[Blanc] Machine à café SMEG DCF02SSEU [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    allgarden
    J'ai besoin d'infos pour essayer de dépanner une machine à café SMEG DCF02SSEU.
    Elle ne chauffe plus.
    Lorsqu’on la raccorde la machine au secteur l'afficheur s'allume et rien ne se passe si on appuie sur les touches.
    J'ai démonté la machine et remplacé un fusible thermique 240° qui était coupé.
    La valeur de la résistance de chauffe que je mesure est de 0,05 ohms.
    Cette valeur est-elle logique?
    Merci de votre aide.
    Re : Machine à café SMEG DCF02SSEU
    0.05 ohms n'est pas normal pour une résistance de chauffe de cafetière, soit la mesure n'est pas bonne soit il y a un court circuit
    allgarden
    merci pour cette réponse.
    C'était un peu mon doute, et comme le fusible thermique à sauté, je pense que cette résistance est HS (en court circuit).
    Merci bonne journée.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par allgarden Voir le message
    ... C'était un peu mon doute, et comme le fusible thermique à sauté, je pense que cette résistance est HS (en court circuit) ...
    Comme le signale titijoy3 ta résistance (pardon ta mesure de résistance) est suspecte. Je soupçonne un calibre ohmmètre incorrect. Une résistance n’a quasiment pas de chance de se mettre en court circuit, sauf à le provoquer extérieurement.
    Ta mesure a-t-elle bien été faite sur le calibre le plus faible (200Ω)? As-tu débranché la résistance pour la mesurer seule?
    ThomasV
    Nom : {D0286782-9DBA-4697-95BF-4AA783C88A7D}.png
Affichages : 877
Taille : 153,6 Ko
    Attention : sur ce type de résistance, il me semble voir des diodes de puissance. Il ne faut donc pas mal interpréter les mesures.
    Avez-vous uniquement remplacé le Klixon ?
    Pour environ 40 €, vous pouvez remplacer l’ensemble.
    https://www.sos-accessoire.com/resis...38-125755.html
    allgarden
    Merci beaucoup.
    J'ai déjà remplacé le Klixon. mais rien ne fonctionne.
    J'ai ressorti mon vieux multimètre à aiguille et j'ai mesuré la résistance
    et surprise je trouve 50 ohms! Ça semble correct?
    Merci car j'ai failli acheter une pièce qui est bonne.
    J'ai cherché un peu plus et comme je ne pouvais pas faire de mise à l'heure
    avec les touches latérales + - et validation, j'ai démonté la carte
    et encore une surprise, les 3 boutons poussoirs étaient HS.
    Après remplacement, la mise à l'heure fonctionne,
    mais il n'y a aucune action des touches de façade je voudrais démonter ça.
    pour tester les 4 touches de façade, mais je ne sais comment faire.
    Est-il possible d'avoir quelques conseils.
    Merci beaucoup.
    ... comme je ne pouvais pas faire de mise à l'heure
    pour tester les 4 touches de façade, mais je ne sais comment faire ...
    Hum. Je ne connais pas du tout ta machine, mais un peu ces systèmes programmés. Les touches/boutons/interrupteurs sont rarement des "vrais" mais souvent des pistes très propres sur lesquelles vient appuyer un tampon caoutchouté conducteur très fragile. Je suis curieux de voir ce que tu as fait et aussi ce qui reste à faire.
    Pour dire la vérité, je suis très inquiet. Des photos nettes et ciblées sont attendues.
    ThomasV
    Quel est le lien entre les boutons et la chauffe ?
    Il me semble que vous pouvez tester le fonctionnement des résistances avant.
    Oui des photos nous aider a comprendre
    allgarden
    Merci.
    Voici la machine : une vue générale. (voir: vue générale.pdf)
    On peut voir que la touche n° 5 permet de mettre en marche la chauffe.
    Je suppose que le relais de la carte électronique devrait coller, mais rien ne se passe.
    Les trois boutons poussoirs changés se trouvent sur une petite carte électronique au niveau du levier 14.
    la carte électronique principale me semble fonctionnelle car je peux faire la mise à l'heure suite au remplacement des 3 poussoirs,
    mais l'appui sur la touche 5 ou l'appui simultané sur les touches 6 et 8 ne font rien, je suppose que ces touches sont HS.
    Je dois donc démonter la machine.
    C'est là toute la difficulté parce que je ne sait pas comment enlever le levier 14.
    Il semble y avoir une goupille (voir Intérieur levier.jpg) mais comment la démonter?
    Merci pour votre aide.
    vue éclatée dispo ici :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...SEU%2BSI00.htm
    Je pense que la petite boule du levier se dévisse.
    Et qu'il faudrait savoir ce qu'est 119424.
