[Divers] Somfy Télécommande RTS et volet roulant solaire
    Ecureuil09
    Bonjour, Notre maison est équipée de volets roulants SOLAIRES motorisés par SOMFY. Une télécommande individuelle "RTS" est tombée en panne. J'en ai racheté une mais je ne sais pas comment associer moteur et télécommande dans le cas d'une alimentation solaire. Faut il démonter le caisson du volet roulant et débrancher la batterie pendant quelques secondes. Je n'ai pas de notice précise dans ce cas précis. Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'aider ?
    D'avance je vous remercie. Bien cordialement. Ecureuil
    ThomasV
    Re : Somfy Télécommande RTS et volet roulant solaire
    avez vous testé ça : https://youtu.be/QkT-0GxOv3I
    tu n'as pas mentionné le type exact du volet....
    toutefois, chez somfy, on trouve la notice de dispositifs solaires (wirefree = sans fil), peut-être similaires:
    voir paragraphe 7.2
    https://service.somfy.com/downloads/...s_wirefree.pdf
    si besoin de la notice du oximort 40 : ( pour remettre des points de commande par exemple paragraphe 8.2)
    https://service.somfy.com/downloads/...refree_rts.pdf
    Dernière modification par annjy ; 04/06/2025 à 15h09.
    Ecureuil09
    Merci pour votre aide. D'après ce que j'ai pu lire je crois que je n'ai pas d'autre alternative que d'ouvrir le caisson et débrancher la batterie selon le protocole. Si je ne réussis pas je vous tiendrai informé. Cordialement. Ecureuil.
  1. [Divers] Télécommande volet roulant Somfy: obligation d'enlever la pile
    Par kalahaine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2021, 11h53
  2. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invite3d59d962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2020, 13h40
  3. volet roulant somfy
    Par invitedc24be56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 14h59
  4. [Divers] Depannage volet roulant SOMFY
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 10h36
  5. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 10h08
