[Divers] Lave-vaisselle Miele G841 scu plus ne vide plus
    Denmun
    Lorsqu’il arrive à la fin du cycle de lavage, le lave-vaisselle arrête, la lumière «* intake-drain*» allume et il ne se vide pas. C’est comme si le programme oubliait qu’il faut vider le lave-vaisselle à la fin. La solution temporaire que j’ai trouvé c’est de tout mettre à off et de faire débuter un nouveau cycle de lavage. Il vide alors l’eau qui reste du premier cycle. Il s’agit juste d’arrêter le cycle avant qu’il se remplisse d’eau à nouveau. J’ai fait tout ce que Miele recommande de faire dans un tel cas ( filtre, retour anti-clapet, etc.*» J’ai même changé le boyau de vidange. Et comme l’eau se vide au début d’un cycle, cela veut dire que la pompe fonctionne. Quelqu’un a une idée ?
    ThomasV
    Re : Lave-vaisselle Miele G841 scu plus ne vide plus
    Il nous faudrait la référence exacte de votre lave-vaisselle.
    Vous pouvez la prendre en photo : elle se trouve dans l'encadrement de la porte.
    Denmun
    Model: G841 scu plus
    Type: HG01
    No: 26/63791258
    J’imagine que c’est ces numéros que vous voulez savoir.pas capable de joindre la photo.
    Denmun
    En envoyant la réponse, j’ai vu que la photo était jointe ��
    cette information signifie qu'il y a un souci d'entrée ou sortie d'eau
    avez vous contrôlé le débit du robinet d'arrivée d'eau??
    Denmun
    Pas de problème de ce côté
    ThomasV
    Avez-vous regardé la platine du compteur à turbine.
    Nom : {B80CBC67-A7AC-4D49-8F67-A30877E3D549}.png
Affichages : 48
Taille : 339,4 Ko
    De plus, je sais que vous avez déjà vérifié la plupart des éléments. Voici néanmoins quelques conseils supplémentaires : Vérifier les tuyaux de vidange, les filtres, le pressostat de chauffage, le clapet anti-retour dans le collecteur eau, la pompe de vidange, l'alimentation de la pompe de vidange et le relais de chauffage
    Dernière modification par ThomasV ; 30/05/2025 à 07h58.
    Denmun
    Bizarrement, car je ne vois pas trop le rapport, j’ai rajouté du sel il y a deux jours et depuis, ça fait deux cycles «*normal*» qui se déroulent sans problème. Il me reste à essayer avec un autre cycle (economy) pour voir et si ça fonctionne on pourra dire que le problème est résolu.
    Merci quand même pour les conseils.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/10/2022, 10h58
  2. Lave Linge Miele ne tourne qu'à vide
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2013, 06h46
  3. [Blanc] lave vaiselle miele G579SC se vide au fur et a mesure qu'il se remplit d'eau
    Par invitee11c20cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 13h40
  4. [Blanc] lave vaisselle MIELE G525 ne se vide plus
    Par invite5603209c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 13h50
  5. lave vaissele miele g570sc ne se vide plus
    Par invite2ad7b310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h21
