[Brun] Problème rétroéclairage TV LG [Résolu]
    sebastiengt40
    Bonjour , j'ai un problème de rétroéclairage sur une télé LG 55LA690S-ZB de 2013 .
    De temps en temps la télé ne s'allume pas , du moins le rétroéclairage , cela ne le fait pas tout le temps .
    Ce problème ce fait qu'au démarrage , si la télé s'allume normalement , la télé peut fonctionner 4 heures ( j'ai fait le test ) d'affiler sans problème , puis le lendemain fonctionner la journée si il le fallait . Puis pour une raison que je ne sais pas encore , au troisième jour dés le matin , je l'allume et le rétroéclairage ne fonctionne pas , mais fonctionnera le soir même pendant 2 heures d'affilé .
    J'ai remarqué que quand le rétroéclairage ne voulait pas fonctionner , au démarrage de la télé le logo LG s'affiche sur un fond gris , mais l'écran est comme partager en deux et le coté droit est presque éteint et la moitié du logo LG est sombre .
    J'ai démonté l’arrière de la télé et avec un appareil pour tester les LED j'ai tester directement le bandeau en entier .
    La dalle est relier par deux prise a la partie alimentation de la dalle sur la carte d’alimentation de la télé .
    Une prise noire et une blanche , la noire pour le coté droit de la télé ( vu de face ) et la blanche pour le coté gauche .
    Le rétroéclairage est donc en deux partie . A chaque prise il y a un + et trois borne , et avec le testeur de led j'ai 64 v pour les trois bornes pour le coté droit de la dalle , et 64 v pour les trois bornes pour le coté gauche de la dalle .
    J'ai ensuite mesurer les tensions en sortie de la carte d'alimentation vers le rétroéclairage .
    En débrancher les prise du rétroéclairage , les tensions qui en sorte sont de 110 v puis en l'espace de 5 seconde ça descend a 80v , 50 v , 20 v , 0 v .
    Puis en branchant les prise du rétroéclairage , les tensions sont pareil , la dalle s'allume presque a moitié et de 110 V ça descend jusqu'a 0v , au moment ( forcément ) que mon rétroéclairage a moitié allumé s'éteint . Je ne sais pas si c'est en rapport , mais quand la télé ne veut pas s'allumer , il y a une led orange sur la carte d'alimentation qui clignote .
    Je pensais a un problème de la carte d'alimentation , mais en faisant des recherches j'ai vu que quelqu'un avait eu un problème un peut similaire et que son problème venais des bandeaux de led .
    Quand la télé fonctionne bien , l'image est très belle , pas de zone avec un faible éclairage ou une zone avec un trop fort éclairage .
    Et comme l'image est belle je me demander si c'étais vraiment un problème de led , le problème arrive uniquement au démarrage .
    Je mettrai des photos si besoin .
    Merci de me dire ce que vous en pensez .
    Bonne journée .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème rétroéclairage TV LG
    Bjr
    Cet appareil comporte 2 barres latérales de 75 leds soit 150 leds pour tout l’écran.(edge led).
    Il suffit d’une seule led défectueuse pour provoquer ce type de panne .
    La led est une jonction lumineuse qui peut ,comme un transistor ou une diode , se couper à chaud.
    A moins qu’il y ait la connectique en défaut au niveau du rétro-éclairage ,connecteur mal emboîté ou oxydé ; si ce n’est pas le cas,il est préférable de changer le kit de 2 barres.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/07/2025 à 13h54.
    sebastiengt40
    Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse .
    Pour ce cas , la télé fonctionne bien a chaud , c'est uniquement au démarrage a froid le matin par exemple que le problème arrive .
    J'ai eu vue des télé avec des led qui était en mauvais état et il y avait comme des zones circulaire beaucoup plus claire , ou jaune / jaune foncé mais la sur cette télé il y a aucune anomalie visuelle .
    Mais comme vous dites c'est un autre système de bandeaux de led , ce n'est pas par exemple 6 ,8 , ... , bandeaux de leds comme sur d'autres télé .
    Par contre c'est un écran " collé " , et sur ce modèle je ne vais pas avoir le choix que de décollé l'écran je pense , pour changer les leds .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Non l’écran n’est pas collé il est démontable mais il vaut mieux utiliser des ventouses spécialisées pour cette manipulation.
    Si toutefois une bande collante vous gênerait, utilisez un sèche pour l’extraire.
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Oui je me suis mal exprimé , quand je disait que l'écran était collé , je voulait dire avec un petit scotch double face avec de la mousse .
    Il va falloir que je fasse bien attention au démontage , et trouvé avec quoi le collé / remettre en place pour le remontage :/
    sebastiengt40
    Bonsoir , je viens de démonter entièrement la télé et je suis bien content de ne pas avoir essayer de décollé l'écran parce que sinon j'aurais tout cassé .
    Sur tout le tour de la dalle il y a de moulé dans le verre des encoche , et dans ces encoche vien ce mettre un long rail vissé sur le châssis .
    J'ai donc démonté les led , en effet ce sont deux bandeaux de 75 leds chacun fixé sur un rail en alu sur le bas de la télé . Visuellement les led sont intacte , aucune trace d'usure visuellement .
    J'ai pu trouvé des bandeaux neuf , je vais les commandé tout a l'heure .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour contrôler ,vous pouvez faire fonctionner en continu le rétro-éclairage sans la dalle ,il n’y a aucun inconvénient.
    sebastiengt40
    Bjr
    Merci pour le renseignement , j'ai un appareil pour tester les led , je vais donc faire avec ça
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le testeur c'est bien car on peut voir instantanément l’état des leds en courant constant.
    Sur l’alim du tv c'est dans les variations qu’une led risque de défaillir.(Dimmer).
    sebastiengt40
    Bjr
    Merci pour les renseignements , j'ai reçus les nouveau bandeaux de led et je l'ai est monté .
    Pour l'instant ça marche très bien , ça fait presque 1 semaines qu'elle fonctionne entre 2h et 4h par jours et pour l'instant tout va bien .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Très bien,merci pour le retour.
  1. [Brun] TV Samsung UE65TU7025KXXC - rétroéclairage tres faible [Résolu]
    Par js152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2024, 18h34
  2. [Brun] panne rétroéclairage edenwood ED3205[résolu]
    Par sergep dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2023, 11h21
  3. [Brun] TV Techwood TD32DLED13-2 pas de rétroéclairage [Résolu]
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2016, 14h54
  4. [Brun] TV Techwood rétroéclairage ! [Résolu]
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/08/2016, 18h56
  5. [Brun] Rétroéclairage TV Panasonic ? [Résolu et récidive]
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2016, 20h39