    Nom : Smeg.jpg
Affichages : 799
Taille : 44,2 Ko
    "l'afficheur s'allume"
    qu'indique t'il ?
    est ce que l'heure est affichée et change t'elle ?
    allgarden
    le 119424 est la carte électronique de base.
    Mon souci est que je ne sais pas comment démonter tout ça pour vérifier les poussoirs 5, 6 , 8 et 9
    Je dois enlever ceci
    C'est la partie levier qui me pose pb
    Si quelqu'un pouvait me donner des indications.
    Merci.
    ThomasV
    Avez-vous essayé de dévisser la boule au bout du levier ?
    allgarden
    Oui j'ai démonté le levier, mais je n'arrive pas à sortir la pièce arrondie
    J'ai bien enlevé toutes les vis...
    Même en cintrant la pièce de forme arrondie et en dégageant l'épaulement, la pièce ne bouge pas.
    avez vous retiré la goupille ? il suffit de tirer dessus avec une pince à becs fins.
    désolé pour la question sur l'heure, j'avais sauté quelques posts
    peut être que cette machine est restée stockée longtemps à l'humidité ? ça expliquerait que plusieurs touches soient innopérantes car oxydées
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2025 à 14h04.
    ça ne serait pas une petite vis (en rouge ?) qui irait au bout des flèches turquoise ?
    Nom : cafet_détail.jpg
Affichages : 793
Taille : 113,9 Ko
    allgarden
    Hélas, cette petite vis est inaccessible si on n'a pas sorti la pièce à la forme arrondie.
    Et c'est ce que je n'arrive pas à faire.
    Même en dégageant cette pièce de l'épaulement qui fait tout le tour, rien ne bouge.
    Est-ce que c'est "collé" quelque part?
    ce ne sont pas des clips de maintien ?
    Nom : cafetclip.jpg
Affichages : 813
Taille : 277,2 Ko
    Il y en a peut-être d'autres...
    allgarden
    Si on écarte ces clips, ça ne change rien.
    Elle n'est pas vissée en haut ?
    Nom : cafetvishaut.jpg
Affichages : 791
Taille : 83,9 Ko
    allgarden
    Merci,
    J'ai déjà enlevé toutes ces vis.
    allgarden
    Un grand merci à tous
    j'ai réussi à retirer cette pièce.
    En plus des clips et de la nervure il y avait aussi sur la partie levier un cache extérieur qui bloquait.
    Et aussi encore un épaulement au niveau du levier ...
    (Je pense que je ne suis pas très futé!)
    Pour où faut-il continuer le démontage?
    Par le dessus? Mais je ne vois pas de vis?
    allgarden
    Sous deux caches, j'ai trouvé et retiré les 2 vis, J'ai encore besoin de conseils car rien ne sort.
    Je ne vois pas de clips.
    Comment continuer le démontage afin de tester les poussoirs 5, 6 , 8 et 9
    Merci si vous pouvez m'apporter un peu d'aide.
    Nom : cafclip.jpg
Affichages : 800
Taille : 90,2 Ko
    ThomasV
    S'il n'y a pas de vis, il y a probablement des clips… ou éventuellement de la colle. La présence de colle est peu probable pour ce genre d'appareil.
    allgarden
    Merci,
    je vois bien les clips sur le dessin,
    mais je ne sais comment y accéder, par le dessus car on ne les voit pas
    Et pour le dessous je ne vois rien non plus
    J'ai raté quelque chose, mais quoi?
    f6exb
    En passant un film de radiographie ? (si on en trouve encore sur film...) comme pour ouvrir les portes claquées.
    allgarden
    merci à tous d'avoir essayé de m'aider.
    15 jours sans nouvelles infos me laissent penser que c'est foutu...
    Personne n'a probablement eu à démonter ce genre de machine.
    Je vais dans quelque temps la mettre à la poubelle, c'est dommage parce que j'ai la pièce à remplacer.
    Encore un échec?
    ThomasV
    Vous être pas arriver a le retire ?!
    Je ne vois pas ou est le problème ?
    allgarden
    Merci pour cette réponse.
    Mon problème est que je ne vois pas les clips en vue par le dessous.
    Y a-t-il quelque chose d'autre à retirer avant d'y accéder.
  1. [Blanc] Machine à café entartrée [Résolu]
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2025, 11h10
  2. [Blanc] [Résolu] Panne machine à café Philips EP5441/50
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2024, 08h34
  3. Machine à café encastrable Bosch réf: TCC78K751/08 [Résolu]
    Par Benjamin61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2023, 09h27
  4. [Blanc] panne machine à café Miele cm6350 [Résolu]
    Par vince1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2022, 08h27
  5. [Blanc] machine à café Philips Senseo[résolu]
    Par Fistos dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2013, 13h37
