[Blanc] Problème machine à coudre Singer
    mel123
    J'ai une machine à coudre singer "simple" depuis 1 an environ.
    Je suis acuellement bloquée car le fil du dessus boucle au niveau du crochet et je ne comprends pas pourquoi. J'ai tout démonté et remonté. Modifié la tension. Mais rien ne marche.
    Je mets une photo et une vidéo du problème.
    Si vous avez une explication, je suis preneuse
    Re : Problème machine à coudre Singer
    bonsoir,
    j'ai déjà eu çà avec des tissus trop lâches, mais je ne couds que des voiles pour modèle réduit et le tissu peut être très fin, solution, un bout de papier qui sert de martyr qu'il faut bien sur ôter ensuite et c'est un peu fastidieux.
    Mais bien sur la canette est bien montée et le fil sorti du bon coté
    monte il correctement lorsque l'on entraine à la main?
    les griffes fonctionnent elles ?
    mel123
    Merci pour votre réponse
    J'arrivai à coudre jusqu'à ce que ça se bloque brutalement donc je ne pense pas que le tissu soit trop fin
    Les griffes marchent bien
    J'ai filmé en entrainant à la main, je fil passe je ne sais par où et se bloque autour de la cannette, je ne comprends pas comment. Nom : d5dd4165-37e6-45ae-8687-15b04782071d.jpeg
Affichages : 218
Taille : 33,6 Ko
    J'irai voir en boutique demain si jamais je ne trouve pas de solution ce soir !
    mel123
    voici le lien de la video montrant le pb : https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
    re
    la navette tourne t elle et en accord avec le mouvement de l'aiguille?
    Mais aller en SAV est sans doute la bonne solution.
    Positron1
    L'aiguille est certainement désynchronisée par rapport à la cannette, la raison ? peut-être mal bloquée? un dur à l'usage ? etc
    Voir une vidéo de réglage chez Singer, il faut que le bec frôle le bout de l'aiguille pour que le fil passe au bon endroit et que la boucle se fasse, c'est assez précis, mais bien expliqué
    trebor
    Citation Envoyé par mel123 Voir le message
    Je suis actuellement bloquée car le fil du dessus boucle au niveau du crochet et je ne comprends pas pourquoi. J'ai tout démonté et remonté. Modifié la tension. Mais rien ne marche.
    Pièce jointe 509953
    Pièce jointe 509954
    Il me semble que le fil de la canette bouloche (fait une peluche en le frottant entre les doigts, vu en zoomant sur la 1ère photo), ce qui bloque le fil dans la canette qui ne peut pas se dérouler et même casser le fil.
    Le fil doit sortir sans à-coups lorsqu'il est tiré avec la main avant de placer la canette dans son emplacement.
    Une fois la canette en place, le fil de canette sort du coté gauche de la canette.
    Il faut un fil de canette de bonne qualité (+/-7 € la bobine) et identique à celui du tissus à coude.
    les soucis que j'ai eu sur mes machines: aiguille montée à l'envers (le canal guide fil de l'aiguille du mauvais coté), une vis de liaison desserrée sur un axe assurant la synchronisation entre le mouvement de l'aiguille et celui de la canette/griffes
    trebor
    Après les quelques secondes de pub.
    Une vidéo pour vérifier que la synchronisation avec la rotation de la navette (crabe) est bonne ainsi que la hauteur d'aiguille.
    https://www.youtube.com/watch?v=yD2Ke4ZIn4k
    çà je l'ai eu aussi sur une machine LIDL.
    le plus dur fut d'ouvrir la bécane
    papygeo47
    Problème idiot : j'ai récupéré une machine à coudre Singer 720G saa mode d'emploi emploi et je e comprends pas comment o remplit une canette.
    Merci pour toute réponse.
    G.V
  1. [Divers] machine à coudre singer
    Par inviteae20330b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2021, 16h47
  2. [Blanc] machine à coudre Singer Futura: problème broderie déformée
    Par invite9c40b274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2016, 18h33
  3. [Divers] Problème pignon machine à coudre SINGER Futura 1000
    Par invite77d1a6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2014, 20h31
  4. [Divers] Problème machine à coudre singer
    Par invite60b9f178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2011, 17h21
  5. [Divers] machine a coudre singer
    Par invite726e3cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 11h30
