[Divers] Tester vanne 3 voies
    Graboutcho
    Bonjour, j'ai une chaudière Nectra 2.3 cf dont je dois changer la vanne 3 voies tous les deux ou 3 ans sans doute à cause de l'usage intermittent que je fais de cette chaudière installée dans une résidence secondaire. Par manque de pièces neuves je me tourne vers l'occasion et me demande comment tester une vanne avant de la mettre en place dans la chaudière. Je suppose que je devrais voir le 'piston' se déplacer à la mise sous tension ?(cas du moteur de la vanne branché au faisceau électrique mais non monté à sa place).
    Merci pour vos réponses,
    G.VID20250529184615.mp4[ATTACH]
    Piefra
    Re : Tester vanne 3 voies
    Le mouvement d’une 3 voies est tres lent et peu perceptible
    Le piston se deplace en general par dilation d’un elements chauffe par courant electrique
    Je ne crois pas qu’il ai des 3v avec servo moteur ( avis specialiste ? )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Graboutcho
    Merci pour votre réponse. Cette vanne commute l'eau chaude vers les radiateurs ou l'eau chaude sanitaire (ce n'est pas une vanne mélangeuse). Il y a un moteur que l'on pouvait d'ailleurs changer indépendamment du corps de la vanne . En occasion, on trouve généralement la vanne complète. Le moteur ronronne et vibre mais je ne vois pas le piston se déplacer. Devrait-il d'ailleurs se déplacer ? Je suppose que oui !
    JeanYves56
    bjr:
    ben faut la demonter pour voir comment fonctionne le mecanisme !...
    quelle est la marque de la vanne
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/05/2025 à 13h57.
    k2raguelid
    la demonter puis nettoyer l interieur et puis tout remonter.
    a+
    k2raguelid
    ou bien , en tapotant dessus , faire un puisage d eau chaude puis mise en chauffage .
    celà fonctionne très bien
    Graboutcho
    Merci pour votre conseil. Ce qui m'a laissé perplexe, c'est qu'après démontage et séparation du moteur et du corps de la vanne,je ne vois rien bouger à la mise sous tension. Seulement un ronronnement d'environ une seconde.
    k2raguelid
    a mon avis mauvais montage ...
  1. Vanne 3 voies
    Par inviteb634f411 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2016, 12h23
  2. [Thermique] vanne 3 voies
    Par invitecd3383b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 15h03
  3. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
  4. [Thermique] Vanne 3 voies SQK 34
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h54
  5. [Thermique] vanne 4 voies
    Par inviteb5d33295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 23h43
