[Blanc] Ma TV PHILIPS 40PFL5605H/12 s'allume et reboucle.....
    invite6870f31c
    Ma télévision s'allume, le logo PHILIPS apparait et quelques secondes après celle-ci s'éteint la led rouge clignote deux fois et elle se remet en marche l'écran s'allume et s'éteint de nouveau.... tout cela en boucle.
    Parfois j'ai la main, et accès à tout, chaines tnt, menu....... et si mis en veille, elle repart en boucle !!!!!
    Modèle: PHILIPS 40PFL5605H/12
    Châssis :B Q552 1 ELA
    Carte Alimentation : DSP 206 CPA connue sur ce site
    Merci d'avance pour l'aide éventuelle.....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ma TV PHILIPS 40PFL5605H/12 s'allume et reboucle.....
    Comme d'habitude,il faut être sûr du rétro pour envisager une autre cause.
    invite6870f31c
    Le rétro est toujours en fonction, si un signal existe on aperçoit l'image quelques fractions de secondes et elle reboote....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le retro fonctionne toujours même pendant le reboot le soucis vient de la carte mère.Tentez une MAJ.Par contre si une led du rétro se coupe à chaud ,le retro se coupe pendant le reboot.
    invite6870f31c
    Ci-joint une petite vidéo de l'allumage de la télé et son soucis avec les différentes étapes et elle reboote....
    Merci pour l'intérêt et votre participation.
    invite6870f31c
    maxhernest
    bonsoir j'ai le même problème avec cette tv . vous avez trouvez la solution ?
  1. [Divers] TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12 aucun allumage[résolu].
    Par Jeryko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2023, 15h51
  2. [Brun] Tv philips lcd ne s'allume plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 09h04
  3. [Divers] TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite4741d5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 06h04
  4. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 20h53
  5. [Brun] tv philips ne s'allume plus
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2013, 19h22
