Resetter un compteur d'imprimante (EEPROM 24C04) laser Samsung SCX4200
    hary
    J'ai une imprimante laser dont je rempli la cartouche de toner depuis plusieurs fois.
    Depuis très longtemps, je l'utilise avec le message "Toner vide" sans que cela ne gêne son fonctionnement.
    Seulement voilà, maintenant, elle ne veut plus imprimer.
    Après une recherche sur le Web, il semble que le compteur, en plus d'indiquer que la cartouche soit vide, bloque le fonctionnement total de l'impression.
    J'ai trouvé l'info que le "chip" doit être remplacé lors du remplissage, mais j'ai aussi trouvé qu'il était à base d'Eeprom 24C04 et que celle ci pouvait être reprogrammée par un port DB9 d'ordi avec un logiciel type "Icprog".
    Plusieurs questions :
    => La 24C04 étant programmable par bus I2C, pourrais-je la (re)programmer à partir d'un ARDUINO ?
    => Quel programme lui injecter ? Car concernant cette information, je n'ai rien trouvé.
    Par principe, je refuse d'acheter une chip neuve et comme je me fais la mains avec ARDUINO, je me dis que ça peut être l'occasion d'un bon exercice.
    Seul soucis, je suis bloqué pour mes impression de document.
    hary
    Re : Resetter un compteur d'imprimante (EEPROM 24C04) laser Samsung SCX4200
    Petit up pour mon sujet.
    Personne pour des information, ne serait ce que pour lire /écrire sur une EEPROM.
    Tout ce que j'ai pu trouvé me semble très spécialisé et peu accessible au néophyte.
    invite3026ff02
    24C04 n'est pas ré-inscriptible, il l'aurais été si il aurais été nommé 24F04.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    24C04 n'est pas ré-inscriptible, .
    depuis quand une EEPROM n'est pas ré-inscriptible?
    Ou alors la technologie a sacrément régressée ces dernières années !
    hary
    Tout à fait !
    EEPROM 'Electrically Erasable Programable Read Only Memort) si je ne m'abuse est bien programmable, effaçable et reprogrammable !
    C'est en tout cas l'une des choses que j'ai comprise en parcourant le datasheet.
    Mais pour le reste de ma question initiale ? Pas de réponse, ne serait ce que pour travailler avec les EEPROM, lire ce qu'il y a dedans au moins ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    A condition de faire la liaison hard I²C entre la 24C04 et l'Arduino . Ensuite, écrire un bout de soft dans l'Arduino pour pouvoir transférer des données dans la 24C04
    Et c'est là qu'est tout le problème ! Que faut-il y mettre ?
    Ils ne disent pas ce qu'il faut y mettre ?
    elektrax
    comment l imprimante laser peut elle savoir que lorsque tu remets une cartouche toner, celle ci n'est pas nouvelle ? à moins d'un "identificateur electronique" sur la cartouche toner ?
    la 24c04 est dans l'imprimante ?
    j'ai eu un cas un peu diférent sur un fax imprimante laser mono brother : lors d'un bourrage papier, on a du retirer la cartouche puis la remettre et à ce moment le fax indiquait "toner vide" alors que ce n'était pas le cas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Si je me souviens bien d'un reportage TV (Arte ?), c'est de l'obsolescence programmée avec une puce sur l'imprimante et je crois qu'ils parlaient d'un internaute Russe qui avait fait sauter le verrou .
    hary
    L'EEPROM 24c04 est sur la cartouche toner de mon imprimante laser.
    Dans le cas du reportage TV Arte, c'était une imprimante jet d'encre je crois et le bidule qui bloquait l'impression était je pense sur l'imprimante.
    Il me semble avoir compris que certain connectait en Hard l'EEPROM par I2C.
    Mais il y a si peu de renseignement la dessus.
    Seule la solution d'acheter un nouveau chip est proposé, ou pire, acheter une nouvelle cartouche toner !
    hary
    Je reviens sur ce post car j'ai finalement acheté un nouveau chip de remplacement pour l'installer sur la cartouche toner.
    Mais j'aurai bien voulu lire les EEPROMs pour comparer ce qu'il y a dedans et aussi dans un but didactique, et au mieux, pouvoir réécrire l'ancienne EEPROM.
    La nouvelle EEPROM est une 24C08W6.
    Comme j'en avais lancé l'idée précédemment, je pensais utiliser mon ARDUINO et sa liaison I2C disponible.
    Y aurait il des bon conseil pour cette démarche, ou peut être une idée plus judicieuse.
    L'idéal serait de lire la nouvelle EEPROM et injecter son contenu dans l'ancienne sans la démonter du toner.
    Dernière modification par hary ; 30/01/2013 à 10h38.
    hary
    Up, up, up !
    invite635643ae
    Je n'ai jamais fais ca mais ca devrait pouvoir se faire avec un microcontroleur interfacé avec l'EEPROM.
    Il va falloir écrire un soft, un sous programme d'écriture ou de lecture dans la mémoire EEPROM. Faut connaitre un peu l'assembleur pour pouvoir faire ca.
    Ensuite tu places des switch aux entrées du uc et tu programme une détection d'appui sur un switch qui aura pour effet d'enregistrer le contenu de la mémoire EEPROM à une certaine adresse de départ.
    Dans le soft, il faudra que tu mettes en place une boucle d'incrémentation de l'adresse initiale pour pouvoir faire défiler le contenu de la mémoire, un autre switch permettra d'enregistrer les données
    Enfin c'est le principe, après.........
    hary
    Ail !
    Je voyais ça plus aisé.
    Mais peut être qu'avec ARDUINO et ses Skechtes en C++, il serait possible d'y arriver sans faire appel a de l'ASM.
    invite635643ae
    Surement tout est faisable Mais je n'ai jamais utilisé l'arduino donc je ne peux pas te répondre.
    Avec un uc c'est largement faisable meme sans passer par de l'asm, du C pourrait faire l'affaire a ce moment faut viser un uc avec des ressources assez importantes pour supporter un langage de haut niveau , un PIC18F marcherait bien
    nornand
    voila
    une petite recherche -> https://www.google.fr/search?q=EEPRO...q=EEPROM+24C04
    http://arduino.cc/forum/index.php?topic=95820.0
    pour ce que tu vas trouver je pense dans une des $00 dans l'autre des $FF
  1. [Divers] eeprom samsung LA32B450C4
    Par invite2ad2516d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 19h58
  2. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 12h49
  3. [Divers] Imprimante Samsung laser cpl 310 : pas 230 V, fusible bon !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 15h27
  4. Eeprom 24c04
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 21h50
  5. nettoyage d'imprimante laser
    Par inviteea1350ae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2005, 22h57
