[Divers] Congélateur fait disjoncter
    Gaelle
    Je dispose d'un congélateur ayant un interrupteur Normal/ Super....
    Depuis peu, en mode normal, ça fait disjoncter le différentiel.
    Le souci ne se produit pas en mode super.....
    D'où pourrait venir la panne svp?
    Merci !
    Re : Congélateur fait disjoncter
    marque et référence complète de l'appareil
    ensuite il y a une incohérence dans le diagnostic
    qui pourra ensuite se vérifier une fois la référence appareil connue
    Gaelle
    Bonjour Richard 31.
    Il s'agit d'un congélateur 400l vedette. 0408847 F04
    re,
    cette référence est inconnue en base de donnée et même sur internet
    Citation Envoyé par Gaelle Voir le message
    Bonjour Richard 31.
    Bonjour Gaelle,
    Une photo de la plaque signalétique (si pas disparue) du congélo plus efficasse.
    pour moi il y a une fuite de courant à la masse coté neutre, ce qui fait que le disjoncteur saute au moment où le thermostat coupe (vu une fois sur un four, le disjoncteur différentiel sautait au moment précis où le thermostat coupait les résistances, une des résistances avait une fuite à la masse au plus près de sa connexion de neutre)
    c'est sans doute pour ça qu'en position "super", le compresseur étant alimenté en permanence il n'est jamais coupé et ça ne saute pas..
    ceci sous réserve du type de congélateur (fonctionnement du mode "super") et de ma compréhension des symptômes
    il faudrait utiliser un multimètre réglé sur "mesure des résistances, ohms" sur le calibre vingt mégohms et tester les différents organes en mettant (hors tension) une pointe de touche en contact avec une connexion de terre de l'appareil et l'autre pointe de touche avec chacune des connexions des organes (compresseur, thermostat, ventilateur si présent..)
    refaire l'opération en inversant les pointes de touche si pas de résultat significatif
    une isolation inférieure à 1 méghom est un défaut
    Gaelle
    Je viens de voir un autre numéro sur la plaque.
    Vedette CH41 S
    Apparemment nous ne pouvons plus avoir les pièces...
    Vedette CH41 S
    bonsoir il faudra mettre les mains dans le cambouis avec un multimètre :
    https://historique-electromenager.fr...ttachment=3539
    après la lecture du schéma il faudrait croiser la phase et le neutre pour obtenir une phase qui arrive réellement sur le thermostat,dans l'hypothèse si le marron qui arrive sur le moteur est bien une phase alors ca explique la théorie de titijoy.
    en résumé le cablage de 78 est phase sur le moteur.
    le cablage de 81 est phase sur le thermostat.
    il faut vérifier réellement directement sur la machine.
    une phase à une tension AC avec le fil de terre environ 230VAC.
    et 0 ou <5Vac neutre avec la terre
    Dernière modification par racard ; 18/06/2025 à 23h46.
  1. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 13h58
  2. [Blanc] Réparer congélateur seaway qui fait disjoncter le général
    Par invitebffd634c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 17h12
  3. [Blanc] congelateur qui fait disjoncter
    Par invite0c399dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 20h03
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 09h13
  5. [Blanc] LL qui fait disjoncter
    Par invite0cad3c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h56
