[Blanc] erreur E10 sur machine a laver le linge
    TERMINATOR69
    Red face erreur E10 sur machine a laver le linge
    Bonjour à tous, à toutes,
    lors de sa mise en route, après avoir pris l'eau, mon lave linge affiche E10. j'ai verifié ce code sur le manuel d'instruction qui me dit lappareil n'est pas approvisionne en eau. Pourtant l'eau a bien rempli le tambour.
    Je ne pas d'ou provient ce defaut qui arrete le processus de lavage avant meme de commencer.
    Il s"agit d'un electrolux EWF1486GZW. autre indication EWF 148 , 914533156.
    Je remercie par avance celui ou celle qui pourra m'aider.
    Très cordialement.
    Lucien
    Re : erreur E10 sur machine a laver le linge
    contrôlez l'état des charbons moteur si moteur de type universel
    TERMINATOR69
    Bonjour, après démontage du moteur il semblerait que ce soit un moteur a induction direct.
    Dailleurs la machine fonctionne en essorage.... Le dysfonctionnement apparait quand je lance un lavage classique.
    Je ne suis pas bien doué pour ce genre de chose mais ma perseverence finit quelque fois par payer. A1lors merci pour vos précieuses explications.
    Courtoisement
    Lucien
    comme le défaut signalé ne correspond pas au symptôme
    voir la valeur ohmique du thermoplongeur (résistance de chauffage)
    donnez aussi la valeur ohmique de la sonde de température (en k-ohms)
    l’électrovanne sur cette machine est double
    comparez la valeur ohmique de chaque bobine (environ 3.5 k-ohms chacune )
    je suppose que la vidange s'effectue correctement
    la sécu de porte est supposée bonne vu que la machine se rempli
    toutefois contrôlez que la porte est bien condamnée avec le défaut affiché
    car ensuite cela se complique
    en supposant le pressostat ou la carte de gestion et de puissance
    (cela sera traité en dernier lieu)
    Dernière modification par richard 31 ; 20/06/2025 à 12h25.
    TERMINATOR69
    Merci Richard,
    voici les valeurs que j'ai reussi à mesurer
    Pour la premiere 27 ohms
    pour la sonde 4,39 kilo ohms
    Bonne journée.
    Lucien
    27 ohms c'est la résistance donc elle est bonne
    la sonde me semble être aussi correcte
    reste la valeur des bobines électrovanne
    car si la seconde est coupée on pourrait supposer que c'est elle qui signale le défaut
    tout en ayant le remplissage avec la 1ere
    TERMINATOR69
    Exclamation Re : erreur E10 sur machine a laver le linge
    les deux electrovannes délivrent 3,81 et 3,75 K ohms.
    lucien
    Citation Envoyé par TERMINATOR69 Voir le message
    lucien
    elles sont bonnes
    reste le pressostat et le module
    vous confirmez le bon fonctionnement de la sécurité de porte??
    TERMINATOR69
    oui la porte se verouille correctement D ailleurs pour vider la cuve qui se remplit avant que le message erreur E10 n'apparaisse, j'utilise l'essor
    rage qui fonctionne tres bien.
    ptigui29
    avez vous vérifié la chambre de compression?
    Vous trouverez ici le manuel de service en anglais avec la signification des codes erreurs enregistrés : https://elektrotanya.com/electrolux_.../download.html
    Re une idée me viens qui est spécifique à cette marque
    Contrôlez l’isolement de la résistance thermoplongeur
    Si il y a un léger défaut d'isolement
    le module met la machine en sécurité
    Et cela sans déclencher le différentiel
    Dernière modification par richard 31 ; 05/07/2025 à 15h23.
    TERMINATOR69
    merci à tous pour vos commentaires.
    malgre vos conseils et recommandations le problème persiste. difficile de s avouer vaincu . je vais etre oblige de faire appelle à un specialiste du magasin D....qui m'a vendu l'appareil. je vous tiendrai informe du resultat si toutefois on arrive à réparer la panne.
    Je vous souhaite une bonne journée... au frais.
    Lucien
    TERMINATOR69
    j'ai enfin reussi à trouver l'origine de la panne qui empechait mon lave linge de continuer son cycle de lavage.
    Il s'agissait simplement du capteur de niveau d'eau qui etait obturé. Merci encore pour votre aide. A tres bientot.
    merci pour le retour
  1. [Blanc] Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite9c601d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h28
  2. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite7f89104b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h28
  3. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 15h03
  4. [Blanc] machine à laver en erreur
    Par invited38d53da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 11h26
  5. Erreur E2 ou =H sur machine à laver Bauknecht
    Par invite9fbcf407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 14h46
