[Divers] LV Bosch SM169T55EU panne suite orage
    Fbugnet
    Suite à un violent orage qui a fait sauter le disjoncteur principal, le disjoncteur diff 63A et le 10A de la ligne, panne de ce lave vaisselle.
    Symptome : les deux voyants "pas d'eau" et "pas d'adoucisseur" clignotent et aucun autre bouton que le ON/OFF ne fonctionne.
    Je ne suis manifestement pas le premier, j'ai trouvé deux autre articles sur ce forum décrivant la même chose.
    J'ai suivi les conseils donnés en réponse, j'ai d'abord démonté la carte de puissance/gestion électronique (0570) et j'ai pu voir qu'un des condensateurs bleu (B5-W22N) avait claqué (trace noire de cramé). J'ai commandé une carte neuve chez Bosch et l'ai remplacé.
    Grosse déception => pas de changement !
    A noter: Après avoir remplacé la carte de puissance et mis sous tension, j'ai entendu un claquement dans la machine. Et il me semble que un des connecteurs partant de cette carte, avec des fils marron (celui tout en bas de la carte), et allant sous la machine vers ce qui me semble être la pompe de vidange, sent légèrement le brulé.
    J'ai pensé avoir mal remis en place les connecteurs, mais j'avais pris des photos et tout est bien à sa place.
    Je viens donc de démonter la carte du panneau (0102). visuellement je ne vois aucune trace de surcharge/clacage.
    J'ai remonté les deux cartes, retour au point de départ.
    J'hésite sur la marche à suivre :
    -Commander quand même cette seconde carte et la remplacer également(sans remettre l'ancienne carte de puissance)
    -Ou faire venir un réparateur
    Votre avis ?
    Il y a t'il d'autres causes possible de ce défaut. Je pense en particulier à l'aquastop qui se branche au robinet d'arrivé d'eau. Il y a t'il moyen de faire sans lui ?
    Est il possible que les deux cartes soit HS ?
    Pourquoi ce bruit de claquement et cette odeur sur le connecteur aux fils marrons ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Re : LV Bosch SM169T55EU panne suite orage
    L'orage a visiblement fait de très gros dégâts
    ce disjoncteur alimente quelle ligne??
    le lave vaisselle ?? (pas logique il faut dans ce cas un 16A)
    ensuite une fois la réponse donnée on avisera
    Fbugnet
    Au temps pour moi, c'est bien un 16A.
    Je viens de comprendre, j'ai fait une erreur de commande, j'ai commandé le module de puissance non programmé. Ca risque pas de fonctionner.
    Pas coool aussi d'avoir deux lignes sous la même référence 0570 dans le tableau de Bosch.
    donc commande a revoir
    mais attention et c'est très important
    vous avez un gros souci de court circuit a localiser avant d'installer le module
    et ce n'est pas forcément le module qui a ce souci
    il vous faut donc contrôler la totalité des composants de la machine avant de l'installer
    avez vous contacté votre assurance habitation ?
    L'an dernier, la mienne a pris en charge la réparation de ma pompe à chaleur , qui avait claqué lors d'un orage.
    Moins une franchise de 170 euros (de mémoire) sur une facture de plus de 1000 euros...
    Fbugnet
    On a regardé notre contrat en effet, on est couvert sauf que cela applique 20% de vetusté par an à partir de la 5ieme année, et la machine à pile 10 ans, donc valeur résiduelle 0.
    "il vous faut donc contrôler la totalité des composants de la machine avant de l'installer" Il existe un guide ou une doc pour cela ?
    C'est quelle info qui indique qu'il y a un court circuit ? Car certes en panne, mais le disjoncteur ne disjoncte plus.
    c'est le disjoncteur de 16A qui me fait dire qu'il y a un court circuit a localiser
    Fbugnet
    Vu la puissance de la foudre qui à tapé pas loin, et étant en bout de ligne EDF (le diff 63A disjoncte presque à chaque orage), ça ne m'étonne pas trop que de 16A ai aussi disjoncté quand la carte de puissance à claquée.
