[Divers] Imprimante laser Samsung C410W qui fait un mauvais bruit
    treza88
    Bonjour a tous,
    je suis a la recherche d'info sur un bruit bizarre qui se produit sur une imprimante Samsung C410W, le bruit se produit au démarrage, mais aussi a chaque impression.
    Il n'est pas continu, il dure environ deux secondes et je n'arrive pas à déterminer d’où il vient, quand j’écoute d'un coté je l'entend ailleurs, quand j'écoute au niveau suivant c'est encore ailleurs et ainsi de suite.
    Vraiment impossible de cibler d’où vient ce bruit.
    Et impossible de voir quoi que ce soit, j'ai démonté pas mal de chose, âpres au niveau interne je ne peux pas voir grand chose, car elle ne peux pas s'allumer sans les cartouches de toner.
    C'est pour cela que je me suis dit que si quelqu'un connait toutes les étapes de fonctionnement de cette imprimante, il arriverait peut être a m'indiquer d’où vient le problème.
    je sais que c'est un peu alambiqué, mais c'est une de mes dernière chance de trouver d’où viens ce bruit.
    Je vous mets une vidéo pour que vous puissiez entendre le type de bruit, qui est comme si il y avait des engrenages qui sautent, le pire c'est que a part ce bruit tout fonctionne normalement, elle imprime parfaitement.
    https://youtu.be/WvQgh3-MvnM
    Si je peux vous apporter d'autres info n'hésitez surtout pas.
    Re : Imprimante laser Samsung C410W qui fait un mauvais bruit
    Je ne connais pas cette imprimante mais à la lecture de ta description du problème, je pense que ce bruit vient du "preneur" de feuilles vierges.
    Les galets en caoutchouc sont peut-être glissants ?
    Le papier trop épais ou trop fin ?
    etc ... ?
    Nota : vidéo non disponible.
    treza88
    Merci Jeryko pour tes propositions.
    Le galet me parait correct, le papier est du 80gr standard,
    J'ai remis les liens et mis les vidéos en public, dites moi si elle sont accessibles
    https://youtu.be/610vwmudtTk
    Oui, les 2 liens fonctionnent. et même le 1er maintenant ! Bizarre.
    Mais je ne sais pas quoi ajouter.
    C'est l'entrainement du papier qui crée ce bruit. engrenage cassé ? un dur ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/06/2025 à 15h29.
    Steph46090
    Bonjour, mis à part le bruit, qu'est-ce qui dysfonctionne? cdt
    treza88
    Bonjour Steph46090,
    Rien du tout, elle imprime parfaitement.
    Une question :
    Est ce normal que le papier avance, puis s’arrête et redémarre pour être imprimé ?
    Est ce que ce n'est pas une préparation du papier juste avant de l'imprimer, pour qu'il soit bien calé par rapport au cylindre d'impression, et le bruit intervient juste après avoir préparer le papier.
    Alors oui on pourrait croire que l'avance s’arrête par ce que des pignons sautent, mais l'impression devrait être décalé si c'était le cas.
    Quand pensez vous ?
    bjr,
    Oui, c'est normal.
    Le papier se trouve dans le bac.
    IL faut d'abord qu'il remonte pour se positionner près à tourner sur le tambour encreur. (transfert de l'encre.)
    treza88
    Ok merci pour cette précision
    Donc quel est l'étape suivante dans le cycle d'impression qui suit la préparation de la feuille.
    Qu'est ce qui se passe juste avant de démarrer réellement l'impression, parce que je pense que l'avancé de la feuille et le dépôt de poudre démarre en même temps, c'est ce qui me paraitrait logique, mais je ne suis pas spécialiste.
    Donc qu'est ce qui se passe
    Dernière modification par treza88 ; 09/06/2025 à 20h58.
    Bsr,
    Je ne suis pas spécialiste non plus.
    Toutes les opérations sont réalisées suivant une chronologie précise.
    Avant de faire "monter" le papier il y a bien d'autres aussi ... électriser le tambour, le charger d'encre, ...
    peut être un nettoyage automatique
    treza88
    Je ne vois aucune fonction de nettoyage automatique.
    Et ce bruit ne me semble vraiment pas normal dans le fonctionnement d'une imprimante laser.
    Nous sommes bien d'accord.
    Il faudrait essayer de voir d'où vient le bruit.
    Steph46090
    C'est un engrenage qui ne trouve pas son stop, soit un ergot de péter ou sorti de son engrenage, seul l'observation vous permettra de le trouver. cdt
    treza88
    Ok, merci pour vos conseille, je vais essayer de la démonter plus en profondeur ce week-end, pour voir si je vois quelque chose de cassé ou deboité.
    Le souci est que une fois démonter je ne peux plus la faire tourner pour écouter.
    Et j'espère que je ne vais pas décaler quelque chose dans le cycle de fonctionnement.
    sepp
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    bonjour á toutes et á tous,
    voila une vidéo qui vous permetterat de démonter votre imprimante votre probléme n'est pas mentionné,mais la vidéo est parfaite pour le démontage,un conseil faites des photos ,le youtuber est tres á l'aise ,lui.https://www.youtube.com/watch?v=-cDmF3NFGug
    bon dépannage.
    Amicalement sepp
    treza88
    Merci sepp,
    Mais j'avais déjà vu une vidéo traitant du même sujet, et là il ne démonte qu'une toute petite partie de la machine.
    Le démontage pour accéder à la plus grande partie des engrenages est un vrai casse tête, et en plus il va falloir la remonter ensuite, et il m'arrive souvent une fois le remontage fini d'avoir des pièces en trop .
    treza88
    Après un démontage quasi complet (voir photo) et un nettoyage/dépoussiérage, je n'ai rien vu de spécial.
    J'ai donc décidé de remonter la bête et de refaire un essai.
    Et aucun miracle ne c'est produit il y a toujours ce bruit dont je suis incapable de déterminer la provenance.
    Par contre j'ai hériter d'un défaut d'impression, si vous arriver a déterminer pourquoi j'ai ce défaut, je vous en remercie d'avance.
    Voici la photo du défaut, j'ai des point d'environ 1mm de couleur noir rouge bleu qui se répète tout les 1cm quand j'imprime en couleur et des points noir tout les 3cm quand j'imprime en noir et blanc.
  1. Imprimante laser qui fait des doubles traces en écriture
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/09/2023, 11h54
  2. [Blanc] Frigo Samsung R62ZBPN, ventilateur fait du bruit
    Par momo2004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2014, 14h37
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 31/01/2013, 18h49
  4. [Divers] Imprimante Samsung laser cpl 310 : pas 230 V, fusible bon !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 15h27
  5. Imprimante laser qui fait des plis
    Par invite6d70cb65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2007, 11h40
