[Divers] Tondeuse démarre 3 secondes puis s’arrête
    ed14
    ma tondeuse est équipée d'un moteur Briggs and Straton 4 temps série 650.
    j'amorce avant démarrage avec la pompe sur le carburateur la tondeuse démarre 3 secondes puis s'arrête
    j'ai changé la bougie ,nettoyé le carburateur, le filtre à air
    mais pareil....
    une piste?
    Re : Tondeuse demarre 3 secondes puis s arrete
    une petite vérification du filtre à essence ?
    ed14
    il n y a pas de filtre à essence
    l essence arrive bien au carburateur
    Un engin thermique sans filtre à essence, ça n'existe pas.
    le filtre (simple grille) est au départ du tuyau, dans le réservoir, ou à l'entrée du carburateur.
    Parfois l’essence arrive bien lorsqu'on amorce, mais plus lorsque le carburateur demande.
    Vérifier aussi la qualité de la membrane dans le carburateur, qui fait l'aspiration.
    ed14
    Re : Tondeuse démarre 3 secondes puis s’arrête
    j ai donc démonté le carburateur , l essence arrive bien quand j ai enlève le tuyau donc si il y a un filtre dans le réservoir il n est pas bouché
    j ai démonté la cuve c est propre, le flotteur et le pointeau ne sont pas coincés
    je n ai pas vu de membrane ou se trouve t elle?
    JeanYves56
    bjr :
    ce n'est pas un carbu à membrane pusqu'il y a une cuve et un flotteur !
    mais les symptomes traduisent bien un pb de carburateur
    Vérifier la prise d'air du réservoir d'essence.
    trebor
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    Laisser le starter mis un peu et plus longtemps et si c'est pas mieux, le carburateur est probablement encrassé dans ses fins conduits d'essence.
    ed14
    il n y a pas de starter et de réglage manuel de vitesse sur ma tondeuse
    JeanYves56
    bsr ,
    IL y a surement un starter ce n'est pas toujours un volet ! ,
    peut etre une poire rouge d'amorcage ?
    Jgod
    Oui, c’est précisé au début du billet, son départ à froid est géré par un petit noyage du moteur.
    On est là face à un grand classique des pannes de début de saison de tonte, la vieille essence a «*beurré*» le gicleur principal et il faut le gratter. Un simple nettoyage du carburateur est insuffisant, même un nettoyage aux ultrasons ne suffirait pas.
    Donc re dépose du carburateur, identifier le gicleur principal et passer à l’intérieur un mini foret ou une pige adaptée jusqu’à éliminer l’accumulation de résines.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    RSmoselle
    Merci Jgod : Strictement le même problème en juillet 2025 sur une tondeuse moteur Honda.
    Solution appliquée = tondeuse réparée.
    Un démarrage aussitôt après a confirmé que cela concernait bien le gicleur principal.
    RS
    JeanYves56
    bsr
    IL faut etre bigleux pour ne pas voir qu'un gicleur est bouché ,
    il a un percage qui doit faire environ 1.5 mm ! ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/07/2025 à 22h59.
  1. [Brun] TV Sony KD-55XE7096: démarre puis reboote 2 fois et s’arrête
    Par lateteatiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2023, 21h01
  2. [Blanc] Compresseur réfrigérateur démarre puis s’arrête
    Par inviteded2459d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2020, 08h33
  3. [Technique] Motobineuse démarre qq secondes et le moteur s'arrête
    Par invite32d8c5a6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/05/2019, 22h57
  4. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  5. [Blanc] Karcher K4 99M démarre et s'arrête ttes les 2 secondes
    Par philivauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 06h52
