Machine à café encastrable Bosch réf: TCC78K751/08 [Résolu]
    Benjamin61
    Bonjour j'ai une panne d'alimentation sur ma machine à café j'ai démonté la carte de puissance le 220v arrive bien mais la carte de commande ne s'allume pas. j'ai testé les condensateurs il y en a 2 qui ne présentent pas de tension(rond rouge sur la photo) et il sont vers le connecteur de la carte qui va a la carte de commande ?j'ai ressoudé une patte du composant flèche rouge sur la photo mais toujours pas d'alimentions par contre il y a 2 diodes cms réf :A28 qui sont passantes dans les 2 sens 0.5volts merci de votre analyse merci.Nom : Aprés test- zoom sur la carte de puissance - Copie - Copie.jpg
Affichages : 519
Taille : 148,9 Ko
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2023 à 17h40. Motif: Suppression des doublons d'images, inutiles
    Re : Machine à café encastrable Bosch réf: TCC78K751/08
    Bonjour Benjamin61 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Benjamin61 Voir le message
    ... j'ai testé les condensateurs il y en a 2 qui ne présentent pas de tension(rond rouge sur la photo) et il sont vers le connecteur de la carte qui va a la carte de commande? ...
    Qu'est-il écrit sur ces condensateurs? (valeur et tension de service) Ceci pour savoir si ce sont les condensateurs d'une alimentation à découpage ou non.
    ... j'ai ressoudé une patte du composant flèche rouge sur la photo mais toujours pas d'alimentions ...
    Pourquoi avoir ressoudé? Si ça fonctionnait sans avoir à ressouder, c'est suspect.
    ... il y a 2 diodes cms réf :A28 qui sont passantes dans les 2 sens ...
    On ne teste jamais un composant en place pour savoir s'il est bon ou non. Il doit être isolé du circuit pour que ce soit juste.
    Quel est l'âge de la machine? (a-t-elle déjà fonctionné?)
    Benjamin61
    Bonjour la référence des condensateurs est 35V-220microfarad-j'ai ressoudé la patte du composant flèche rouge car a la loupe je me suis aperçu que cette patte était dessoudée-la machine a 10 ans et elle fonctionnait le mois dernier puis a la mise en route par l'interrupteur plus d'alimentation sans court circuit ni odeur de brulé ni bruit coupure nette.
    Benjamin61
    Voici une photo complète de la carte les flèches rouges indique l'alimentation 220V.Nom : alim+diode et fusible.jpg
Affichages : 422
Taille : 185,0 Ko
    … la référence des condensateurs est 35V-220microfarad …
    Ce n’est donc pas une alimentation à découpage. Il faut chercher, en suivant les pistes, à savoir d’où vient l’alimentation et le redressement. C’est sûrement un transformateur 50Hz qui doit recevoir le 230V et sort en basse tension.
    … j'ai ressoudé la patte du composant flèche rouge car a la loupe je me suis aperçu que cette patte était dessoudée …
    S’agissant d’optocoupleurs traversants, probablement avec des via, les soudures sont de l’autre côté de l’epoxy. Impossible que cela ait pu marcher dix ans sans être soudé.
    Benjamin61
    Bonjour j'ai testé tous les condensateurs il y que les deux entourés de rouge sur la photo qui bip (probablement un ct ct ) j'ai testé les deux transfos le T1 a 320 v continu en entrée mais que 0.8v en sortie par contre le T2 n'a aucune tension en entrée il y a bien le moins du 320v du T1 qui arrive mais le + est coupé ? merci de votre aide.
    Dernière modification par Benjamin61 ; 24/01/2023 à 12h41.
    Benjamin61
    Bonjour j'ai changer les 2 mosfets qui était en court circuit .Merci de votre aide .
  1. [Divers] Panne machine à café encastrable SIEMENS tk76k573
    Par invite6939002b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2021, 13h47
  2. [Divers] Machine à café automatique BOSCH TCA 5309
    Par invite45a079e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 17h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2016, 13h14
  4. [Divers] Machine à café Bosch TES50129RW
    Par inviteef28aa57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 09h02
