'il est indiqué 5VDC.
    J'ai 91VAC aux bornes de l'optocoupleur (IC903).
    Mes soupçons se portent sur la carte de puissance, par quoi me conseillez-vous de commencer ?
    Changer les Condensateurs chimiques (ils ne me semblent pas gonflés) ?
    Re : Ecran PC ACER X193HQ
    Le plus souvent, problème de condensateurs chimiques, même si non gonflés. (mesures de l'ESR, bruit de fond sur la tension, ... oscillo... )
    Ensuite, ça se complique ...
    L'habileté de l'intervenant fera le reste.
    fredobaldo
    J'avance, j'avance ...
    J'ai par chance pu trouver son double fonctionnel: Un autre X193HQ.
    Ecran A: PuissanceA + ControleA + BouttonsA
    Ecran B: PuissanceB + ControleB + BouttonsB
    Voici les combinaisons:
    PuissanceA + ControleA + BouttonsA --> ok
    PuissanceA + ControleA + BouttonsB --> ok
    PuissanceA + ControleB + BouttonsA --> ko
    PuissanceA + ControleB + BouttonsB --> ko
    PuissanceB + ControleB + BouttonsB --> ko
    PuissanceB + ControleB + BouttonsA --> ko
    PuissanceB + ControleA + BouttonsB --> ko
    PuissanceB + ControleA + BouttonsA --> ko
    Il n'y a vraiment que PuissanceA + ControleA qui fonctionne (j'ai interverti également les nappes).
    Voici quelques mesures sur les broches Puissance <--> Controle:
    A vide (sans relier la Puissance et le Controle) , relevés identiques pour PuissanceA et PuissanceB:
    N/F --> 0VDC
    NC --> x
    DIM --> 11mVDC
    +12V --> x
    +12V --> x
    +5V --> 5VDC
    +5V --> 5VDC
    GND --> 0VDC
    GND --> x
    Relevés avec la Puissance reliée au Controle: Premier chiffre EcranA et Deuxième chiffre EcranB:
    N/F --> 3VDC | 100mVDC
    NC --> x
    DIM --> 0.8VDC | 1.2VDC
    +12V --> x
    +12V --> x
    +5V --> 5VDC | 2.5VDC
    GND --> 0VDC | 0VDC
    GND --> x
    @Jeryko: Je m'attaque aux chimiques dès ce soir et vous fait un retour.
    re,
    Je ne sais pas quel est l'écran qui fonctionne ? le A ou le B ?
    Bref, ces informations ne m'apportent rien.
    lutshur
    Improbable.
    Comment ont été prises les mesures?
    lutshur
    Et puis les mesures Puissance + Controle, c'est avec quelle carte + quelle carte?
    Essayer de diagnostiquer avec 2 éléments potentiellement HS, il faut être optimiste.
    On commence par un, puis l'autre
    fredobaldo
    Merci pour vos réponses, je fais essayer d'apporter des précisions:
    et tous les autres ko
    Cela voulait dire pour moi: C'est l'écran A qui est fonctionnel et les boutons du B.
    Les mesures ont été prises avec un Multimètre entre la Ligne (fil bleu) et une patte de l'IC903.
    Les relevés à vide sont les mêmes pour la carte de PuissanceA et pour la carte de PuisssanceB.
    Les relevés connecté à leur carte de contrôle respectives sont séparées par des: |
    Par exemple il faut lire:
    - Pour la PuissanceA+ControleA, DIM vaut 0.8VDC
    - Pour la PuissanceB+ControleB, +5V vaut 2.5VDC
    Est ce plus clair ?
    lutshur
    Oui mais non.
    IC903 est un optocoupleur. D'un coté, il y a une diode émettrice, de l'autre un phototransistor. Le couplage se fait par le rayonnement de la diode, les masses de référence ne sont pas les mêmes.
    Je doute que le fil bleu soit déjà une masse, ou 0V.
    Et tu ne sauras pas si c'est l'alim qui ne délivre que 2,5V ou si c'est l'autre carte qui fait s'écrouler la tension.
    Donc, tu commences à vérifier l'alim, seule.
    Vérifies le +12V et le +5V. Ils doivent être présents une fois l'alim branchée au secteur.
    Voici le schéma https://archive.org/details/OEM_715G2664
    C'est étonnant qu'ils aient representé les masses primaire et secondaire ensemble sur 8 et 9 du connecteur CN902
    Dernière modification par lutshur ; 05/05/2025 à 19h40.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec Lutshur.
    Débranche le connecteur CN902 et met sous tension, le 5 et 12V doivent être présent.
    A savoir que le 12V sert aussi au circuit du rétro éclairage.
    Si pas de 12V ta carte est en panne.
    Pour les masses son doute une erreur.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    fredobaldo
    C'est ce que j'expliquai plus haut:
    Mesures sur le connecteur CN902 débranché, sur les deux cartes de puissances A et B, j'ai:
    N/F --> 0VDC (fil noir)
    NC --> x (pas de fil)
    DIM --> 11mVDC (fil marron)
    +12V --> x (pas de fil)
    +5V --> 5VDC (fil rouge)
    +5V --> 5VDC (fil orange)
    GND --> 0VDC (fil jaune)
    GND --> x (pas de fil)
    lutshur
    Cette version du PCB ne fournit pas le +12V à la carte mère, mais il est toujours présent sur l'alim pour le transfo HT de l'éclairage.
    Si tu as débranché les néons, rebranches les.
