Je ne pense pas qu’il y ait autre chose. Et s’il y en a, cela doit également être maintenu par des clips.
Avez-vous essayé de le déclipser ?
Dernière modification par ThomasV ; 26/06/2025 à 14h31.
C'est pas un clips ?
Pièce jointe 509841
pièce jointe non valable
Et maintenant ?
OK
Ce n'est pas un clip hélas.
Ca sert au guidage de la pièce ici : intérieur.jpg
Dernière modification par allgarden ; 27/06/2025 à 08h41. Motif: Manque photo pas clip
Grâce à cette photo,
on voit bien qu’il y a un chevauchement des deux parties en plastique. Les clips se cassent à l’intérieur.
J’aurais fait levier par le dessus de l’appareil.
Un appui sur le dessus ne fait rien car la partie 1 est bloquée dans 3 par des épaulements.
essayer de soulever l'arrière de la pièce 4 (flèche orange) pour dégager les 3 clips à l"avant....
Il me semble que la pièce 4 était maintenue par 2 vis, donc elle devrait pouvoir sortir, sans ces vis
Merci à tous, j'ai réussi à démonter cette pièce numéro 4.
Je vais expliquer ce que j'ai fait, au cas ou cela pourrait servir à quelqu'un.
En réalité, la pièce numéro 4 a 6 clips.
Les 3 qu'on ne voit pas sur le plan sont :
Un à l'arrière et orienté perpendiculairement au bord!
2 sur les cotés
Après avoir fait sauter le clip à l'arrière (merci annjy pour m'avoir indiqué par où commencer),
J'ai utilisé cet outil
Je l'ai glissé verticalement pour permettre de dégager les clips un par un en commençant par les plus à l'arrière.
Le plus difficile a été de trouver l'emplacement réel des clips.
J'ai du changer les 4 boutons poussoirs, et après remontage, cela fonctionne parfaitement
Merci à tous de votre aide, je suis très satisfait de voir combien cette communauté
fait tout ce qui est possible pour nous aider.
(j'aurais aimé en dire autant du marchand de pièces détachées....)
Encore un grand merci à tous.![]()
Tant mieux !
Il n’y avait donc bien aucune vis.
merci du retour.
Avec les économies, tu vas pouvoir te payer un mug....
https://www.kingcollector.fr/22239-m...D7jEpY6OCKT8aB
Bon café,
bjr,
Dans le but d'éventuellement aider d’autres personnes, je précise les points suivants
j'ai retiré les deux vis cachées avec un tire-bouchon en perçant le cache (on voit encore les trous sur la photo) et en tournant
légèrement. On peut alors sortir les caches en tirant doucement. on peut ensuite retirer les 2 vis
puis retirer les clips etc ...
J'ai aussi rebouché les trous faits par le tire-bouchon dans les caches en repoussant le plastique par l'intérieur.
Bonne journée à tous.
Merci.
