[Blanc] taque induction SMEG SIM3643D en surchauffe?
    macavlt
    Sur une taque à induction SMEG type SIM3643D j’ai le phénomène suivant*:
    Les 2 taques du côté gauche posent problème.*
    Si on allume une plaque côté droit , on entend le ventillo*; même situation pour une plaque du côté gauche*
    Hier j’ai pu utiliser les 2 taques du bas, côté gauche et côté droit, pendant environ 15 min sur puissance 7 avant d’avoir le message d’erreur sur les 2 boutons côté gauche. Sachant que parfois ce message d’erreur apparaît également sur les deux boutons des taques côté gauche si j’utilise uniquement les 2 taques de droite.*
    Il n’y a pas de chiffres après le code erreur, ça alterne entre E et A jusqu’à ce qu’on coupe la taque. Cependant parfois ce message d’erreur reste indiqué même lorsque la taque est éteinte et on doit couper les disjoncteurs.*
    Si on utilise un niveau faible, le code erreur n’apparaît pas du côté gauche*
    Si on utilise un niveau plus élevé, le code apparaît immédiatement.
    On n’utilise pas le rapid heating il est toujours désactivé*
    Parfois, on arrive à utiliser la taque de gauche pendant quelques minutes avant que le code erreur ne s’active.*
    Je pense que le problème vient d'une détection de surchauffe côté gauche.
    Y a-t-il surchauffe parce que par exemple le ventilateur ne tourne pas suffisamment rapidement?
    Y a-t-il détection de surchauffe parce que le capteur "déconne"?
    c'est difficile à dire pour le non spécialise SMEG que je suis et comme la documentation technique sur cette marque est limitée ...
    je viens demander de l’aide pour:
    -trouver un schéma
    -trouver un ‘expert’
    -trouver quelqu’un qui a déjà rencontré un problème similaire
    D’avance merci à tous pour vos avis et conseils
    ptigui29
    Re : taque induction SMEG SIM3643D en surchauffe?
    EA signale un problème sur l'électronique,vérifiez la connectique,si l'installation a été rigoureusement effectuée (voir les plans sur la notice),l'état des condensateurs chimiques (gonflés ou traces de fuites).
    Pour info,Smeg ne distribue que l'ensemble des cartes électroniques en SAV (400€ environ)
    macavlt
    Merci pour votre réponse.
    Ce qui est évidemment bizarre c'est que le comportement côté gauche et côté droit est différent.
    Il est donc peu probable que ce soit, par exemple, un élément dans le,circuit 220v=>5/12v de l'électronique.
    Mais je vais regarder les points que vous mentionnez dès que possible (lors d'un prochain Repair Café)
    Encore merci pour votre avis
    Citation Envoyé par macavlt Voir le message
    +1 avec ptigui
    j'ai réparé la semaine dernière une plaque Electrolux, le symptôme : ne détecte pas sur les foyers de droite, la cause: un condensateur non polarisé 0.68 µF hs sur le module de droite
  1. [Blanc] Taque vitrocéramique SMEG SE2772TC2 s'éteint toute seule
    Par invite74ca19fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2021, 06h49
  2. [Divers] Taque induction Samsung qui déclenche le disjoncteur 20A
    Par invite396fa2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2020, 19h22
  3. [Blanc] Panne taque a induction BEKO HII6400 T
    Par Lebon-Nobel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2020, 19h06
  4. [Blanc] Branchement d'une taque de cuisson à induction[résolu]
    Par invite38b91c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 22h27
  5. Branchement d'une taque de cuisson à induction
    Par invite3f6c46f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 14h14