    Mais bon je dis ça je ne suis pas électricien.
    Je sais cependant me servir d'un multimètre et tester si deux fil sont en court circuits, mais à condition d'avoir un schéma du circuit électronique de la machine pour savoir quoi vérifier. A taton c'est impossible à moins de tout démonter...
    ce n'est pas spécialement la carte que je vous demande de contrôler
    de toute façon elle est hs un visuel pour un court circuit suffit
    ce sont les composants de la machine
    -1- boite a produit
    -2- pompe de cyclage
    -3-electrovanne etc.. etc...
    pour la carte il n'y a pas de schéma
    en sus aucun fabriquant ne les fourni même aux pros
    perso c'est une boite a produit d'un lv de ce constructeur
    ou j'ai rencontré un tel problème de court circuit en sus de la carte hs
    Fbugnet
    Je voulais parler du schéma de cablage de l'appareil, pas du schéma electronique de la carte.
    Pour tester les éléments de la machine, sans tout démonter pour y acceder un par un, le plus pratique est de tester au niveau du départ des fils, sur le connecteur partant de la carte. Mais pour cela il faut connaitre ce brochage.
    Dans votre cas, comment avez vous procédé ?
    quelque chose a cramé lors de la surtension et ça se voit probablement, vous parlez plus haut de la pompe de vidange, peut être a t'elle souffert, il faudrait regarder ça ainsi que le pompe de cyclage et les autres organes,
    l'appareil était il en route quand ça a disjoncté ?
    logiquement, la carte a du claquer à nouveau 'sans doute un triac) mais comme de toutes façons elle n'était pas programmée elle était inutile
    il faut absolument localiser l'organe en court circuit avant de remplacer la carte sinon celle ci claquera aussi
    Désolé mais sur de tels cas de figure
    perso je n'ai pas besoin d'un schéma
    je cherche surtout visuellement la cause du court circuit
    en principe cela laisse des traces et c'est ainsi que j'ai trouvé la cause du souci
    car j'avais commis l'erreur de ne pas chercher plus loin
    que le fait que la carte avait été détruite
    alors qu'en fait il n'y avait pas qu'elle
    n'ayant déposé que les panneaux latéraux sur ce type d'appareil
    le module étant situé en bas coté droit
    une fois la façade de la porte déposée j'ai instantanément visualisé la panne
    sur la boite a produit dont le connecteur était brulé
    de fait cela m'a servi de leçon et reste prudent dès qu'un disjoncteur déclenche
    tel que le cas pour vous
    auquel cas j'ouvre tout le lv
    a savoir façade et panneaux latéraux
    par expérience professionnelle dans l'aéronautique, une électronique ayant prit la foudre est bonne pour la réforme, ce qui n'est pas claqué aujourd'hui finira par claquer.
    Re;
    le souci est différent , la carte n'y a pas échappé cela j'en conviens
    mais l'ennui est qu'il n'y a pas eu qu'elle
    perso j'avais fait l'erreur de la remplacer
    et la seconde a pris le même chemin
    après quelques minutes de fonctionnement
    l'ennui étant que j'aurais du déposer les 3 panneaux
    et pas uniquement ceux de chaque coté
    et là j'aurais sans doute vu que le connecteur de la boite a produit
    était lui aussi cramé
    a 200 balles la carte de puissance
    j'étais pas fier du tout
    un grand merci au technico-commercial qui me l'a prise en charge
  1. [Divers] panne chaudiére suite orage
    Par invite72568ebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2015, 12h07
  2. chaudière saunier duval c25e en panne suite à orage violent
    Par invitea46643ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2014, 19h46
  3. LV Bosch SMI69T55EU : suite à orage, ne démarre plus !
    Par invite2ff7555e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2013, 21h51
  4. [Blanc] Cafetière à pression en panne suite à un orage
    Par lesapotres dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2012, 14h54
  5. [Blanc] panne four arthur martin fe 6426 suite orage
    Par invite6c765cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 10h25
