[Blanc] LV Miele G 646 Turbothermic Plus recrache des goutellettes par grille[résolu]
    Hubreeve
    Aucune led allumée.
    Pour tous les progs même phénomène.
    Lors du séchage ce n'est qu'à la fin que démarre le ventilateur qui "racle". La grille d'extraction de l'air chaud, en haut à gauche de la façade crachote des gouttelettes sur le sol.
    Dans quelle paroi se trouve le système de séchage ainsi que son ventilateur ?
    Est-ce lui qui déconne ?
    D'où proviennent ces gouttelettes d'eau.
    La vaisselle est propre mais pas bien sèche.
    Merci d'avance.
    Re : LV Miele G 646 Turbothermic Plus recrache des goutellettes par grille
    déposez le panneau de façade du lave vaisselle
    et vous y trouverez un tuyau qui est bouché
    il sera a nettoyer et le problème sera résolu
    Hubreeve
    Je le ferrai demain et vous donner des nouvelles
    Merci à vous
    Hubreeve
    Tuyau démonté et totalement libre.
    Ce n'est pas la cause.
    Une autre idée
    Merci à toi.
    Hubreeve
    J'ai relancé un cycle Normal.
    Pendant le cycle de lavage, en débranchant le tuyau dans la facade et en bas de l'eau s'échappe., 20 ml en 10 minutes.
    Pourquoi cette fuite ?
    Hubreeve
    En arrêtant le lavage, il n'y a plus d'eau qui sort.
    Le lavage se termine et le ventilateur du séchage se met en marche sans couiner et je retranché le tuyau en bas.
    La vaisselle sera peut-être sèche, Mais la prochaine fois cela re rochers encore de l'eau par la grille en façade ?
    La suite lors du prochain lavage
    évitez le retour écris via un smartphone
    car le correcteur vous fait écrire un texte difficilement compréhensible
    ensuite panneau de façade déposé prenez une photo du système de ventilation
    autre idée contrôlez l'état de propreté des buses du bras inférieur de lavage
    ensuite on avisera
    Hubreeve
    J'ai passer un écouvillon dans le tuyau et beaucoup de saleté en est sorti.
    Je l'ai passé également dans l'entrée du ventilateur.
    Le bras de lavage inférieur est nickel propre.
    J'attends la prochaine vaisselle avant de remonter le panneau avant, mais je crois que le problème est résolu grace à vous Richard.
    'Hub
    PS : je reviendrai vers vous pour donner des nouvelles
    "Re,
    Une autre idée
    Merci à toi
    c'était pas le bon tuyau ?
    Hubreeve
    C'était bien le bon tuyau, mais hier soir j'étais crevé, j'avais soufflé dedans il était encore passant.
    J'ai repris ce matin et en effet il était plein de crasse noire.
    ok,
    comprenais pas
    Citation Envoyé par Hubreeve Voir le message
    Re
    merci pour le retour car là je me posai sérieusement des questions
    sur l'état de mes souvenirs
    bon reste plus a présent qu'à valider le prochain lavage
    pour mettre le sujet en mode résolu
    Hubreeve
    Oui Richard probablement fin de semaine car d'habitude nous ne sommes que 2.
    Merci encore
    Hubreeve
    Vaisselle enfin faite.
    Le ventilateur couine et la grille crache des gouttelettes. En ouvrant la porte ce matin, de l'eau s'écoule par terre.
    Donc retour à la case de départ.
    Et maintenant... que vais-je - dois-je - faire ????
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Hubreeve ; 04/06/2025 à 09h55.
    Merci d'avance.
    auquel cas il y aura sans doute lieu de remplacer le bloc ventilateur
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 128
Taille : 23,6 Ko
    par contre le prix vous demandera a être assis avant de passer commande
    Hubreeve
    Rebonjour Richard,
    Comment accéder au ventilateur pour le démonter ?
    Je n'ai pas encore trouver la pièce sur le web. Peut-être l'adresse d'un site à recommander.
    1000 merci à toi.
    re,
    Le ventilateur est dans la porte là ou vous avez nettoyé le tuyau qui est fixé au ventilateur
    pour une adresse
    https://www.cyberpieces.com/module/c...demander_devis
    demander le prix et la disponibilité de la pièce ref : 7479990
    ils vous donneront l'information
    Hubreeve
    Bonjour à tous et surtout à Richard,
    Après avoir reçu le prix du ventilateur 359 €, j'ai décidé de voir si je pouvais démonter celui-ci.
    Démontage facile, nettoyage de l'intérieur puis remontage.
    Depuis tout se passe bien et 359 € d'épargner. On verra combien de temps cela durera.
    Merci pour tout.
    'Hub
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle miele turbothermic G 645 sc plus
    Par chuferlu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2023, 22h37
  2. [Blanc] LV Miele G646 SC Nettoyage tuyau évacuation turbothermic
    Par invite9f1af9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2016, 12h14
  3. [Blanc] lave vaisselle Mièle Turbothermic G 590 SC
    Par invite0c8ba933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 22h23
  4. [Blanc] lave vaisselle Mièle Turbothermic G 590 SC
    Dernier message: 18/01/2010, 21h27
  5. [Blanc] turbothermic miele G647fuite au séchage en façade[résolu]
    Par invite998ade06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 11h46
