sur le lave linge de ma fille ,DAEWOO DWD E 6211 10kgs, en voulant changer le joint du tambour suite a une fuite je me suis aperçu en tournant le tambour a la main que celui-ci faisait du bruit, comme cette machine a 12 ans je vais changer aussi les roulements mais je bloque pour sortir l'ensemble tambour, concernant les amortisseurs du bas je suppose qu'il faut faire coulisser les axes pour les sortir en frappant doucement avec un marteau car c'est du plastic
je voudrais des conseils de la façon de procéder pour le sortir , faut-il en 1er décrocher les ressorts du haut ou commencer par les amortisseurs du bas , et c'est la première fois que je tombe sur un moteur sans courroie
merci pour vos conseils avisés
100_4825.JPG100_4826.JPGPièce jointe 0
je n'ai pas réussi a joindre les photos ,du moteur et des ressorts du haut
