[Technique] Motobineuse démarre qq secondes et le moteur s'arrête
    invite32d8c5a6
    Bonjour ma motobineuse de marque greatland le moteur démarre et s'arrête dès que l'essence qui a dans le carburateur .j'ai essayé de démarrer en continuant de pomper le moteurcontinue sans problème ,j'arrête il s'arrête .le carburateur a était nettoyé complètement le réservoir aussi ,les durites ect.
    J'ai simplement change la pompe d'amorçage en caoutchouc .je le demande si c 'est pas ça car l'autre n'avait pas de trou au milieu .
    archeos
    Modérateur*
    Re : Motobineuse démarre qq secondes et le moteur s'arrête
    Hello!
    Et si tu bouches temporairement le trou, ça donne quoi?
    (Futura Sciences)
    invite32d8c5a6
    Je fais ça demain j'ai imprimé une petite pièce pour ça ,merci de ta réponse
    invite8ed23864
    Si ton moteur s’arrête de fonctionner , cela peut être du à plusieurs choses et plus souvent l’étincelle et le carburant. Essaye de faire tourner ta tondeuse à l’aide de la ficelle en dévissant la bougie d’allumage et tu regardes si y’a de l’essence qui vient dans le cylindre. Pour ce qui est de l’intincelle tu n’as qu’a sortir la bougie et son emplacement et à regarder si une étincelle se crée quand tu tire sur la ficelle. Normalement, il y a peu de chances que cela doit du à l’étincelle si ta tondeuse arrive à démarrer. Je te conseille de nettoyer le gicleur. Au pire des cas tu as des carburateurs pour 5€ sur eBay tout à fait corrects.
    A plus et bonne chance 😉
  1. [Blanc] VLF6220 VEDETTE moteur démarre et s'arrête[résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2017, 18h46
  2. [Blanc] Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    Par invitefe352365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 08h23
  3. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 10h00
  4. [Blanc] Karcher K4 99M démarre et s'arrête ttes les 2 secondes
    Par philivauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 07h52
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
