[Divers] interrupteur automatique de pompe à eau jardin.
    jeager13
    J'ai un appareil: https://www.amazon.fr/gp/product/B00...0VUJDEOO&psc=1
    Qui est en panne, il ne coupe plus l'alimentation de la pompe qui sert pour le jardin, les WC et les douches.
    J'ai lu un post à ce sujet mais je le retrouve plus, si la personne à besoin d'info quelle ma le fasse savoir.
    Dedans il y a un petit circuit avec relai, et inter commandé par la pression d'eau.
    On ouvre un robinet, la pompe tourne, on ferme la pompe tourne encore 2 ou 3 secondes avant de couper.
    Pour avoir de suite la pression.
    Montage directe sans ballon à vessie.
    Sur le circuit imprimée il y a une pièce que je ne connais pas, on dirait un bilame photo en zoom
    Photo circuit imprimé avec son micro inter
    Photo du corps du boitier sur laquelle on voit le petit bout qui agit sur l'inter et dessus on devine une capsule qui fait selon la pression actionner le micro inter
    Et le zoom sur ce bilame
    Qu'est ce que je peux tester avec un multimètre ?
    Merci de m'avoir lu.
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2025 à 06h44. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    jeager13
    Re : interrupteur automatique de pompe à eau jardin.
    Photo manquante
    Oupss elle ne passe pas
    Dernière modification par jeager13 ; 20/06/2025 à 03h33. Motif: photo n'est pas enregistrée.
    Piefra
    Bjr
    Je dirais un ils ou reed ( interupteur magnetique )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par jeager13 Voir le message
    Photo manquante ...
    Je ne comprends pas. Il y en a deux, et j'ai supprimé un doublon.
    Je confirme que le "bilame" est un ILS (interrupteur à lame souple) qui doit voir "passer devant lui" un aimant qui le ferme ou l'ouvre.
    L'autre photo est un micro switch, dont tu as entouré le palpeur. Quand on appuie dessus, on inverse des contacts.
    Bonjour jeager13,
    Oui tu peux tester avec un ohmétre.
    Mais comme un Interrupteur à Lame Souple (ILS) à besoin d'un aimant pour changer d'état (ouvert/fermé), sans l'aimant
    tu ne verras pas le changement d'état.Faut approcher un aimant à proximité de l'ILS
    jeager13
    Merci pour vos réponses.
    Il n'y a rien de brûlé, le contacteur fait bien l'inversion, diodes et résistances OK mais sans connaître les valeurs d'origine je ne sais pas si c'est bien bon
    j'ai testé le bilame avec un petit aimant c'est OK
    Reste le petit circuit imprimé, là rien a vérifier.
    Bon weekend..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    eh bien il reste le relais. Il est peut être collé, ce qui ne serait pas impossible sur une pompe qui doit être fréquemment actionnée.
    Il faut localiser les bornes correspondant aux contacts, et regarder si l'état change bien. Ça a l'air d'un relais à 1 pole, probablement NO, voir si on trouve la datasheet, le brochage, ou directement vérifier à ses bornes s'il commute bien (ou même visuellement comme le boitier est transparent)
  1. [Potager] Arrosage automatique d'un jardin
    Par invitea0509ee8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2020, 14h27
  2. éclairage de jardin+portail automatique
    Par invite16bf7b86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 13h04
  3. interrupteur automatique
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 11h06
  4. Interrupteur automatique?
    Par invite9817b880 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 23h05
  5. Interrupteur automatique?
    Par invite9817b880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 06h12
