[Blanc] Congélateur Ariston UH6F1CX - Bloqué à -13°
    pandawan
    Merci d’avance pour votre aide.
    J’ai un problème sur mon congélateur Ariston UH6F1CX, il reste bloqué à -13° et tourne en permanence sans jamais d’arrêter de refroidir.
    Le joint de porte ne semble pas usé et semble encore très bien isoler. Est-ce un problème de sonde ou de thermostat ? Ou la carte électronique HS ?
    Je préfère demander à des experts avant d’engager des frais, les sondes ou thermostat étant abordables, mais la carte électronique c’est plus de 200€…
    Le cas échéant, quel site vendeur de pièces détachées me recommandez vous en terme de qualité / prix des pièces ?
    Merci beaucoup.
    Anthony.
    Re : Congélateur Ariston UH6F1CX - Bloqué à -13°
    Désolé dans un tel cas la température de détente serait trop haute de fait le congélateur ne peut descendre plus bas en température
    sauf si les parois sont fortement chargées en glace (ce qui devrait stopper malgré tout le compresseur )
    de fait je crains fort (au besoin faites confirmer cela par un frigoriste sur site) que le circuit soit hs et donc appareil a remplacer
    Bonjour pandawan,
    erreur
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2025 à 14h13.
    Bonjour pandawan,
    Je ne pense pas que ma réponse pourra t'aider mais pour d'autres ... ?
    Notamment :
    - le type de congélateur n'est peut-être pas le même ?
    - la panne ne semble pas électronique pour ton cas mais ?
    En pièce jointe, un début de schéma de la carte électronique de commande d'un congélateur que j'ai remis en état.
    Les écolos nous "lavent" les oreilles de coefficient de réparabilité mais ça c'est pour les Pro.
    Des pièces détachées à trouver, oui je veux bien. Mais le plus important, ce sont les schémas !
    Les schémas accessibles devraient représenter 90% du coefficient de réparabilité et ce devrait être un argument de vente.
    On ne peut rien reprocher aux écolos, il n'y connaissent rien.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2025 à 14h29.
    Bonjour pandawan,
    Notamment :
    re,
    désolé jeryko l'électronique n'a rien a voir avec la cause
    elle ne traite que la régulation
    Bonjour Richard,
    C'est bien ce que j'ai dit mais méfiance habituelle !
    (la maman oui mais le papa ? )
    Je viens de retrouver le congélateur en question ( 2021) : Ce n'est pas le même.
    et à l'époque je n'avais pas transmis les informations recueillies.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7304258
    Je répète donc
    le compresseur tourne en permanence il est donc alimenté!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    par contre le congel ne veut pas descendre au delà de -13°C
    tu te met derrière l'appareil et tu le pousses ????
    ou tu complète la charge manquante en gaz (sauf qu'à terme elle partira aussi )??
    Dernière modification par richard 31 ; 18/07/2025 à 10h52.
    vérifier quand même que l'évaporateur ne soit pas pris en glace (plein de givre),
    s'assurer également que c'est bien le compresseur qui tourne en permanence, est il brulant, peut on tenir la main dessus ?
  1. [Divers] Congelateur bloqué à -10
    Par Hannie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2022, 14h15
  2. [Blanc] ARISTON AMXXF149 - hublot bloqué
    Par invite29277c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2015, 12h00
  3. [Blanc] LL Ariston AVL 160 : reste bloqué sur lavage ?
    Par invite26df0c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 12h44
  4. [Blanc] congélateur whirlpool AFG7040 à -24° bloqué!!!
    Par invite9fb6145c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h34
  5. Moteur bloqué sur Ariston Margherita
    Par inviteb39f604b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 15h09
