[Blanc] Problème démarrage LV Electrolux esf 66814xr [résolu]
    invite1c2f3dea
    Mod esf 66814xr
    Type 911d2161a2
    Pnc 911414014
    Depuis quelques mois,le lv donne une erreur 20 (erreur vidange) pendant le lavage, 1 a 2 fois par lavage parfois jamais. Extinction et allumage du lv et ca repart. Je cherche dans ce forum et j'ecarte pompe, tunel de chauffe, pressostat. En voulant rebrancher le tunel de chauffe, je dois demonter le fond du lv et la je vois sous la cuve un second detecteur de niveau qui doit aussi servir de detecteur de salete pour adpater le cycle. Je demonte et je vois de la salete gluante qui viens masquer les photodetecteur. Donc le lv pense qu'il y a toujours de l'eau. Remontage et bingo, le lv fonctionne comme au premier jour.
    Mais après 2 semaines, un symptome un peu différent: le LV démarre, vide l'eau, puis semble lancer le cycle, mais sans eau, indéfiniment, parfois avec une erreur 20. Redémontage, inspection, changement du pressostat analogique, toujours rien. Il y a pourtant une information comme quoi le LV contient de l'eau puisqu'il démarre le cycle ?
    Une idée ? Merci.
    u96
    Re : Problème démarrage LV Electrolux esf 66814xr
    bonsoir,
    TRES IMPORTANT!
    controler que le tunnel de chauffe ne soit pas a la masse!
    cdt.
    invite1c2f3dea
    Merci de votre réponse, je vais essayer ce soir.
    Connaissez vous la valeur de la résistance à mesurer sur le tunnel de chauffe ?
    Salutations,
    celui qui sera a même de vous dire quelle est la valeur a mesurer pour le défaut éventuel d'isolement n'est pas encore né et ne naîtra jamais ,
    la mesure de la valeur de la résistance n'est pas ce qui vous est demandé ,
    on vous demande de contrôler si vous n'avez pas le tunnel de chauffe a la masse
    donc le contrôle s'effectue entre une cosse de la résistance et le châssis
    si déviation a remplacer point barre
    invite1c2f3dea
    Si le tunnel de chauffe est a la masse, le différentiel de la maison ne sauterais-t-il pas ? Ou alors le courant serait plus faible que la valeur du différentiel (30 mA)?
    Merci de vos éclaircissements.
    invitef80bfdd5
    vous avez raison, le différentiel devrait lacher si son efficacité est révélée, c'est son boulot
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    re,
    non cela est faux justement on a déjà donné avec ce constructeur sur ce point ,
    michelduc je suis étonné que tu n'ai pas déjà lu ce problème sur futura car ce n'est pas faute de ma part d'en avoir parlé
    nombreux sont les modules de ce constructeur qui se mettent en sécurité avant déclenchement du différentiel ,
    j'ai bien vu le coup venir quand U 96 a demandé cela
    d'autant que cela ne mange pas de pain
    u96
    bonsoir,
    Richard a tout dis,
    si la valeur de defaut isolement est tres faible, le 30mA et meme le 500mA ne declencherons pas (on est sous le seuil de coupure!),
    par contre l'electronique plus sensible le detectera et se bloquera.
    un classique chez ce fabricant.
    cdt.
    Amities Richard et le groupe.
    invite1c2f3dea
    Tunnel de chauffe vérifié, pas de connection à la masse sur le plus grand calibre de l'ohmètre. Même en le débranchant, meme symptome.
    J'inspecte en ce moment la carte, mais à priori, ça me semble bon.
    Une idée svp ?
    De plus, je n'arrive pas trouver les commandes pour rentrer en mode service pour tester chaques éléments. Les commande S1 et S3 à la mise sous tension, trouvées dans un ancien manuel (EDW1500) ne fonctionnent pas. Les connaissez vous pour ce modèle ?
    Salutations,
    re,
    déposer le panneau latéral gauche et faire une photo du remplisseur
    ensuite l'on avise
    invite1c2f3dea
    J'ai refait un essai ce matin, avant votre réponse. J'ai bien l'erreur 20 au bout de quelques minutes sans arrivée d'eau, même sur le programme rinçage.
    Je confirme que si je rempli manuellement le lave vaisselle avec de l'eau, celle-ci est bien évacuée rapidement au début du cycle puis erreur 20 au bout de quelques minutes : ceci écarte donc problème pompe ou évacuation bouchée.
    Je poste la photo ce soir. Je vais investiguer d'autres pistes suite à lecture forums:
    - tuyau d'eau venant au pressostat analogique
    - tuyau fond de cuve
    pour voir s'ils sont encrassés, les enfant prenant un peu le lave vaisselle pour une poubelle...
    Salutations,
    invite1c2f3dea
    Je poste donc les photos.
    J'ai inspecté tous les tuyaux, ils sont propres.
    J'ai également mesuré les électrovannes et les moteurs suivant les recommandations du service manual. Par contre impossible de rentrer dans le mode service. Pourtant le mode user et toutes les touches fonctionnent. Si quelqu'un a des infos. J'ai le manuel générique 599 72 48-93.
    Salutations,
    invite1c2f3dea
    Un petit "up" pour voir si quelqu'un a une idée.
    Salutations,
    re,
    perso je suis pour l'instant sec pour une piste de recherche,
    mais je ne désespère pas d'en trouver une ,
    a moins que mes collègues en aient une a donner
    u96
    bonsoir,
    avez-vous controle le pressostat cote droit!
    cdt.
    invite1c2f3dea
    J'ai changé le pressostat analogique coté droit, sans résultat. Il est bien connecté, car si déconnexion, alors erreur 40.
    Vous dites côté droit, comme si il y avait un autre pressostat ?
    Salutations,
    invite1c2f3dea
    Oubliez le post précédent, j'ai dit une bêtise...
    invite1c2f3dea
    Bon, finalement après changement de la carte electronique, tout est rentré dans l'ordre. Plus d'erreur 20. Couté 187 €, donc je vais me fendre d'une lettre auprès d'Electrolux, car après un peu plus de 2 ans, c'est un peu dur. La nouvelle carte est en révisionC, un peu différente, peut être un bug !
    Encore merci pour toute vos réponses.
    Salutations,
  1. [Blanc] Frigo Electrolux / Arthur Martin - ANA34505W - problème évaporateur ! [résolu]
    Par invitebfab976d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2012, 16h10
  2. [Blanc] Dépannage lave vaisselle Electrolux esf 66814 [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 22h32
  3. [Blanc] Problème(s) avec LL Electrolux EWT13420W[résolu]
    Par invite58ad2a67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/08/2008, 12h40
  4. [Blanc] Problème vidange Electrolux AWW1407 - E20[résolu]
    Par invite4e38517f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h17
  5. [Blanc] Problème de four electrolux[résolu]
    Par invite02dd6aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 19h08
