[Divers] probleme avec tv philips 40pfl5605h/12
    maxhernest
    bonsoir a tous . j'ai un problème avec une tv philips 40pfl5605h/12 . par moment elle ne veut pas démarrer,elle boute en boucle avec le logo philips et clignote 2 fois. le rétroéclairage fonctionne ainsi que toutes les leds . toutefois elle peut fonctionner des heures une fois démarrée . j'ai relevé les tensions suivantes sur l'alimentation . tension haute le rétroéclairage
    s'allume tension basse il se coupe merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : probleme avec tv philips 40pfl5605h/12
    Bjr
    De quelle façon avez vous contrôlé le rétro-éclairage ?
    Mettez les photos directement avec la procédure du site ,svp,c'est plus pratique pour y accéder.
    Il est certain que quand l’appareil s’arrête, les tensions disparaissent, c'est normal.Il ne faut pas mesurer sur l’alim du rétro-éclairage ,ça ne sert à rien.
    Vérifiez si la tension de veille est constante en veille comme en ON.
    maxhernest
    bonjour . pensant que c’était peut-être une led de cramée,j'ai démonté et allumé la tv sans la dalle et ça ne semble pas être le cas.
    maxhernest
    tension stand by constante 3,3 v en situation redémarrage en boucle
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La réf de la carte alim svp.
    maxhernest
    bonsoir et merci pour votre participation . la ref de la carte est DPS-206CP de marque delta
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Une maj du logiciel est peut être nécessaire.
    Les pannes aléatoires sont difficilement identifiables on les résout par le froid ou/et le chaud sur les composants sensés varier avec la température. Si la panne est irrégulière ou erratique c’est plus difficile ,on localise le défaut en changeant les différentes cartes.
    maxhernest
    bonjour . j'ai effectué une mise a jour . le problème a disparut une semaine puis de nouveau la même chose...c'est RAGEANT ! dommage c'est une tv de qualité
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut alors essayer de changer la carte mère mais en occasion le risque de retrouver la panne est présent.
  1. [Blanc] Ma TV PHILIPS 40PFL5605H/12 s'allume et reboucle.....
    Par invite6870f31c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2025, 22h59
  2. [Divers] TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12 aucun allumage[résolu].
    Par Jeryko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2023, 15h51
  3. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h27
  4. [Brun] probleme avec TV philips
    Par invite71b9d854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h16
