[Blanc] Compresseur réfrigérateur démarre puis s’arrête
    inviteded2459d
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un réfrigérateur de type statique (avec givre au congélateur) qui s’arrête au bout de quelques minutes de son démarrage, tout en sachant qu'il ne redémarre que une fois le compresseur est refroidis.
    Merci d'avance messieurs pour vos réponses .
    Re : Compresseur démarre puis s’arrête
    désolé pour vous
    vous avez en fait un souci de circuit réfrigérant qui bloque le compresseur
    cela seul un frigoriste est a même de le traiter
    l'ennui est que c'est très onéreux
    par curiosité quelle marque et référence
    inviteded2459d
    Bonjour richard,
    Merci pour votre réponse, quelle partie exacte de circuit! le frigoriste soupçonne tout le compresseur.
    le compresseur une fois qui'il est froid, démarre plus de 3h et fait du froid plus normalement du monde puis s’arrête et lorsque il redémarre une autre fois il fait un bruit bizarre inhabituel et s’arrête brusquement .
    Pour la marque il s'agit du IRIS
    Merci .
    a mon avis c'est une remontée d'huile qui bloque la détente
    la solution est remplacement compresseur et recharge circuit dans les règles de l'art
    comptez environ 400€
    inviteded2459d
    Merci Richard
    mais lorsque le compresseur est froid, il démarre normal et il marche jusqu’à 3 heures
    ptigui29
    3 heures sans s'arrêter ? Si oui, ça sent le bouchage du circuit réfrigérant ou un manque de fluide.Dans tous les cas c'est intervention d'un frigoriste si vous l'appareil en vaut le coût
    inviteded2459d
    oui 3 heurs voir même plus jusqu'a l'atteint de la température de consigne(formation du givre et du froid dans les deux compartiment ) , c'est au moment qu'il tente de redémarrer la deuxième fois qui fait un bruit bizarre et au bout d'un moment s’arrête .
    ma question le relais ne provoque pas ce genres de situation ?!
    Merci d'avance .
    ptigui29
    non,c'est un déclenchement de la sécurité thermique car le compresseur est trop chaud ou se bloque.Avant de remplacer quoique ce soit ,faites faire un diagnostique précis avec ouverture du circuit réfrigérant,rinçage et mise sous pression d'azote plusieurs heures voire plusieurs jours car si il y a une micro fuite vous allez payer une intervention pour rien.
    inviteded2459d
    Bonsoir Ptigui29
    je vais décrire la situation bien, le frigo était froid (compresseur froid) je le met sous tension, le frigo démarre normal (formation du froid), j' attends presque deux heurs le frigos ne s'arrête pas, je me le thermostat à zéro, je le rallume, le compresseur met un son bizarre au bout de 5 secondes il s'arrete .
    ptigui29
    c'est normal,il ne faut jamais faire ce que vous effectuez car il faut attendre 10 minutes pour que les pressions entrée et sortie du compresseur s’équilibrent.Mais mon diagnostique ne change pas pour autant.
    inviteded2459d
    mais est-il normal que le frigos reste en marche deux heures
    ptigui29
    non,la panne se trouve sur le circuit réfrigérant et seul un professionnel ou le remplacement de l'appareil réglera le problème
    désolé mais je confirme aussi le diagnostic
    le relais et le klixon sont tout a fait fonctionnels
    seul le circuit est en cause
    vous pouvez tourner cela dans tous les sens le résultat et notre réponse ne changera pas
  1. Aspirateur sans fil démarre puis s'arrête
    Par invite3c99f469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2017, 11h18
  2. [Blanc] SL Beko DCU 2570 X démarre puis s'arrête !
    Par invite2c17d615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2013, 22h21
  3. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 10h00
  4. [Blanc] INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    Par invite209faa68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/01/2009, 19h59
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