    Injectes le +5V sur On/Off, tel quel. Le transistor qui suit est un transistor "digital", ayant déjà une résistance interne en série avec la base. Le rétroéclairage devrait s'allumer.
    DIM laissée libre, l'éclairage est au max, la mesure du courant à travers les tubes fait que le TL494 va réguler en modifiant le rapport cyclique du découpage du transfo HT T801.
    Puisque tu as bien +5V sur CN902, mais seulement 2,5V en branchant la carte mère
    - soit C915 a perdu de sa capacité
    - soit la carte mère a un problème
    Nom : IMG_20250504_103420.jpg
Affichages : 84
Taille : 339,7 Ko
    Tu peux aussi mesurer le +5V, alim seule+néons, éclairage en marche.
    Dernière modification par lutshur ; 07/05/2025 à 14h47.
    fredobaldo
    Bonjour, changement des 4 condensateurs: Idem.
    au branchement de la carte de commande au pin où l'on devrait avoir 5v, on a que 2.5v.
    Ce qui me trouble, c'est que si je mets la Puissance B(qui ne fonctionne pas) avec la carte de Contrôle A (qui est sensée fonctionner), ça ne fonctionne toujours pas,
    et si je mets la Puissance A(qui est sensée fonctionner) avec la carte de Contrôle B (qui ne fonctionne pas) ça ne fonctionne toujours pas, non plus.
    Les deux cartes (B) auraient un problème ?
    lutshur
    Si j'ai proposé d'allumer le rétroéclairage, c'est pour voir s'il n'y avait pas une faiblesse ou un problème avec celui-ci.
    S'il ne s'allume pas, alim seule, il ne s'allumera pas non plus avec la carte mère A
    fredobaldo
    Merci de cette piste, pourriez vous me réexpliquer de façon plus claire ?
    du coup, néons branchés, j'injecte 5v et quels points voulez vous que je mesure ?
    fredobaldo
    Des mesures que j'ai faites comparativement aux deux cartes de puissances m'ont amené sur la piste du changement de l'optocoupleur.
    J'ai donc remplacé le PC123 par un PC817 que j'avais en stock.
    En rebranchant PuissanceB et ContrôleB, j'ai pu avoir à nouveau mes 5 volts !!! ... mais toujours pas la led au niveau des BoutonsB,
    alors je me suis dit: je vais intervertir ContrôleB et ContrôleA, mais là .... j'ai à nouveau les 2.5v ...
    Les cartes deux à deux ne sont peut etre pas strictement les mêmes et le test croisé théorique ne fonctionne dont pas ?
    Je change encore le PC817 ? j'en ai en stock, et je vous fait d'autres mesures ? une idée ?
    lutshur
    Le +12V par rapport au 0V secondaire.
    Et le 5V sur le connecteur CN902
    Nom : Capture d’écran_2025-05-08_13-42-30.png
Affichages : 79
Taille : 1,48 Mo
    Edit, plus la peine puisque tu as eu tes 5V avec la carte mère B
    Dernière modification par lutshur ; 08/05/2025 à 13h55.
    lutshur
    Les boutons sont alimentés par la carte mère, pas par l'alimentation
    Ca ne servira à rien de changer l'optocoupleur une fois de plus
    Tu vas devoir suivre le cablage de la LED
    Dernière modification par lutshur ; 08/05/2025 à 13h57.
    fredobaldo
    J'ai bien 12V aux deux tests indiqués plus haut sur les deux cartes.
    Dans tous les cas testés: branchées ou débranchées et avec les néons ou pas.
    J'ai suivi le câblage de la led, c'est le câble noir et le orange de la petite broche 6pins.
    Ca devient pointu et petit pour moi ...
    Tente-je de changer les 4 condensateurs 25v 100µF de ContrôleB ?
    lutshur
    S'il n'y a que la LED qui ne s'allume pas, mais que les autres fonctions sont OK, changer ces condos ne changera rien.
    Quelle tension trouves-tu entre 5 et 6 de ce connecteur?
    Il n'y a rien entre la LED et ces fils sur la carte boutons?
    Si tu peux faire une bonne photo des 2 faces de la carte mère, je peux essayer de suivre
    fredobaldo
    J'ai une continuité entre une borne de la led et le fil noir puis l'autre borne et le fil orange.
    A force de tester entre 5 et 6 je pense que quelque chose c'est cassé, la led ou autre ... car je n'ai plus de led avec la combinaison PuissanceA + ContrôleA + BouttonA
    Je dirai que quand la led s'allumait, j'avais 0.75V
    lutshur
    Trop faible pour allumer une LED. A moins que ce soit pulsé.
    Sur la carte boutons, on voit bien la piste qui part de 5 pour se diriger vers la LED. Mais ensuite, ce n'est pas assez net.
    C'est aussi peu net sur la carte mère, mais je crois bien que la piste est sur l'autre face
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Comme le dit Lutshur pour vérifier le rétro, carte seule avec la présence du 12 et 5V faire un pont :
    Nom : Capture7.JPG
Affichages : 71
Taille : 35,1 Ko
    Si rien problèmes de la carte ou des néons.
    Cordialement jules
  1. Écran Acer se coupe
    Par invitedc4224e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2010, 23h47
  2. Ecran TFT Acer AL1715
    Par invite7263f4a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 16h51
  3. [Brun] Panne ecran lcd ACER
    Par invite0b5761e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h34
  4. panne écran acer
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 22h08
  5. mon écran acer a un probleme
    Par invited371bdc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2007, 19h18
