[Thermique] Souffleur GBV 345
Souffleur GBV 345
    Micjoh59
    Souffleur GBV 345
    mon souffleur Mc Culolch GBV 345 ne démarre pas ,la bougie est noyée , il y a étincelles ,le carburateur est neuf,mais après avoir tiré sur le lanceur la bougie est noyée.
    j'ai toujours eu du mal à le démarrer même neuf mais là il ne plus rien savoir.
    Auriez vous une idée de la panne ?
    Positron1
    Re : Souffleur GBV 345
    Tu as trop de carburant, il se noie, Il a certainement besoin d'un réglage, sur le net il y a pas mal de vidéos
    Micjoh59
    même vis de richesse fermées
    Micjoh59
    pourrait il y avoir un décalage à l'allumage ? je vais regarder si c'est conique ou à clavette
    Dernière modification par Micjoh59 ; 18/07/2025 à 18h35.
    Micjoh59
    Rien trouvé échappement propre , carbu neuf , joints neufs ,allumage ok ,
    il ne tousse même pas ,c'est un drôle de montage avec une entretoise qui comporte de petit joint torique
    le piston n'est pas rayé mais il faudrait démonter pour certifier , j'ai vu que souvent ce type de machine fini
    à la déchetterie ,c'est dommage
    Positron1
    As tu changé de bougie tout bêtement ?
    Micjoh59
    Avec l'automne je reviens sur le problème non résolu.
    il y a bien étincelle à la bougie ,carbu neuf ,il ne tousse même pas .
    j'ai tout démonté ,j'ai mis de l'essence par le trou de la bougie, piston presque en haut et elle reste un moment
    Nom : IMG_3959.JPEG
Affichages : 130
Taille : 3,09 Mo
  1. [Divers] Panne sur souffleur de feuille
    Par dje8269 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2017, 08h18
  2. Souffleur
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2016, 01h38
  3. Platine souffleur 806
    Par invitecbbd84e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2015, 12h26
  4. [Thermique] souffleur d'air sous pression
    Par invitebd867f8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 18h02
