[Divers] Chargeur GYS FLASH 4A en panne [Résolu]
    5paul6
    Je viens, par ce message, donner une information sur le dépannage d'un chargeur de batteries GYS FLASH 4A.
    Ce chargeur s'allume et fait son cycle de tests mais ne charge plus.
    Le voyant repéré 2 (voyant à côté du sigle de mise en service un rond avec un trait perpendiculaire) sur la notice indique que le défaut est soit un court-circuit, que le circuit est ouvert ou que la tension de la batterie est inférieure à 1V plus ou moins 0,5V.
    J'ai contrôlé l'alimentation à découpage, et tout semble normal.
    En regardant de plus près je me suis aperçu que sur la sortie du fil plus, il y avait un fusible de 5A CMS de type 1808. En le contrôlant il s'avère qu'il est coupé.
    Après remplacement, le chargeur fonctionne à nouveau.
    Dernière modification par 5paul6 ; 08/05/2025 à 10h00.
    Re : Chargeur GYS FLASH 4A en panne.
    Donc affaire résolue !
    Merci pour l'information. (certains ne connaissent pas ce type de fusible)
    5paul6
    Oui c'est résolu, je l'ai testé sur une batterie de voiture et il fonctionne très bien.
    J'ai commandé des fusibles CMS 1808, car celui que j'ai mis en place pour le test est soudé avec des fils.
  1. [Divers] PLus de flash avec mon appareil photo [Résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2021, 11h53
  2. [Programmation] Problème mémoire flash SPI [Résolu]
    Par invite7e71065e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2016, 14h20
  3. [Divers] Problème de lecture de Carte Flash [Résolu]
    Par invite2ae2f8e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 21h28
  4. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse[résolu]
    Par invitea641ff10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2013, 12h23
  5. Re : Remplacer TA TAI 30 par TA flash 40 CE ? [résolu]
    Par invitedc30b3a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2013, 20h50
