[Brun] platine vinyle marlux mx 560
    pepsie54
    bonsoir tout le monde
    j'ai récupéré cette platine marlux mx 560 mais elle a un petit souci.
    le bras ne va pas au bout de la lecture du disque et reviens en arrière sans se relever (aie) en 33 comme en 45t
    quelqu'un a t'il une idée pour régler mon problème
    merci d'avance et bonne soirée
    Re : platine vinyle marlux mx 560
    Bonsoir pepsie54 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum. :-;
    ... le bras ne va pas au bout de la lecture du disque et reviens en arrière sans se relever (aie) en 33 comme en 45t
    quelqu'un a t'il une idée ...
    Je ne vois qu’une explication possible: la pointe du saphir n’appuie pas assez dans le sillon du disque et peut-être aussi la platine n’est pas sur un plan parfaitement horizontal.
    Commencer par régler l’appui du bras sur le disque, bien sûr légèrement. En principe c’est réglable.
    pepsie54
    Bonsoir et merci pour votre réponse
    j'ai essayé mais ça ne change rien
    en fait même le bras levé , en le poussant vers le centre il y a un blocage et et reviens vers l'extérieur !
    bonne soirée a vous
    f6exb
    Il va falloir autopsier et montrer des photos.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par pepsie54 Voir le message
    ... j'ai essayé mais ça ne change rien ...
    Pour commencer, tu n’as même pas précisé si, dans la zone sans ”problème”, la platine sort bien un signal audible correct. Si ce n’est pas le cas, inutile de se fatiguer à régler un problème mécanique.
    En principe, les platines comportent un retour automatique (sauf les platines 78 tours), qui détectent la position centrale, qui, une fois atteinte, relève le bras et le ramène en position tangentielle. Ça peut se dérégler. Il faut démonter, aller voir comment c’est fait, et intervenir en conséquence.
    Attention! C’est fragile.
  1. [Brun] platine vinyle marlux mx 56
    Par invitebb5fea56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2023, 09h40
  2. [Brun] platine vinyle jvc ql Y55F
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 08h36
  3. [Brun] platine vinyle et ampli
    Par invitedd56480d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2012, 20h32
  4. platine vinyle
    Par inviteb5360b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 22h05
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
