[Divers] Tondeuse Ryobi électrique OLM1833B ne fonctionne plus[résolu]
    mathieu44880
    Question Tondeuse Ryobi électrique OLM1833B ne fonctionne plus[résolu]
    Bonjour à toutes et tous !
    Ma tondeuse Ryobi électrique OLM1833B ne fonctionne plus
    Ne fonctionne plus veut dire aucun bruit lorsque j'actionne la poignée
    Voici les tests que j'ai effectué :
    - Ma batterie fonctionne avec un autre outil Ryobi
    - Et j'ai testé la fermeture du contact lorsque j'actionne la poignée (il y a en pièce jointe une photo du connecteur avec ses deux pinoches où j'ai testé le bon fonctionnement de la poignée)
    Avez-vous une idée des tests que je pourrais faire pour savoir d'où vient mon souci ?
    Merci pour votre aide
    Mathieu.
    ThomasV
    Re : Tondeuse Ryobi électrique OLM1833B ne fonctionne plus
    Avez-vous testé s’il y a de la tension aux bornes du moteur lorsque vous actionnez la poignée ?
    mathieu44880
    Merci ThomaV pour votre message
    Oui j'ai testé la tension aux bornes du moteur avec la poignée actionnée et il y a 0V
    J'ai branché en direct le moteur depuis la batterie et il a commencé à tourner.
    Du coup j'ai commandé la platine avec la carte électronique
    Affaire à suivre...
    ThomasV
    Bon bien le défaut doit être sur la Catre électronique
    mathieu44880
    J'ai changé la carte électronique hier... et... c'est pareil
    La tondeuse ne fonctionne pas
    Quelqu'un aurait peut-être une idée ?
    ThomasV
    Serait-il possible d'avoir des photos du montage ?
    mathieu44880
    Bonjour ThomasV
    Voici une photo
    Un tondeuse, ce n'est pas un jeu de cartes : "Je coupe et j'en rejoue".
    Avant de remplacer la carte, le moteur, la poignée de commande, la batterie, la tondeuse, .... il y a un minimum de contrôles à réaliser.
    C'est du moins ce que je pense ?
    De plus, il se pourrait que ce soit le moteur qui a "grillé" la carte ? = rebelote.
    mathieu44880
    Bonjour Jeryko
    A la lecture de votre message, je me demande si vous êtes un bot, une IA ou un abru**
    Pour m'ôter ce doute, pourriez-vous me donner la recette d'un bon gâteau au chocolat ?
    ThomasV
    Avez-vous testé la tension aux bornes du moteur avec la nouvelle carte ?
    Et lorsque vous avez testé le moteur, s’est-il mis à tourner normalement ?
    Le contact de la poignée fonctionne-t-il toujours ?
    Enfin, avez-vous vérifié que toutes les sécurités susceptibles d’empêcher le fonctionnement sont bien désactivées lors du test ?
    Bonjour mathieu44880,
    Et non, je ne brille pas par mon IA ni par mon IN (naturelle) et j'ai trop tendance à plaisanter, ne pas me prendre au sérieux, je le sais.
    Merci de ne pas tenir compte de mon message.
    A+ et cordialement.
    mathieu44880
    Merci ThomasV pour ton message
    J'ai réessayé tout à l'heure :
    Pas de tension au niveau du moteur... tension Ok en entrée de carte
    et vérification du contact qui se ferme au niveau des pins du connecteur qui vient de l'interrupteur de la poignée
    Un peu au hasard j'ai démonté le boitier au niveau de l'interrupteur des poignées
    Et mon problème venait finalement de l'interrupteur !!
    En touchant les fils l'un à l'autre, la tondeuse fonctionne !
    Bizarrement, le contact se fermait au niveau de l'interrupteur mais ne permettait pas de faire démarrer le moteur via la carte électronique...
    J'ai mis en pièce jointe la photo de l'interrupteur
    ThomasV
    Merci du retour
    Et surement pour la sécurité, lors du fonctionnement.
  1. [Divers] Panne tondeuse électrique filaire Bosch [Résolu]
    Par Edelweiss68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 21/07/2019, 17h43
  2. [Divers] Tondeuse a gazon électrique ne démarre plus[résolu par échange]
    Par invite62b1f466 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2014, 13h10
  3. [Divers] Pb tondeuse électrique Viking [Résolu]
    Par invite6e50e70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 11h57
  4. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 11h05
  5. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 21h08
