[Blanc] congelateur qui fait disjoncter
    invite0c399dec
    je viens de récupérer un congélateur (qui fonctionnait impeccable), il a tenu 2 jours chez moi, ensuite il fait sans cesse disjoncter le général des prises. J'ai testé les 3 bornes du compresseur contre la carcasse, pas de fuite. cela peut-il provenir du relais ou du klixon? comment le brancher en direct sans risque, que dois mettre sur les bornes?
    merci pour vos réponses
    romulus123
    Re : congelateur qui fait disjoncter
    C'est un disjoncteur ou un différentiel qui saute ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0c399dec
    c'est l'inter différentiel général de toutes les prises, je l'ai branché sur plusieurs prises et c'est le même résultat, ça saute. J'ai branché le compresseur en direct ( neutre sur borne du haut, phase dur borne de bas à gauche puis bas à droite) idem, ça saute.
    invitef80bfdd5
    comment vous répondre sans le type d'appareil..... vérifiez si le groupe/moteur est un "danfoss" dans ce cas il est courant que le relais de démarrage soit cuit
    marque et modèle de ce congélateur svp!
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui pour la ref boffff!!!!! avait vous un multimetre ? si oui le mettre sur ohmmètre sur une valeure élevée , et prendre sa valeur entre le plot central haut et un des plots droite ou gauche et lise sa valeur , et ensuite un des trois plots et la masse (ou le terre ) et lire sa valeur, a suivre de jc
    invite0c399dec
    bonjour c un congel vedette, pas de model marqué dessus. les valeurs entre les bornes sont :
    - entre haut et gauche : 70kohm
    -entre haut et droite : 26 ohm
    - entre gauche et droite : 70.2 kohm.
    si je ne me trompe pas c'est un compresseur en mono.
    c'est quoi un danfoss, c'est une marque? si oui, ce n'est pas la marque là.
    enfin, les valeurs entre chacune des bornes et la terre est tellement élevée que mon ohmetre me met OL qu'il soit réglé sur chaque valeur (ohm, kohm, Mohm...). Je ne pense donc pas que ce soit une fuite "normale" si c'en est une...
    re,
    ce que je ne comprends pas trop est le fait que vous incriminez le compresseur,
    comme étant la cause du disjonctage alors que rien n'apparait comme défaut au multimètre
    il nous faut le modèle mentionné sur une étiquette collée si armoire a l'intérieur de l'appareil
    si coffre a l'arrière
    sans cela autant chercher une aiguille dans une botte de foin
    invite0c399dec
    c'est vrai que je me suis focalisé là-dessus. j'ai trouvé le model : CH 2921 F de chez Vedette.
    Cdt
    re,
    en fait il s'agit d'un congélateur coffre qui a 22 ans chargé en R12 et comporte un relais de démarrage électromécanique ,
    rien de particulier a signaler,
    vu son âge un bon coup(ou 2) de maillet sur la cloche du compresseur serait judicieux (appareil a l'arrêt)
    car l'on peut imaginer une particule de rouille en interne qui mette parfois le compresseur a la masse ,
    c'est de fait la seule solution que je puisse proposer
    invite0c399dec
    merci pour le conseil que je vais suivre.
    cordialement.
  1. [Thermique] Cumulus qui fait disjoncter
    Par invitef9c1fea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 14h56
  2. [Blanc] LL qui fait disjoncter
    Par invite0cad3c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h56
  3. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitef45b459f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 09h54
  4. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par invite0f0f152e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 21h19
  5. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 13h34
